День второй.
Приготовил две трубы на 50 по 2,31 м. рис 1. которые будут надеваться на болванку, которую завтра попробую проточить у токаря под внутренний диаметр пятидесятки.
Сделал два уголка на 25 для выравнивания пластин. рис 2.
Зажал 2 пластины 30х30 см толщиной 4 мм на которых будет узел элевации. рис 3.
Болгаркой шлифанул, получилось ровно. Круг обычный по металлу. рис 4.
Нарезал пластин с четверки 10х13 см. рис 5, 6. Буду применять по две для крепления стоек для антенн.
Разметил одну пластину под хомуты на 50,8 для 50 трубы и 44,5 для 45 трубы. рис 7. Потом по шаблону просверлил все остальные. рис 8.
Получилось такое крепление для подвеса стоек 144 и 430. рис 9.
Стойки для 430 длинной по 1м 36 см, труба 45 стенка 3. рис 10, рис 12. Нет в наличии хомутов под трубу на 30 мм для подтяжек. Завтра буду искать в авто магазинах.
Закрепил на пластину 30х30 (две по 4 мм) подшипники (прокрашенные два раза). рис 11.
Итог сегодняшней работы на рис 13.
