Автор Тема: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м  (Прочитано 76996 раз)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м
« Ответ #45 : 25 Апрель 2015, 10:50:16 »
Нашел описание, это называется семетрируюший стакан, а не трансформатор. Приношу извинения. Вот такой там: http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-6
Виктор из личного опыта, талрепы после того как все сделаете надо чем то дополнительно фиксировать, иначе на ветрах наших раскручиваются. Каждую неделю подтягивал, я кроме как краской зафиксировать ничего не придумал.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2015, 10:55:23 от RW6MIT »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #46 : 25 Апрель 2015, 11:11:27 »
Коробочку где крепиться трансформатор надо заливать, от солнца полопается.
Обычный четверть-волновой.
Думаю вы просто не верно сформулировали , про четверть -волновый  трансформатор . Если бы это было бы так тогда и сопротивление антенны ,а оно 50ом,  уменьшилось .
Думаю правильно называть  1/4 волновый стакан , его задача  отсечка тока в оплетке !
        PS Опс пока писал вы и сами ответили  :)
                              http://knr3t.ru
« Ответ #47 : 25 Апрель 2015, 11:21:36 »
Дмитрий, я талрепы на антеннах использовать не буду, они там не нужны, все подтягивается и так прекрасно.
Использую талрепы на диполе SAD3040, стоит четвертый год и не чего не раскручивается (из личного опыта).
  • QRA: LN17CM
« Ответ #48 : 25 Апрель 2015, 11:38:04 »
Понял Виктор, возможно талрепы у меня такие, иногда подымаюсь, а они уже на крыше лежат.
RU3T Может подскажите у меня сейчас на антеннах нет симитрирующего стакана кабель припаян сразу к разрезному вибратору и потом на мост сложения. Чем это черевато?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #49 : 25 Апрель 2015, 11:41:43 »
В двух словах , косая диаграмма , повышенный ксв .
                              http://knr3t.ru
  • QRA: LN17CM
« Ответ #50 : 25 Апрель 2015, 11:43:12 »
Если надеть ферритовые защёлки поможет?
Виктор извиняюсь за офтоп в вашей теме. Просба к админам подчистить.
« Ответ #51 : 25 Апрель 2015, 13:28:25 »
Вот из недавних аварий по этой причине: My 45m tower carrying Optibeam monoband stacks and 3 element on 80 got damaged in the storm at the end of March 2015. Seems to be due to a turnbuckle failure which had unwound itself.
Painful experience from not using safety loops on turnbuckles!
Фото того, что упало: http://www.qrz.com/db/ES5TV
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #52 : 25 Апрель 2015, 15:42:04 »
Конструкция и фазы изготовления стакана (не гранёного) показаны в ролике - http://youtu.be/N7JBWswf_7Y
« Ответ #53 : 29 Апрель 2015, 19:12:18 »
Обращаюсь ко всем за помощью.
В наличии есть кабели по 30 метров:
1. 8D-FB-E OCC вспененный диэлектрик, рис 1, рис2.
2. NH-8D-FB CA FUJIKURA по моему с вспененным диэлектриком, уже не помню, он сейчас стоит на антенне. рис 3.
3. rg-213 диэлектрик полиэтилен. рис 4, рис 5.
Я хочу 8D оба использовать для фидеров на 144 и 430.
А RG-213 использовать для соединения вибраторов с сумматорами (куски будут где то по 5, 6 метров). И от сумматоров к LNA (от US4ICI с реле обхода до 100 ватт с питанием по кабелю). А от LNA уже к транссиверу 8D-FB-E OCC и NH-8D-FB CA FUJIKURA.
Или все же остаться временно без одного фидера и пустить 8D-FB-E OCC (жалко резать) вместо RG-213?
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2015, 19:43:50 от RN6MA Виктор »
« Ответ #54 : 29 Апрель 2015, 19:26:06 »
И еще прошу одного совета.
Длина кабеля от вибраторов к сумматору должна быть одинаковой и кратна целому числу полуволн умноженному на коэффициент укорочения кабеля. Это верно?
Кто может реально расписать как делать расчет на 144 и 432 для метров пяти, шести кабеля rg-213 диэлектрик полиэтилен?
« Ответ #55 : 29 Апрель 2015, 20:31:30 »
Это верно. В принципе длина кабелей может быть произвольной - лишь бы одинаковой, но лучше сделать кратную.
Для Луны (речь о 432) лучше поискать хороший кабель для соединения вибраторов (типа LMR400, DX10) и отрезки прокладывать напрямую между антеннами по жестким перемычкам за рефлекторами и МШУ размещать у сумматора на штанге. Если без Луны - RG213 "где то по 5, 6 метров". При разделке кабеля в разьем не обрывать фольгу - её надо зажать вместе с оплеткой.
« Ответ #56 : 29 Апрель 2015, 23:05:12 »
Это верно
Спасибо за совет.
  • QRA: LN17CM
« Ответ #57 : 30 Апрель 2015, 08:25:36 »
5D-FB PVC Radiolab использовал для отводов от антенн, более устойчив к влаге, легче, да и 213 нормального сложно найти, лежит 100 метров бракованного, КСВ показывал 1 не не работал совсем.
Оффлайн R1TB
« Ответ #58 : 30 Апрель 2015, 08:43:58 »
   А можно поподробнее о "падающей" мачте? Сечение труб, материал, длина нижнего рычага и механизм подъема второго колена.
« Ответ #59 : 30 Апрель 2015, 09:48:13 »
430 - 2х33 7.9 позволит на Луне отработать сотню корреспондентов, если будет элевация (это самодостаточная антенна). Стоит поискать хороший кабель - да и надо немного.
