Автор Тема: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м  (Прочитано 77452 раз)
Онлайн RN6MA Виктор
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м
« Ответ #91 : 23 Мая 2015, 19:14:31 »
Виктор талрепы будете фиксировать ? есть пример -  через некоторое время  падения антенны  от раскручивания  их на оттяжках.
с ув. Александр.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #92 : 23 Мая 2015, 20:52:53 »
Нет не буду. Там они не раскрутятся. А если раскрутятся - закручу. Все будет стоять и без них, лишь небольшой прогиб трубы.
В данный момент пятый год стоят три мачты, все оттяжки на талрепах, ни чего ни разу не раскручивалось.
Сороковочный диполь держут четыре талрепа шестерочные - все на месте.
В течении первых двух лет, оттяжки немного подкручивал, сейчас все стоит на месте, некоторые даже при желании не могу прокрутить (приржавели слегка).
« Последнее редактирование: 23 Мая 2015, 20:59:47 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R1TB
« Ответ #93 : 25 Мая 2015, 09:26:12 »
Виктор, какой получился вес антенн с кабелями в сборе? Жду две своих антенны на 144 и Ваши фото подъема. Интересуют все подробности.
Удачи, 73!
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #94 : 25 Мая 2015, 09:41:07 »
ЗДР , Я не Виктор , но отвечу вес данной антенны около 50кг .
                              http://knr3t.ru
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #95 : 25 Мая 2015, 10:08:04 »
Я даже и не знаю общего веса.
Антенны и сумматоры = 25 кг.
Актуатор = 3,4 кг. Реле 2 по 220 гр. = 440 + разъемы 6 шт (не взвешивал) = примерно 0,8 кг.
Труба 50 мм дюралевая стенка 3 мм - 5 метров = 6,3 кг (http://ntz-holding.ru/raschety/trubnyj-kalkulyator.html#round).
Подшипники в обоймах и дюралевая болванка, пластина на которой все крепится примерно 3 кг.
 Две трубостойки для 430 = 2 кг.
Уже 40,5 кг получается.
Плюс хомуты автомобильные, плюс кабель, плюс МШУ, шнур, всякая мелочевка.
Я думаю что не более 50 кг все вышло.
Нет такого безмена, а то можно было бы и взвесить все вместе.
Вчера дул сильный ветер, я не решил испытывать судьбу.
Прогноз обещает на среду понижение ветра к вечеру, загадывать не буду, возможно подниму, а то на выходные дожди.
Все кабели управления, фидеры подключены, все готово к подъему.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015, 10:13:35 от RN6MA Виктор »
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #96 : 27 Мая 2015, 22:47:03 »
Сегодня после работы собрались поднять на редуктор антенну.
Я (подавал на верх все инструменты,  крепеж), Саша RN6LU (прикручивал на верху хомуты) и Паша RV6LCI (лебедка).
Я думал будет сложно, но как ни странно все как по маслу пошло.
Подняли как игрушку, быстро, ровно.
Основное время ушло на закрутку четырех хомутов.
Завтра обрежу болгаркой лишнюю трубу торчащую с редуктора (мешает элевации), а в пятнице выдвинем на всю высоту вечером.
Направил на Волгодонск (140 км от меня), включил на компе их СДР УКВшный.
В горизонте - ноль, переключил в вертикал - гремлю.
Провел QSO с R6LR Сергеем (п.Орловский в 40 км от меня). 59 без МШУ, 59 +20 с МШУ.
Это все на 144.
 430 завтра разъем к трансиверу припаяю, попробую.
Сейчас высота 8 метров над землей.
Продолжение следует.....
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #97 : 27 Мая 2015, 22:48:34 »
еще
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #98 : 27 Мая 2015, 22:57:02 »
+1 красиво
RA5G
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #99 : 28 Мая 2015, 01:19:23 »
143.050 GRAVES временами слышно в динамике без МШУ.
Снимок 6 градусов луна была, без МШУ.
Поляризация меняется довольно таки часто, переключал - интересно.
В горизонте на 1 ДБ чище эфир.
Вообщем еще ни чего не понятно (я самый настоящий "ПИОНЕР" на УКВ) - эксперименты, эксперименты.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 01:29:29 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RG9U Максим
  • QRA: NO35BH
« Ответ #100 : 28 Мая 2015, 08:51:59 »
Какая длинна вертикальных стоек держащих антенны на 144 МГц. (из чего изготовлены)
И растояние между антеннами на 144 МГц.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #101 : 28 Мая 2015, 09:02:48 »
Вертикальные стойки из стеклопластиковой трубы от R-Quad http://www.quad.ru/production/tube.php 42/35.
Длина по 1 метру.
В месте крепления антенны в стеклопластиковую трубу вставлен отрезок дюралевой трубы диаметром 35 мм и длиной 10 см. (что бы не раздавить трубу).
А расстояние я уже писал в этой теме. Оно равно 4 метра 12 см.
Оффлайн RG9U Максим
  • QRA: NO35BH
« Ответ #102 : 28 Мая 2015, 09:35:10 »
Длина по 1 метру.
Хороший стек получился тоже подумываю о таком только есче и 1200 хочу
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #103 : 28 Мая 2015, 09:43:50 »
И я хочу.
Только пока нет блока UX-910.
1200 в планах, но не все сразу.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #104 : 29 Мая 2015, 13:39:14 »
При высоте антенны 8 метров на 144 и 430 вчера вечером с корреспондентом на расстоянии 230 км оценивал работу МШУ по S-метру в ЧМ и SSB: без МШУ RS-55, с МШУ +10 дб.
В вертикале я и меня принимали на 2 балла громче чем в горизонте (наверное особенности прохождения).
Попробовал работать через AO-73.
Провел QSO с JY9ET на самом восходе.
По сравнению со своим предыдущим сетапом для SAT (144-9 эл, 430-18  эл) результат ошеломительный.
Я еще с такой силой спутники не слушал, + переключение поляризаций независимо любой антенны 144 это класс. От восхода до заката спутника 100% связь.
Вчерашний шторм с ливнем и грозой вынудил всё отключить.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2015, 13:41:18 от RN6MA Виктор »
