Автор Тема: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м  (Прочитано 87352 раз)
Оффлайн UA4PKA
  • QRA: LO64GO
Re: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м
« Ответ #75 : 10 Мая 2015, 09:39:56 »
Не торопитесь поднимать антенну на проектную высоту, подвести на высоту доступную для обслуживания, оттяжки ослабнут и антенна провиснет. У меня стек месяц был на доступной высоте постоянно подтягивал оттяжки, да то сейчас наблюдаю провис антенны.
« Ответ #76 : 10 Мая 2015, 11:55:06 »
Случись чего-вы замучаетесь его снимать
Я просто опущу всю конструкцию так, как она стоит сейчас и произведу ремонт.
Это сделать очень просто, причем самому.
« Ответ #77 : 10 Мая 2015, 11:56:03 »
(выше редуктора)
На высоте я работать не собираюсь.
« Ответ #78 : 10 Мая 2015, 12:01:40 »
Согласен.
10 дней уже стоит в этом положении, ещё буду подтягивать конечно. В процессе сборки уже 4 раза перетягивал.
Потом подниму на место.
Поднимать не тороплюсь, так как CONRAD оказался не пригодным для такой конструкции (малейший перекос и он не тянет) - жду Актуатор HARL 3618+ 18”. http://antennmarket.ru/product_info.php?products_id=543
« Последнее редактирование: 10 Мая 2015, 12:04:39 от RN6MA Виктор »
« Ответ #79 : 10 Мая 2015, 12:06:54 »
усилить антенны на 144 растяжками
Все сделаю, будет как надо.
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #80 : 10 Мая 2015, 16:24:01 »
Это все замечательно.Но есть еще момент. Задняя часть антенны где установлен вибратор гораздо тяжелее передней. Зимой она часто покрывается инеем и льдом. У меня толщина льда достигала 15мм и это в средней полосе с пониженной влажностью. У вас влажность выше. И вы еще туда крепите реле,которое само по себе весит граммов 100-150. Добавьте к этому ветровые рагрузки и вы получите разрушение в ситуации,когда этого можно было избежать.
Второй вопрос-сколько вам требуется реле? 2 на 2 стрелы. А можно поставить 1.А РЭВ 14 дефицит.
третий вопрос-ухудшились параметры антенны. Как вы будете проверять,где отказ? Разгерметизировать каждое реле на стреле? Не проще ли проверить отдельно поляризационные составляющие и потом проверть две стрелы?Я уже не говорю про то,что реле имеет габариты и его расположение на буме влияет на диаграмму.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #81 : 10 Мая 2015, 17:48:58 »
Согласен, тяжелее.
Поэтому и антенна крепится не посередине, а в точке равновесия. И передняя часть весит так же как и задняя.
А можно поставить 1
В таком варианте есть возможность отдельно менять поляризацию каждой антенны.
Если проложить вместо реле еще один кабель, выйдет тоже самое по весу.
В любом случае для устранения неисправности буду опускать антенну на земля, повторюсь, в моем случае это сделать очень просто.
влияет на диаграмму
Посмотрим когда поставлю.
В любом случае уже переделывать не буду.
Это моя задумка, что получится - посмотрим.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2015, 17:53:09 от RN6MA Виктор »
« Ответ #82 : 10 Мая 2015, 17:57:00 »
РЭВ 14 дефицит
В наше время слово дефицит утратило силу. При желании купить можно все, кроме здоровья.
пенсионер
« Ответ #83 : 10 Мая 2015, 18:07:20 »
Это уж точно-здоровье самое главное. Но это понимаешь когда коснется.
А в остальном каждый крутиться как может. Мне понравилось-сайт  когда ги7б лежали кажется по 300р, кинули ссылку здесь и теперь они по 1100р
Так и с реле.
Виктор посмотри личку.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #84 : 11 Мая 2015, 08:47:46 »
Серьёзный подход.
Процесс обслуживания вибраторной части антенн имеющих элевацию не вызывает никаких проблем. Можно вообще до земли опустить если оттяжки позволят.
« Ответ #85 : 19 Мая 2015, 17:10:59 »
всё хорошо, даже очень.
но PL  разъёмы наверное на 432 всё испортят   День десятый 1.jp
« Ответ #86 : 19 Мая 2015, 18:02:43 »
Согласен на все 100%. Такого качества разъем ,как на фото справа @день десятый 1jp@ промерял - получил КСВ просто на паре мама-папа-1,18. на частоте 144 МГц , 1, 28  на 432 МГц. До 65 МГц еще было до 1, 05 КСВ. После чего напрочь отказался от таких разъемов.
Может этот опыт предостережет от последующих переделок? (кстати на 500 ватт 144 он "спекся" и карболит "вспух")
« Ответ #87 : 23 Мая 2015, 00:07:06 »
Это кабель для соединения РЭВ-14 с сумматором на 144.
На 430 все разъемы N-типа от антенны до транссивера.
144 - от вибраторов к РЭВ-14 - СР-50, от реле СР-50 к сумматору PL, от сумматора PL к LNA N-типа, от LNА N-типа к фидеру в транссивер PL.
430 - от вибратора N-типа к сумматору N-типа, от сумматора N-типа к LNA N-типа, от LNA N-типа к фидеру в транссивер N-типа.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2015, 00:22:59 от RN6MA Виктор »
« Ответ #88 : 23 Мая 2015, 00:15:58 »
Сегодня доделал крепление актуатора, все установил, сделал крепление растяжек для основной трубы. (фотки завтра, закончел по темному).
Еще раз подровнял антенны 144 немного.
Завтра, точнее уже сегодня в планах: подключение кабеля актуатора, кабеля реле, ВЧ кабелей, установка видеокамеры, растянуть основнцую трубу тросом с талрепами, сложить мачту, снять 9 элементов антенну на 144.
Если все успею, то все готово к подъему.
Ветер конечно  до 10 метров, но посмотрю, если не сильно будет дуть, кликну пацанов и поднимем.
« Ответ #89 : 23 Мая 2015, 16:43:44 »
Поставил актуатор, поднимает и опускает легко, плавно - красота!
Растянул основную трубу в двух плоскостях. От 0 до 90 градусов теперь будет ровненький, без прогибов.
