Автор Тема: 2м 70см телескопические траверсы. Выбор диаметров труб.  (Прочитано 7573 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
А может всетаки стеклопластик ?
и бумэфект не считать ....
Это идеально, но я пока не понимаю как удобным способом его покупать. Например мне симпатична антенна 7.22м Ra6Foo на 144. Хочется именно без оттяжек сделать.
Придется наверно с нижней подпоркой из профиля, как иностранцы делают. http://dg7ybn.de/Building/Struts_and_Joints.htm
Или ограничиться бумами 6 метров, там не так много потеряется в сравнении с 7м, за то свободностоящие проще сделать, если потолще взять 35/30 или 30/25мм с одиночными веревками сверху, которые на карабинах быстро накидываются.
Только что, ради интереса, проверил на трубах Д16Т:
три трубы по 2 м  26 - 30 - 26 мм  (общая длина около 5.8 м) без элементов концы слегка провисают
три трубы по 2 м 30 - 35 - 30 мм - не провисают, но это слышком "жирно" для 2 и 70- см антенн :))
22-26-22 даже не стал проверять, провисание будет по любому, особенно с элементами...
У меня дома на 70 см антенне траверса длиной около 6 м сделана из Д16Т 22-26-22, элементы сквозь бум, но растянута веревкой вверх, иначе
слегка есть провисание.
На  RW2F для ПД антенны по 13 эл траверсы около 8 м растянуты в центре вверх, иначе провисают. Трубы (если не ошибаюсь) 26-30-26 мм, что то так...
Оффлайн RN3KK Nick
у меня 6м 32х1.5 есть колбаса состыкованная, она без провиса (2 куска по 3м). Но хочется помельче куски сделать, они и легче должны быть и в салон машины влезут.
Стеклопластиковые конструкции тяжелее чем из Д16, стенки труб толще.
Углепластик стал дешеветь так что будет возможность делать легкие и крепкие антенны.
Только надо научиться бумкоррекцию считать.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
А если 8 стрел по 5 метров?
Оффлайн RN3KK Nick
Куда ж так замахнулись, Анатолий  :) Я пока по одной палке удобновозимой хочу сделать. На 1296 потихонечку горожу тарелку стационарную, много сделано, но много еще нужно сделать.
2Петр (PF) а какие диаметры стеклопластика Вы бы рекомендовали? На 432 не хочется морочиться с бум корром.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
У меня 30 мм средняя и 22 мм по краям
Петр RQ3P
ex:RW3PF
На 432 МГц (и не только) M2INC делает хорошие антенны. Размеры в описании от производителя.
Работают ооочень долго (>>5 лет) без растяжек. Мотаются по 20-30 раз в сутки. Диаметры/длина на последней странице.
https://www.m2inc.com/content/PDF%20MANUALS/70CMANTS/FGMAN436CP42UG.A.pdf
  • QRA: KO87qv
Думаю сделать 4х20эл, как и прежде, на шестиметровых удилищах, зарекомендовали себя вполне, беру 5м, без хлыстика. В КО88 - 10лет стоят, в КО94 - 4года на 2 диапазона, цена вопроса была 480р штука, сейчас наверно дороже, можно и 8стрел сделать, жаль места мало...
                                  *yagi* *yagi*
                                  *yagi* *yagi*
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
ОК, Николай. Мне 3 года назад рассказывали об этом проекте. Надеюсь, поработаем на 1296, какие наши годы.
Этим летом постараюсь восстановить свою старую четвёрку. Подготовил к установке мачту 9 метров высотой, без оттяжек, 10 лет назад планировал вертикальную восьмёрку, но так и не купил стеклопластик для рамы.
На 430. ОК. Я на таких углепластиках делал свою первую антенну на 1296. 2005 год.
Оффлайн RN3KK Nick
Я этой осенью трансвертер только купил на 1296 :-)
Так что все довольно медленно.
Оффлайн RN3KK Nick
30mm -4m?
22mm ?m
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
30mm -4m?
22mm ?m
С R по D4-22 мм 2546 мм+ 40мм вход в среднюю трубу.С D5 по D7 -30мм с 2546мм по 6100мм.Далее хвостовик 22 мм с D8 по D12 с 6122мм по 9600мм+ 30-40мм вход в трубу.Это для 14эл RA3AQ. На 432 принцип тот же.
Фотки здесь
http://forum.vhfdx.ru/yagi/izgotovlenie-yagi-antenn/180/
« Последнее редактирование: 25 Марта 2021, 17:26:29 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
