Автор Тема: А чем вы измеряете АНТ при постройке?  (Прочитано 8499 раз)
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: А чем вы измеряете АНТ при постройке?
« Ответ #15 : 30 Апреля 2013, 14:05:23 »
Я пользуюсь лазерной рулеткой(дальномером) точность великолепная!
Павел ra3apq
Это, конечно, очень точно- спору нет, но, хочу отметить, что советские металлические линейки, которые с ГОСТом - вполне точны - есть такие на 50см и 100см - по ним все и делаю. Не промахивался ни разу. На развалах купить можно.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #16 : 30 Апреля 2013, 14:09:17 »
Здравствуйте. Я то же использую и рулетки и металлические советские линейки на 1 метр и 50 сМ. Но лет 8 назад  купил для работы советскую металлическую линейку на 30 сМ. При работе использовал две разные линейки и чуть позже понял, что одинаковые детали имеют разные размеры. На новой линейке была выгравирована информация: накат 1 мм на 100 мм. Что-тот типа этого. Все размеры были меньше (или детали больше). Ох неудобнейшая штука эта линейка. Юрий. RZ4HD.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #17 : 30 Апреля 2013, 15:39:05 »
Павел ra3apq
Можно уточнить - какой марки?
ua9tc
« Ответ #18 : 30 Апреля 2013, 20:37:13 »
Вы купили усадочную линейку модельщика :
При изготовлении модельных комплектов для измерения применяют усадочные метры (линейки). Усадочный метр длиннее обыкновенного простого метра на величину линейной усадки сплава отливки (рис. 7). Так, для усадочной 1%-ной линейки (величина усадки выражается в процентах) берется линейка длиною в 1010 мм и на ней наносится шкала с 1000 делениями.
http://www.stroitelstvo-new.ru/drevesina/model/razmetka.shtml
Оффлайн ra3apq
« Ответ #19 : 01 Мая 2013, 09:19:37 »
To UA9FAD
использую вот такой Лазерный дальномер BOSCH DLE 40
Павел ra3apq
Оффлайн R4FCX ex ub4fbc
  • QRA: LO13Md
« Ответ #20 : 01 Мая 2013, 12:24:02 »
Ещё вопрос.Что нужно считать за ноль градусов(азимут).По компасу или на Полярную звезду.Есть расхождение.
Лично я пользуюсь Орбитроном. Там указано магнитное склонение, с привязкой к координатам.
Порядок потребен лишь глупцу, гений властвует над хаосом.
—  Альберт Эйнштейн
« Ответ #21 : 01 Мая 2013, 13:36:13 »
Есть пару штангельциркулей 2 метра длиной, выход на RS232. Лежат в коробке на работе - пару раз включали для проверки. А так - дома большой разметочный штангель 50х годов (подарок деда !  ) и месяц назад колумбик за 200 р купил (made in USSR). Ну и микрометр есть для мелких вещей.
Наука начинается там, где начинаются измерения. Д.И.Менделеев  ;)
P.S. а вот щупов для измерения тепловых зазоров клапанов не удосужился найти с шагом 0,01. Настраивал клапана на выходных с шагом 0,05 .
« Последнее редактирование: 01 Мая 2013, 13:39:16 от RA3WDK »
« Ответ #22 : 01 Мая 2013, 14:49:17 »
Павел ra3apq
Спасибо Павел, тоже присматриваюсь к подобным измерителям. У нас своя специфика, многие функции при изготовлении антенн окажутся излишними. Практически у всех измерителей шкала позволяет измерять десятые доли миллиметра. Смущает понятие "погрешность" в описании - ведь погрешности бывают разные. Думаю нас устроит точность разметки травесы с точностью 0.1мм, лишь бы показания не прыгали при каждом измерении на эту величину погрешности +-1.5мм. Думаю также нужен автотрекинг и измерительная пластина. А как с измерением длины элементов? Ведь в поле при сборке стеков возможны ошибки, неплохо бы бысренько проконтролировать каждую стрелу.
ra6foo
« Ответ #23 : 01 Мая 2013, 15:25:01 »
А как им не прыгать, это изменение длины 6 метровой алюминиевой траверсы при изменении ее температуры на 10 градусов
Меня всегда интересовал вопрос, траверсу то можно разметить с точностью 0.1 мм,
но как проконтролировать эти позиции, когда элемент установлен над ней на клипсах и т. п.?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2013, 15:29:33 от RA6FOO »
Оффлайн UR4UDT
  • ur4udt ex RB5MEQ
  • QRA: KO50pk
« Ответ #24 : 01 Мая 2013, 15:43:00 »
Интересно, кто-нибудь считал проблему в цифрах?
Сверлим летом при +25 градусов. Работаем зимой при -25.
Что будет лучше: бум 7м или 2х4. Как раз в аспекте температурных вариаций.
Валерий.
ra6foo
« Ответ #25 : 01 Мая 2013, 15:54:03 »
Интересно, кто-нибудь считал проблему в цифрах? Сверлим летом при +25 градусов. Работаем зимой при -25.
Можете сами посчитать.Смасштабируйте длину антенны по оси Х на это отношение 1.5/ 6000 для 10 градусов
или 7.5/6000 для 50 градусов
« Ответ #26 : 01 Мая 2013, 16:02:41 »
Меня интересует кратковременная стабильность - от измерения к измерению. Там цикл измерений от 4-х секунд и менее - "по описанию". Предполагаю: измеритель можно установить в нулевой позиции немного выше элемента, а отражатель - уголок 90 град. с выборкой под изолятор таким образом, чтобы отражающая плоскость тоже находилась над элементом и могла совмещаться при перемещении с центром элемента. Смотрел "в сторону" Bosch GLM 250, но, возможно, то же обеспечит (или не обеспечит?) более дешёвая модель CONDTROL Mettro 100 Pro (не нахожу, есть ли в ней режим трекинг).
« Последнее редактирование: 01 Мая 2013, 16:06:27 от UA9FAD »
