А можно поподробнее о "падающей" мачте?
Во внутренней трубе 60х60 от нижнего 2 см просверлено отверстие 8 мм и еще одно на 40 см от нижнего края на 8 мм.
Трос пропущен через отверстие 40 см во внутрь трубы и через коуш на болт к нижнему отверстию, шляпка болта наружу, которая служит для того чтобы не было люфта между трубами. Такое крепление троса придумано для того, что бы при подъеме не выскочило внутреннее колено.
Нижнее колено 80х80 см. Сверху из профиля 60х60 приварен кусочек 15 см в котором установлен ролик.
В верхнем колене сверху вставлены два болта на 8 мм шляпками во внутрь для убирания люфта и свободного хода выдвигающего троса.
Снизу такой же кусок профиля 60х60 приварен для крепления рычага.
Вообщем на фотках все видно.
Фотки с разных мачт, но они клоны.
Не могу сейчас нормально сфоткать УКВ мачту, мешает солнце.
Нижнее колено 80х80 8 метров, внутреннее 60х60 6,5 метра. В выдвинутом состоянии 14 метров.
Еще в нижнем колене вставлен болт внизу, что бы не проваливалось внутреннее колено (есть фото).
Ступеньки - уголок 25х25 по 30 см. Приварены через 40 см.
Понятно или нет не знаю, все очень просто, все антенны ставил один, очень быстро.
