Автор Тема: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м  (Прочитано 74757 раз)
« : 15 Апрель 2015, 19:50:02 »
Приступил к изготовлению элевации для 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м.
     Нашел старый стартер от УАЗика, выпотрошил его, отдал токарю и он выточил мне две обоймы для подшипников (внутренний диаметр подшипника 50 мм.).
     Отрезал два уголка на 25 мм, что бы приварить к обоймам, просверлил отверстия на 8 мм для крепления к площадки.
     Сточил немного обойму снизу, что бы прилегал плотно к уголку.
      Приварил уголки к обоймам.
      Просверлил отверстие внизу готового узла, для слива воды, которая может попадать между подшипником и уголком. (только, что понял, в моем случае оно не пригодится, рабочее положение как на фото).
      Покрасил одну сторону, вторую и оставил до завтра. Завтра прокрашу еще раз.
      Продолжение следует.....
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2015, 20:15:25 от RN6MA Виктор »
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м
« Ответ #2 : 15 Апрель 2015, 21:37:07 »
Здравствуйте, Виктор. Не считаете ли Вы, что сварка сделана слабовато, не на 100% надежности для Ваших антенн? Я бы обварил и обвариваю все сильнее. Юрий. RZ4HD.
« Ответ #3 : 15 Апрель 2015, 21:42:04 »
Юрий, я не сделал еще одну фото, с внутренней стороны обоймы так же обварено, на фото 6 немного виден прожженный металл.
Я профессиональный сварщик, по молодости работал сварщиком в рыболовецкой артеле, весь флот, и т.д. был на мне - поверьте, я знаю, что делаю.
45 кг на 1 кв.мм сварочного шва.
От беспредельного веса, если его наращивать, лопнут болты, разорвется металл, но сварка выдержит.
Если обварить с одной стороны то сварка может отломится, а если с обеих сторон ни когда, если сварочный шов положен правильно и оба металла проварены как положено.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2015, 22:13:02 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #4 : 15 Апрель 2015, 21:44:05 »
Виктор ,ЗДР . Скажите какой планируется разнос антенн по вертикале или горизонту ? ? И какого диаметра горизонтальный фрейм ?
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2015, 21:48:29 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
« Ответ #5 : 15 Апрель 2015, 21:50:38 »
У меня антенны от http://www.antenna-su.ru/index.php/2010-06-27-08-01-45.html.
Это их рекомендации.
Расстояние между 8.723 м антеннами 4.12 м.
Расстояние между 7.9 м на 432 - 2.26 м.
Идеальным расположением антенн в стеке как сделано было у RA3LE, фото в приложении. В этом случае влияние антенн разных  диапазонов минимально. Длина вертикальных стоек на 144 - 1 м, но можно сделать и 80 см. , на 432 тоже около 80 см.
Диаметр горизонтальной трубы - 50 мм, 5 метров длинной, 3 мм стенка.
Для 144, 45 мм стеклопластиковые по 1 метру, 4 мм стенка, для 430, 45 мм - Д-16, стенка 3 мм.
Для 430 на подтяжки (двойной треугольник) 30 мм, стенка 2,5 мм по 80 см длинной.
Должно быть почти как на фотографии.
В процессе сборки все фотки выложу и опишу.
Приступил к сборке только первый день.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2015, 22:00:55 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #6 : 15 Апрель 2015, 21:56:25 »
Виктор ,готовлю  антенны аналогичные для дома , 2х33 использую в соревнованиях ,довольны !
 Антенны планирую располагать не посредственно на фрейме , центральная труба 55мм по бокам стеклопластик 47мм с стенкой 4мм ,по краям фрейма 144 внутри 432 а по центру 4х50 на 23см . В качестве подшипника элевации используется корпусной подшипник с внутренним диаметром 55мм.
                              http://knr3t.ru
« Ответ #7 : 15 Апрель 2015, 22:02:12 »
Я посмотрел цены в инете на эти корпусные подшипники и решил сделать сам.
Решил использовать горизонтальную 50 мм, потому, что имеется в наличии.
Труба от поливального агрегата 90-х годов. Очень прочная.
В свое время, восьмиметровая на 65 и в ней эта на 50 стояли (12,7 метров высота) как мачта без оттяжек.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2015, 22:06:11 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #8 : 15 Апрель 2015, 22:14:53 »
Виктор , вы правы цена кусается ! Изначально мне предложили Италию за 3тр с хвостиком  Потом то ли фортуна то ли удача предложили  за 1тр за подшипник  мадэ Китай.
   Антенны данного производителя использую давно , доволен !
        ДА СПОСОБСТВУЕТ ВАМ УДАЧА 73 !
                              http://knr3t.ru
« Ответ #9 : 15 Апрель 2015, 22:17:54 »
У меня третий год стоят SAD 4030 двухдиапазонная антенна на 40 и 30 м, SAY 2-4 W двухдиапазонная антенна на 17 и 12 м.
Я тоже очень доволен!
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2015, 22:21:49 от RN6MA Виктор »
« Ответ #10 : 15 Апрель 2015, 22:28:34 »
За такую цену я бы взял.
Мне обошлось: подшипники по 150 руб, обоймы по 100 руб (токарю) из моего металла = 500 р  + моя работа + 4 электрода 2,5 мм диаметром, баллончик краски 120 р. которого хватит мне на долго.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2015, 22:31:30 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #11 : 15 Апрель 2015, 22:39:12 »
Согласен ,хватит ! Токарей и сварщиков знакомых много ,НО все на оборон заводах от туда и мухи не вылетают ))) Выбор был или корпусной подшипник ,либо труба в трубе или втулки капралона .Капралон тоже не дешовый и продают погонными метрами болванки по 3м )))
                              http://knr3t.ru
« Ответ #12 : 15 Апрель 2015, 22:52:32 »
Я прежде, чем приступить к этому проекту, перерыл кучу форумов, просмотрел много фотографий.
Лет 15 назад было бы тяжко самому все выдумывать.
Идея с подшипниками понравилась больше всего. И я сделал выбор для себя.
Решил создать эту тему только для того, что бы кому то как и мне в свое время помогли фотки и опыт других коллег.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2015, 22:55:04 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #13 : 16 Апрель 2015, 00:49:13 »
Зачем городить огород...Цена подшипниковой опоры  с подшипником
для вала 50 мм 1000 рублей.....  совсем не  редкость..
Константин.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #14 : 16 Апрель 2015, 05:22:15 »
Вообще ставил без подшипников-на стальные кольцевые опоры с обильной смазкой.Простояли 10 лет-никаких проблем.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
