Автор Тема: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м  (Прочитано 74608 раз)
Re: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м
« Ответ #105 : 30 Май 2015, 02:50:13 »
http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/ura-pervye-eme-svyazi/msg220183/?topicseen#msg220183
« Ответ #106 : 31 Май 2015, 15:21:41 »
« Последнее редактирование: 31 Май 2015, 15:25:00 от RN6MA Виктор »
« Ответ #107 : 31 Май 2015, 15:45:25 »
При углах элевации от 20 до 60 градусов вертикальные трубы изгибаются "луком" или начинаю половинки стрел расходиться в разные стороны. И лучше всего 2-м ровые антенны обтянуть "морковкой" для сохранения геометрии.
Владимир, при любых углах все четко стоит ни чего не гнется, не разъезжается.
Большое всем спасибо за советы в этой теме, без них наверное было бы все по другому.
« Ответ #108 : 11 Июль 2015, 18:34:24 »
Перед полевым днем поднял выше (G-800SA находится на высоте 12 метров).
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #109 : 11 Июль 2015, 19:12:08 »
Виктор побольше связей вам через луну! 73!!!
« Ответ #110 : 11 Июль 2015, 19:15:46 »
Спасибо.
Сегодня еще добавил на 432, NC1I дал мне -23 на мои 80 ватт, его слышал в динамике -13.
И уже получил QSL-direct 2 за 432EME и 4 за 144EME/
В арсенале 46 QSO из них 6 на 432.
Поставил козырёк на камеру.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2015, 19:52:54 от RN6MA Виктор »
« Ответ #111 : 11 Июль 2015, 21:00:28 »
Виктор. Как часто переключаете? И на прием и на передачу. Интересно услышать мнение.
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #112 : 11 Июль 2015, 22:05:08 »
Виктор, только тему заметил, спасибо за прекрасное освещения работы. Пригодится на будущее.
Вопросы, информацию не нашел или не заметил:
1. Из чего оттяжки на бумы, шнур DanLine или другое?
2. Мачта очень заинтересовала! Вопрос, нижний профиль 80мм, а верхний 60. Их в номенклатуре металлобаз несколько:
 - 80х80х4,0 (идут в 12ти метровых)
 - 80х80х3,0 -//-
 - 60х60х2,0 (идут в 6ти метровых)
 - 60х60х3,0 -//-
у вас какие стенки и там и там?
3. профиль 80х80 вы используете 8 метров, т.е. не целесообразно более поднимать, эти же 12метров изначальных?  Или 12 перевести трудно?
4. Поднимаетесь на мачту со страховкой? Кстати, я бы приварил на уголки ещё из.. хоть из полосы.. "бортик" на 2-3см, чтоб нога не соскользнула.
5. А вот пропустил тоже, а у мачты, после подъёма, горизонтальная часть формы "L", она тоже у вас длинной 8 метров? И тоже из 80х80 профиля?
6. Эта же часть, после подъема, не сильно мешается на участке?
7. И самое главное, заглубления для мачты - сколько / размеры / объём / заливали раствором? Я понимаю когда мачта стоит, заглубление тут не важно, но когда поднимаешь, на это место есть нагрузка... у меня не как буква "L" конструкция, а просто "I", так при подъёме я сдвинул свой "200кг фундамент", и так и не поднял свою мачту. Ну по вашему методу сделаю буквой "L" , и будет все хорошо.
« Ответ #113 : 11 Июль 2015, 22:33:24 »
Юрий приветствую.
В теме все есть, и про мачту и про рычаг (5 метров), который съемный и не мешает после подъёма.
Все есть в фотографиях.
Фундамент 40х40х100 см. Без оттяжек свободно стоит с антенной и я еще сверху.
Оттяжки на бумы, шнур DanLine тоже есть фото.
80х80х3, 60х60х2 У нас дома не нашел 8  метров длинны, привозили на заказ из другого города.
Почему 8 метров? Потому, что места нет положить длиннее. Квадраты ставил - 12 метров цельную мачту так, же поднимал, место позволяло.
На мачту поднимаюсь с поясом, пристегиваюсь вверху, что бы две руки свободные были.
Не спеша просмотрите всю тему, более 300 фотографий, все есть.
Желаю успехов!
« Последнее редактирование: 11 Июль 2015, 22:48:47 от RN6MA Виктор »
« Ответ #114 : 11 Июль 2015, 22:35:17 »
Владимир, не понял, что переключаю?
« Ответ #115 : 11 Июль 2015, 23:04:23 »
Прошу прощения не внятно спросил- поляризацию в время приема и во время передачи на 144.
« Ответ #116 : 11 Июль 2015, 23:09:37 »
Очень редко в вертикаль.
EA8 к примеру у него V, я его лучше на H принимаю.
Пару связей были, что только на V смог закончить QSO.
Вообщем по разному.
Во время передачи ни разу не переключал. В разные периоды пробовал.
Когда будет килограмм - буду экспериментировать.
Еще мало времени прошло.
Дальше будет яснее.
Сегодня на 432 с Украинцем пытались, и не смогли, сначала видел его -20, а потом как отрубило, возможно поляризация изменилась, а на 432 нет вертикальной.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2015, 23:18:57 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #117 : 12 Июль 2015, 09:23:20 »
Виктор, приветствую.
Все красиво и основательно. Из практики одно пожелание. При штормовых ветрах бывает (иногда достаточно одного раза),
что ветер закручивается так, что порывы идут снизу вверх. И если нет на длинной стреле хоть одной растяжки, удерживающей
стрелу от поднятия концов вверх - антенна может сложиться концами вверх и заломаться. Старожилы у нас помнят такой
случай. Поэтому всегда делаю на стрелах 3 растяжки - одна (2) сверху и две (1) снизу по 50-60 см от бума в точке крепления.
Очень советую учесть этот момент, потому что при сильном ветре вы не сможете сделать элевацию антенны без риска ее
поломать, сложившись вверх.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2015, 09:32:23 от RZ6DD Александр »
« Ответ #118 : 12 Июль 2015, 14:36:56 »
Привет, "лунатики"!
Виктор, посмотрите параметр "Spatial offset" в программе " EME Planner" или "ZTrack". Последняя в папке док имеет анимацию, или мультик с изображением как и почему получается поворот поляризации при ЕМЕ. "Spatial offset" позволяет прикинуть возможные потери от поворота поляризации с Этим корреспондентом и в Это время. Поляризация крутится от воздействия полей (и это вычислить не как), и обусловлена тригонометрией,где учитывается положение на Земле обоих корреспондентов и положение Луны и параметры ее орбиты. При достаточном опыте вы сможете оценить вероятность какую поляризацию применить. А если выбора нет, то экономим время при назначении скеда, т.е. видно, что ТОГДА хуже, чем Другим разом. Узнал от DK3WG лет 20 назад. Для CW ЕМЕ было хорошее подспорье.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2015, 14:42:36 от ех UT5ER, Аркадий »
« Ответ #119 : 12 Июль 2015, 16:13:06 »
Спасибо коллеги за советы.
