Автор Тема: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м  (Прочитано 77871 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м
« Ответ #15 : 16 Апрель 2015, 08:09:51 »
для вала 50 мм 1000 рублей.....  совсем не  редкость..
Константин ,ЗДР . Оказывается редкость ,вплотную занимался этим вопросом , цена в интернете одна как доходит дело до покупки цена становится другой ,многие продавцы не меняли цены в прайсе они так и остались как были до повышения $
Вообще ставил без подшипников-на стальные кольцевые опоры с обильной смазкой.Простояли 10 лет-никаких проблем.
  Петр , все правильно и я как крайний вариант данный вариант держал в голове .
Решил создать эту тему только для того, что бы кому то как и мне в свое время помогли фотки и опыт других коллег.
Виктор , вы правильно сделали тема актуальна . Я разговаривал с Николаем он мне сказал , что самые востребованные антенны именно такие 14 эл на 144 и 33 на 432 многие их просят изготовить . Тема будет полезна . Я свои антенны планирую устанавливать в августе месяце раньше ни как . Август единственный месяц свободный от соревнований хотя RDAC на КВ но там не такая подготовка как на УКВ соревнования , поэтому похвастаться смогу только в конце лета , а пока все силы к июньскому тесту.
    Будет любопытно проследить весь ваш путь строительства , ждем нового этапа !
        Жму руку ,удачи 73 .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #16 : 16 Апрель 2015, 12:07:52 »
Если есть знакомые на СТО можно подшипники за копейки найти, я день потратил объездил знакомых, без токаря конечно не обойтись.
Первый вариант мачты был, опорный 130 камазовский, чуть ниже уже не помню откуда. Насобирал кучу подшипников потом сидел думал как лучше применить.)
« Ответ #17 : 16 Апрель 2015, 18:32:58 »
День второй.
Приготовил две трубы на 50 по 2,31 м. рис 1. которые будут надеваться на болванку, которую завтра попробую проточить у токаря под внутренний диаметр пятидесятки.
Сделал два уголка на 25 для выравнивания пластин. рис 2.
Зажал 2 пластины 30х30 см толщиной 4 мм на которых будет узел элевации. рис 3.
Болгаркой шлифанул, получилось ровно. Круг обычный по металлу. рис 4.
Нарезал пластин с четверки 10х13 см. рис 5, 6. Буду применять по две для крепления стоек для антенн.
Разметил одну пластину под хомуты на 50,8 для 50 трубы и 44,5 для 45 трубы. рис 7. Потом по шаблону просверлил все остальные. рис 8.
Получилось такое крепление для подвеса стоек 144 и 430. рис 9.
Стойки для 430 длинной по 1м 36 см, труба 45 стенка 3. рис 10, рис 12. Нет в наличии хомутов под трубу на 30 мм для подтяжек. Завтра буду искать в авто магазинах.
Закрепил на пластину 30х30 (две по 4 мм) подшипники (прокрашенные два раза). рис 11.
Итог сегодняшней работы на рис 13.
  • QRA: LN17CM
« Ответ #19 : 17 Апрель 2015, 08:34:03 »
Виктор, я про запас набрал в прошлом году разных размеров хомутов Fisher (от 30 до 120 мм), пока антенны строил, звоните помогу.
Авто магазины объехал все в городе, только вот такие как у вас на траверсе.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2015, 08:36:07 от RW6MIT »
« Ответ #20 : 17 Апрель 2015, 09:48:27 »
звоните помогу
Спасибо, сегодня все хомуты докупил.
Отвез токарю болванку точить, вечером заберу.
« Ответ #21 : 17 Апрель 2015, 20:19:00 »
День третий.
Болванку под внутренний диаметр трубы токарь проточил.
Надел подготовленные трубы. рис 1. Закрепил болтами 8мм. рис 2.
Распаковал кросс 2х14 на 144.
Вибраторы. рис 3. Элементы. рис 4.
Опустил свой самодельный телескоп. рис 5, 6.
Подготовил трех метровую трубу диаметром 50 мм, установил на ней ролик.
Завтра буду крепить её к верхним ступенькам мачты, что бы снять РМ-50 с редуктором и антеннами.
Продолжение следует...
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2015, 21:03:08 от RN6MA Виктор »
« Ответ #22 : 18 Апрель 2015, 21:54:04 »
День четвертый.
Опустил мачту, все поснимал. рис 1-11.
« Ответ #24 : 18 Апрель 2015, 22:03:15 »
Приступил к изготовлению элевации.
Закрепил поворотку от CONRAD с подшипником, что бы вал не шел на излом.
А дальше все видно на фото и на видео.
Отрегулировал, что бы 90 градусов поворотки равнялось 90 градусам основной трубы, со второго раза получилось.
Датчик угла поворота будет далее.
Установил РМ-50, для дальнейшей установки узла элевации и антенн.
« Ответ #25 : 18 Апрель 2015, 22:04:53 »
еще фото и видео.
https://youtu.be/5w1hHE9yfxk
https://youtu.be/Ldu-H56xv60
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2015, 22:31:54 от RN6MA Виктор »
« Ответ #26 : 19 Апрель 2015, 22:17:36 »
День пятый.
Сегодня на улице сильный ветер с дождем, работа на свежем воздухе отменяется.
Стал вопрос: реле РЭВ-14 в хвосте каждой антенны будут переключать поляризацию и в какой коробочек их спрятать не знаю, что то на ум ни чего не приходит.
Может кто, что подскажет?
Оставлял под напряжением +18 вольт на сутки, каждое реле потребляет 170 мА. Реле слегка теплые. Срабатывают четко.
Питание подавал с импульсного блока питания от ресивера спутникового DRS-5001, там куча всяких напряжений.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2015, 23:12:37 от RN6MA Виктор »
« Ответ #27 : 19 Апрель 2015, 23:09:08 »
Датчиком угла элевации будет резистор 1 ком.
Ось резистора слишком короткая и тонкая.
Нашел стоечку с внутренней резьбой, накапал в нее клея и плотно закрутил. Лишнее потом отрежу.
Отрегулировал 90 градусов поворота резистора равняется 90 микроампер показания 100 микроамперной головки.
Каждый градус=1 микроампер.
Регулировал сразу с трех проводным кабелем 30 метров, который будет использоваться.
Положение меньше "0" так же видно на головке.
Подключил по схеме. Использовал резисторы какие попались под руку, кроме 1 ком, который выписывал почтой.
Напряжение 12,03 вольта с того же блока питания.
Контроллер элевации пока в проекте, пока будет так.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2015, 23:21:21 от RN6MA Виктор »
« Ответ #28 : 20 Апрель 2015, 16:28:39 »
День шестой.
Отвез токарю точить втулочку для резистора, а пока занялся распайкой разъемов СР-50-161П для РЭВ-14 на вибраторы 144.
Я попросил Николая, что бы он не ставил свои разъемы.
« Ответ #29 : 20 Апрель 2015, 16:30:07 »
И на всякий случай залил силиконом.
Оставил высыхать.
