Автор Тема: 430 в горизонте на горизонтальной траверсе  (Прочитано 4728 раз)
Оффлайн rx9caw
Имеется 2 антенны 144 и 430 на поворотке с элевацией.
Обе антенны расположены в вертикальной плоскости.
Один человек высказал мысль об установке антенны 430 в горизонтальной плоскости.
Типа там сейчас все работают в горизонте и тд.
Вопрос такой: как при этом будет вести себя антенна и сильное влияние на нее будет оказывать дюралевая труба, на которой она закреплена?
Re: 430 в горизонте на горизонтальной траверсе
« Ответ #1 : 03 Августа 2011, 13:11:29 »
Вынос вниз опустите сантиметров на 30-40, уже не будет значительно влиять горизонтальная несущая труба на антенну с гор. пол.
На двойке тоже "популярно"  работать с гор. поляризацией cw-ssb, поэтому стоит подумать о переносе двух антенн в такое положение. Для ЧМ что-то прицепить можно по центру двухдиапазонное, например, с креплением "за хвост".
« Последнее редактирование: 03 Августа 2011, 13:14:10 от Sergi »
Оффлайн rx9caw
« Ответ #2 : 03 Августа 2011, 14:00:53 »
На счет популярно я в курсе.
Условия местные не совсем подходят для дальних связей, в яме находимся, да и дома прикрывают частично.
Поэтому делалось в расчете на спутники и немножко на остальное.
А для обзора стоит коллениарка 2х диапазонная причем выше этой метров на 8.
Все промышленные помехи собирает за милую душу.
На счет выноса антенн от трубы будем думать.
Спасибо.
« Ответ #3 : 03 Августа 2011, 14:36:54 »
Я тоже в неудобных условиях по высоте нахужусь. В ЧМ все равно дальше 250-300км пару раз в году "прохождение" бывает с учетом местных условий по ASL, а кто-нибудь живуший на многоэтажке каждую неделю такие связи может проводить. А вот в cw/ssb все намного веселей получается + ES, метеоры, а спутникам без разницы какая линейная поляризация у антенн наземных.
Оффлайн rx9caw
« Ответ #4 : 03 Августа 2011, 15:32:24 »
13 элементов на ES, метеоры? Нужно более внушительное, мне кажется.
RN3KK
« Ответ #5 : 03 Августа 2011, 15:40:07 »
Когда кажется - крестимся!
у меня 12 ел. и ничего)
« Ответ #6 : 03 Августа 2011, 15:40:44 »
Запросто для метеоров, готовтесь, 12-13 августа будет пик потока Персеиды, удачное время чтобы распечатать этот вид связи.
« Ответ #7 : 03 Августа 2011, 15:48:23 »
Приветствую! Первые MS связи из дома проводил на 7эл и 25вт. Это без потока.. за вечер получалось 5-7 связей.
Народ поначалу не верил, что у меня QRP. ПРичем я "слышал" гораздо лучше, чем меня. А если есть хотя-бы 50-100вт, то можно смело пробовать! Подходите в чат на портале, и найдете обязательно того, с кем можно попробовать.
А антенны конечно-же поворачивайте в соответствии с "популярностью! :)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #8 : 03 Августа 2011, 15:48:45 »
9-13el  для ЕS то что надо. С более узким лепестком реально не заметить ES.Что однажды со мной и было. В ES можно и на 3 el работать. В метеорах если не по скедам работать, а рандом, то широкий лепесток тоже предпочтительней и 13el рУлит.
Оффлайн rx9caw
« Ответ #9 : 03 Августа 2011, 15:53:29 »
Всем спасибо. Будем читать, слушать, пробовать.
RN3KK
« Ответ #10 : 03 Августа 2011, 15:57:20 »
Олег RX3QFN на диполь связи проводил. Никто правда наверное не поверит. Но такое было. И 50вт!
ra6foo
« Ответ #11 : 03 Августа 2011, 15:58:49 »
Что то я не пойму, какая связь между перекладиной и метеорами?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #12 : 14 Ноября 2011, 14:59:29 »
Привет.
Может кто подскажет как такую конструкцию расчалить что бы меньше качались от ветра ?
Константин.
