Автор Тема: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м  (Прочитано 74424 раз)
Re: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м
« Ответ #60 : 30 Апрель 2015, 09:57:51 »
А можно поподробнее о "падающей" мачте?
Во внутренней трубе 60х60 от нижнего 2 см просверлено отверстие 8 мм и еще одно на 40 см от нижнего края на 8 мм.
Трос пропущен через отверстие 40 см во внутрь трубы и через коуш на болт к нижнему отверстию, шляпка болта наружу, которая служит для того чтобы не было люфта между трубами. Такое крепление троса придумано для того, что бы при подъеме не выскочило внутреннее колено.
Нижнее колено 80х80 см. Сверху из профиля 60х60 приварен кусочек 15 см в котором установлен ролик.
В верхнем колене сверху вставлены два болта на 8 мм шляпками во внутрь для убирания люфта и свободного хода выдвигающего троса.
Снизу такой же кусок профиля 60х60 приварен для крепления рычага.
Вообщем на фотках все видно.
Фотки с разных мачт, но они клоны.
Не могу сейчас нормально сфоткать УКВ мачту, мешает солнце.
Нижнее колено 80х80 8 метров, внутреннее 60х60 6,5 метра. В выдвинутом состоянии 14 метров.
Еще в нижнем колене вставлен болт внизу, что бы не проваливалось внутреннее колено (есть фото).
Ступеньки - уголок 25х25 по 30 см. Приварены через 40 см.
Понятно или нет не знаю, все очень просто, все антенны ставил один, очень быстро.
« Ответ #61 : 30 Апрель 2015, 10:01:33 »
Еще на внутренней трубе от низу на 50 см просверлено отверстие на 12 мм.
После выдвигания на всю высоту вставляется болт на 12 мм насквозь и немного опускается лебедка.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2015, 10:44:30 от RN6MA Виктор »
« Ответ #62 : 30 Апрель 2015, 11:40:02 »
Лебедка к нижнему колену крепится на 3 болта 8 мм длиной 5 см приваренных шляпками к трубе.
Легко снимать и ставить.
Эта же лебедка используется для падающей стрелы, крепится к трубе оттяжек на два болта 10 мм.
Рычаг у меня 5 метров, длина такая потому, что от мачты до трубы для оттяжек 5, 5 метров.
Рычаг крепится на два болта 10 мм.
Ролик диаметром 70 мм дюралевый купленный в магазине (шкив от стиральной машины).
Трубы для оттяжек 57 мм длинной 2 метра (стенка 3 мм). И профильная труба 60х60.
Фото разных видов крепления оттяжек.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2015, 11:56:46 от RN6MA Виктор »
« Ответ #63 : 30 Апрель 2015, 19:54:57 »
День девятый.
Сегодня после обеда получил посылку из R-QUAD.
Шнур, разъемы, герметик, трубки 42 мм по 1 метру для подвеса кросс 144.
« Ответ #64 : 30 Апрель 2015, 19:59:50 »
Покрасил трубки и приступил к подвесу антенн 432.
Расстояние между антеннами 2 м 26 см.
Закрепил трубки для 144. Расстояние 4 м 12 см.
« Ответ #65 : 01 Май 2015, 02:35:20 »
Хочу заранее предостеречь о двух проблемах длинных антенны (более 6 м)  пир выбранном вами способе крепления. При углах элевации от 20 до 60 градусов вертикальные трубы изгибаются "луком" или начинаю половинки стрел расходиться в разные стороны. И лучше всего 2-м ровые антенны обтянуть "морковкой" для сохранения геометрии.
Примите так же меры по гашению изгиба и болтанки в вертикальной оси собственно фрейма.
« Ответ #66 : 01 Май 2015, 20:28:38 »
Спасибо за совет.
А как вот эта антенна стоит?
Это фото антенны RA3LE.
У меня то же самое, только без 1200 пока.
« Последнее редактирование: 01 Май 2015, 20:40:40 от RN6MA Виктор »
« Ответ #67 : 01 Май 2015, 20:47:14 »
Смотрю на фото антенны RA3LE и кажется все такое маленькое.
Сегодня подвесил 144 кросс.
Одел все элементы, наживил. Одну антенну подтянул шнурами, выровнял.
Элементы не успел выровнять, стемнело.
А смотря на свое творение - кажется такое все большое, может просто привыкнуть нужно.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #68 : 01 Май 2015, 22:53:43 »
Ничего. Надо просто поднять повыше. Я раньше смотрел на антенны 7.7 м в Ротхаммеле и мне казалось это чем-то за пределами разумного. Сейчас 9 м воспринимается как нечто совсем простое...
« Ответ #69 : 09 Май 2015, 19:55:59 »
День десятый.
Отпуск закончился, пошли дожди, сегодня продолжил.
Осталось подровнять натяжение антенн.
Реле РЭВ-14, разъемы замотал изолентой, что бы потом легче было отдирать герметик.
Кабель от вибраторов до сумматоров на 144 получился 2,83 м, на 430 - 1,72.
Подключил транссивер - LNA на 144 и 430 работают.
Измерил КСВ только на 144, траверса от земли меньше метра - 1,0 на 144.400.
Все остальное на фото.
« Ответ #73 : 10 Май 2015, 01:41:40 »
Молодец. Смущает кабель, который не прижать уже к траверсе и всё таки , помня, какие мягкие трубы у поставщика- прислушайтесь  к совету усилить антенны на 144 растяжками.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #74 : 10 Май 2015, 06:35:27 »
Прошу прощения , но я бы не стал ставить реле на траверсе.Случись чего-вы замучаетесь его снимать. На мой взгляд, если есть пара стрел  в кроссе,то лучше пополяризационно свести их на трансформаторы в район мачты(выше редуктора) и там переключать. Там же и предик поставить.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
