Ответ #135
от rx4cq 11 Июнь, 2016 16:33
Трубу под ввода кабелей надо было все же сотку закладывать !Молодец Виктор!!!!!
Ответ #136
от RN6MA Виктор 19 Июнь, 2016 10:07
Сегодня утром заменили реле РЭВ-14 на одной антенне 144.
Отвалился один контакт питания реле. Окислился. Все остальное в норме.
Все работы выполнял Александр RN6LU, за что ему большое спасибо.
Ответ #137
от RZ6MB Фёдор 19 Июнь, 2016 10:12
Энтузиазму нет предела.
Ответ #138
от UA4PKA 19 Июнь, 2016 10:25
Виктор, при замене кабеля 8D на кабель 7/8 разница ощутима на прием-передачу?
Ответ #139
от RN6MA Виктор 19 Июнь, 2016 10:32
разница ощутима
На 144 прибавка 5 дБ сразу по WSJT. Это то, что я точно заметил.
Ответ #140
от UA4PKA 19 Июнь, 2016 10:42
Тогда у себя надо сразу готовить под кабель 7/8, а то антенна скоро придет, а кабель 8D убрать в резерв.
Ответ #141
от RN6MA Виктор 19 Июнь, 2016 10:58
Конечно.
До сих пор Дмитрия RW6MIT вспоминаю добрыми словами. Сам привез мне этот кабель. Как говорится бесплатная доставка. Спасибо ему.
Ответ #142
от RU4I Владимир 03 Авг., 2016 09:02
Виктор,замечательный отчет!
Немного оффтопик...
Вопрос про мачты из квадратного профиля- используете 1 ряд оттяжек на верхней трубе ближе к площадке поворотника или есть ряд оттяжек и на вершине нижней трубы? Оттяжки "разбиты" изоляторами?
Возможно повторю конструкцию такой мачты,профиль 60х60х2 у меня есть,осталось купить 80х80х3.
У нас профиль продается длиной 12 м, думаю все-таки порезать его на части 7 и 5 метров, 5 метров для "падающей стрелы", а 7м -для первой секции.
Ответ #143
от UA4PKA 03 Авг., 2016 09:47
Все, таки посоветую ставить для такой антенны мачту со станком, удобно.
На падающей стреле проблематично собирать такую антенну, если только поднимать антенну на стоящую мачту и для ревизии в дальнейшем много не удобств. У меня стоял кросс стек 4х10, перед тестом нанимал гидроподъемник, для ревизии, сейчас перешел мачта со станком и антенна другая будет.
Ответ #144
от ua3gbq 03 Авг., 2016 10:43
Теперь все три фидера 7/8.
Зачетно!! Спасибо за фотки и подробное описание +1
Ответ #145
от RN6MA Виктор 03 Авг., 2016 10:49
1 ряд оттяжек
Приветствую.
Первый ярус оттяжек держит нижнюю труду после подъема всей мачты. Затем выдвигается внутренняя труба, и верхний ярус крепится за нижнюю площадку устройства РМ-50.
Рычаг для подъема у меня 5 метров, им поднимал и опускал все три мачты свои.
Верхний ярус немного (1,5 метра) разбит изоляторами. Внимательно посмотрите фотки и все поймете куда и как крепятся оттяжки.
Ответ #146
от RN6MA Виктор 03 Авг., 2016 10:53
Есть мысли для следующей конструкции четыре по 14 кросс на 144, сделать мачту из профильной трубы 80х80 12 метров высотой с лифтом, по тому, что уже четверку не смогу так обслуживать как эту.
Но это наверно в следующем году.
Ответ #147
от RU4I Владимир 03 Авг., 2016 20:44
1 ряд оттяжек
Приветствую.
Виктор,все понял,спасибо за ответ!
Ответ #148
от R9LR 03 Авг., 2016 22:21
Супер!! Болею за Ваше будущее достижение всеми фибрами души! Это должно быть выполнено!
Ответ #149
от RN6MA Виктор 08 Авг., 2016 10:02
Мощность делает свое дело!
После запуска усилителя на полную катушку на 144 мГц (3700 анодное напряжение, ток катода 850, ток сетки 180, это при 50 ваттах на входе) начали происходить чудеса с приёмом и КСВ.
После передачи приём есть, а потом пропадает. При передаче пробивает и передача идет нормально с усилителем. Без усилителя не пробивает и КСВ скачет от 3 до бесконечности (обрыв).
Вчера опустил антенну и открутил разъем PL на сумматоре (входной).
Изолятор весь черный, деформированный, половина зубчиков на (маме SO) сплавились.
Буду снимать сумматор для ремонта и замены разъемов на N-типа или СР-50.
Фото этого ужаса выложу.
