Автор Тема: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м  (Прочитано 74958 раз)
Re: 144 - 2x14 8.73 м кросс, 430 - 2х33 7.9 м
« Ответ #180 : 10 Август 2016, 15:15:23 »
обладателем трансивера!!!
Да, так получилось.
« Ответ #181 : 10 Август 2016, 20:20:44 »
Сумматор установлен, антенна поднята, КСВ 1.0 144.000 - 146.600.
Посмотрим на сколько хватит.
Гравес на Луне сейчас без МШУ на слух, по WSJT -10.
При 50 ваттах на усилитель меня видят -16. Деградация -5,6
FSK441 сразу новый инит UA3XAC.
« Последнее редактирование: 10 Август 2016, 20:59:03 от RN6MA Виктор »
« Ответ #182 : 24 Август 2016, 16:42:08 »
КСВ на 432 - бесконечность - развалился сумматор и на 432 :)
Сегодня получил новый с г.Абоянь, спасибо!!!
Пока ветер не даёт опустить антенну для замены сумматора.
« Ответ #183 : 25 Август 2016, 20:16:49 »
Сумматор заменил.
430-437 КСВ=1.0, в середине немного поднимается до 1,2.
В предыдущем сумматоре сплавились изоляторы держащие центральные штыри у входного разъема и у папы и у мамы. Выходные (на антенны) в полном порядке.
Оффлайн rx9we
  • QRA: LO74UO
« Ответ #184 : 04 Февраль 2017, 17:39:27 »
Виктор, спасибо за подробное описание процесса. Прочитал на одном дыхании.
Далее будем разбираться детально. Успехов.
Оффлайн RA3SL Сергей
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #185 : 16 Май 2017, 20:13:14 »
Виктор, большое спасибо за развернутую статью с фотографиями, почерпнул много для себя полезного. Скоро год эксплуатации стеков. Не появились ли какие-то новые замечания по работе всей системы? Многое ли пришлось переделывать при переходе на кабель 7/8 до МШУ (или до трансивера?) Нет ли мыслей по наращиванию стека до 4 х 14 + 4 х 33? Иду примерно тем же путем, отличие лишь в мачте, и в конструкции узла элевации.
IC-9100
« Ответ #186 : 16 Май 2017, 20:24:47 »
Приветствую Сергей! Мысли есть, но не всё сразу. В этом году занимаюсь 1296 ЕМЕ. Дальше видно будет.
На 144 ЕМЕ несколько связей с однострелочниками есть. А так одни и те же. Две по девять элементов и 300 ватт вижу и работаю, но при определенных условиях.
Эту конструкцию трогать не буду. Если уговорю себя, будет 4х14 или 4х15 на 144 на отдельной мачте. Станций на столько не много, что вложиться в собственный сэтап, что бы работать с однострелочниками и со 100 ваттами я не вижу смысла.
На 432 ЕМЕ станций практически не бывает, а если бывает, то со смешным сетапом, поэтому влаживаться туда нет смысла. ЕМЕ 432 спокойно работаю у кого есть 2х33 или 4х18 и от 300 ватт. Есть связи и с более меньшим сетапом.
Переход на 7/8 воплотил за несколько часов. Потому, что всё было в наличии (разъёмы, кабель). За ранее закупал разъёмы, кабельные сборки 1/2 (нужные) для перехода.
Мой вывод такой: с себе подобными я работаю на ура, пусть однострелочники наращивают антенны или мощу.
« Последнее редактирование: 16 Май 2017, 20:43:21 от RN6MA Виктор »
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #187 : 16 Май 2017, 22:01:17 »
Спасибо, Виктор! Вопрос остался, с вибратора у вас 1/4 волн. стакан прикручен к РЭВ-14 угловым разъемом СР50, это понятно. А как выполнен монтаж кабелем 7/8 с выхода реле до сумматора? Т.е. каким способом стыкуется РЭВ-14 с кабелем 7/8? Дальше, на сумматор и от сумматора до МШУ уже разъемы N-type, здесь все опять понятно.
IC-9100
« Ответ #188 : 16 Май 2017, 22:12:33 »
С вибратора папа ср-50 - реле рэв-14 - папа ср-50 - кабель до сумматора папа N - кабель 8D-FB 5 метров - мама N-типа - на кабеле 7/8 стоит разъём с папой N - типа - внизу на кабеле 7/8 мама 7/16 - папа 7/16 - кабель 1/2 3 метра - папа N - типа - мама N- типа кабель 8D 1 метр - СР-50 папа - мама СР-50 на усилителе мощности - с усилителя СР-50 мама - папа СР-50 кабель пол метра 8D папа N-nтипа - МШУ с мамами N-типа - папа N-типа кабель диаметром 4 мм 10 см. -  PL папа - трансивет мама PL.
Пропустил сумматор на котором N мамы. От реле до сумматора RG-213.
МШУ стоит внизу у трансивера. Использую только при элевации выше 30 гр. Гармошки от вещательной станции. :(
Делайте как вам угодно. Только RG-213 при 1 кВт сильно греется и PL разъёмы плавятся.
8D и N и СР-50 ведут себя нормально при 1,5 кВт.
При заказе антенн, просил изготовителя не ставить разъёмы, припаял папы СР-50 сам.
« Последнее редактирование: 16 Май 2017, 22:25:17 от RN6MA Виктор »
« Ответ #189 : 16 Май 2017, 22:29:49 »
С выхода реле до сумматора кабель RG-213. С одной стороны СР-50 папа с другой N - типа папа.
7/8 это только основной фидер длинной 23 метра.
« Последнее редактирование: 16 Май 2017, 22:33:58 от RN6MA Виктор »
  • ex UK3SAB
  • QRA: KO94xu
« Ответ #190 : 17 Май 2017, 06:47:37 »
Спасибо, Виктор! Все понятно. Удачи вам! 73!
IC-9100
« Ответ #191 : 27 Июль 2017, 21:50:14 »
Вчера вечером кручу антенну, поворотка крутится, а в камеру вижу просто болтается туда-сюда.
После двух лет эксплуатации почему то отпустились болты которые затягивают трубо-стойку, а болт который насквозь трубостойки проходит - выкрутился и упал на землю.
Пол часа на устранение неисправности.
« Ответ #192 : 27 Июль 2017, 23:28:11 »
Это говорит о том, что скорее всего у Вас нет амортизирующей (демпферной)площадки между редуктором и основанием.
Вся конструкция на РМ-50, это лучше площадки.
Без РМ-50 редуктор уже давно бы развалился от этой конструкции.
« Ответ #193 : 26 Май 2018, 20:38:45 »
После трех лет эксплуатации настало время сделать небольшой ремонт антенны.
Дунлайновский трос 3 мм в трех местах порвался, коуши на РМ-50 (верхний ярус) перетерлись до троса (5 мм), а на одной оттяжке и пол троса пятерки перетерлось.
В прошлую субботу с Шуриком (RN6LU) опустили антенну на реконструкцию.
Всю неделю после работы по пару часов ковырялся с антенной.
Убрал вертикальную поляризацию (которой пользовался очень редко) на 144 и весь (хвост) с кучей кабелей.
От вибраторов к сумматорам заменил кабели с RG-213 на 8D-FB.
Сумматоры поставил в центре антенны (очень легко к ним добираться будет).
Заменил весь дунлайновский шнур на 4 мм так же дунлайновский. Всё выровнял, смонтировал и сегодня уже после семи вечера поставили антенну на место.
Завтра подключение фидеров 7/8 и выдвижение на рабочую частоту.
Сделал немного фоток, что надо и что не надо, но всё же может что то и пригодится кому нибудь.
