Автор Тема: А чем вы измеряете АНТ при постройке?  (Прочитано 7174 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Столкнулся с такой проблемой. Все линейки и рулетки имеют разные размеры.
На фото штангель,столярная линейка и складной метр.Все имеют разные размеры.Беру за основу штангель.Первые 10 см штангеля =10,1см линейки.По идее на 35см линейка должна быть длиннее и быть около 35,3см на деле оказывается на пол сантиметра короче.
Взял сравнил 3 пятиметровые рулетки. разбег три,пять и восемь см.
Неужели штангелем мерить бум и элементы? Ну на 1200 можно штангелем.
Возможно отсюда и идут не повторяемость антенн...
На первом фото кажется что штангель и линека в начале не точно совмещены,но просто фотал чуть сбоку и штангель чуть ниже. На самом деле несколько раз совмещал и перепроверял.
Надежда на складной метр советской выделки,но ничем не могу подтвердить его размер.Расхождение со штангелем 3мм на метр.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2013, 19:44:07 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн RA3EL
Re: А чем вы измеряете АНТ при постройке?
« Ответ #1 : 29 Апрель 2013, 19:40:42 »
Посмотрите в магазинах инструментов, там продаются хорошие металлические линейки длиной 1 м, очень точные, сам пользуюсь только ими при  изготовлении элементов и разметке бума. 73! *yagi*
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #2 : 29 Апрель 2013, 19:48:28 »
Посмотрел уже вместе с продавцом.2 металлических линейки.Одна крашеная разметка,другая выбита,разница в 3мм.Какая истинная,как определить?
« Ответ #3 : 29 Апрель 2013, 19:55:46 »
Самый верный способ - мотануться в Париж, в "палату мер и весов". Туда-же и гири с продмага захватить нелишне :)
Ну а если чуть серьезности, то надо по старым предприятиям пошукать.
Риски должны-быть выбиты. И ГОСТ тоже.
Иной раз ржавенькие попадаются... но на длину это не влияет. Достаточно иметь одну в качестве эталона. И главное - никому не давать!
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #4 : 29 Апрель 2013, 20:43:16 »
Точнее сравнить с геодезическими, там на этот счет очень строго. Где есть шахты - с маркшейдерскими, их заставляют поверять.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #5 : 29 Апрель 2013, 21:56:24 »
Ещё вопрос.Что нужно считать за ноль градусов(азимут).По компасу или на Полярную звезду.Есть расхождение.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #6 : 29 Апрель 2013, 22:10:25 »
компас может врать изза магнитных искажение , а полярная звезда в течении года крутитья вокруг полюса примерно на 1 градус , я ставлю по полярной вот только бумажку с коректировкой потерял
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #7 : 29 Апрель 2013, 23:13:04 »
можно скачать http://sourceforge.net/projects/skychart/?source=dlp она показала что сейчас полярная сдвинута на 15 минут восточней истинного полюса , может интерено , почитайте http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=8444.0
« Ответ #8 : 29 Апрель 2013, 23:21:07 »
По Солнцу или Луне. Расчетное значение из WSJT.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #9 : 30 Апрель 2013, 06:42:51 »
Сергей,есть "штангель" 1050 мм, привози линейку на поверку.73
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #10 : 30 Апрель 2013, 06:48:06 »
В МИИГАиК (что на Курской) в подвале хранится эталон меры 1м (или хранился) в конце 80-х точно был.
Можно доверять рулеток пр-ва СССР на которые штрихи протравленные. Имеют довольно бледный рисунок и хрупкие. В составе много никеля.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2013, 07:04:11 от LZ4AU »
Оффлайн ra3apq
« Ответ #11 : 30 Апрель 2013, 11:54:45 »
Я пользуюсь лазерной рулеткой(дальномером) точность великолепная!
Павел ra3apq
« Ответ #12 : 30 Апрель 2013, 12:33:32 »
Давно задался вопросом, какую линейку выбрать. Нашел по коду 150см кратон. На фото- и насечки и  код для заказа. Точность насечек сверил с цифровым штангенциркулем- на сколько хватило, всё совпало.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #13 : 30 Апрель 2013, 13:43:29 »
Сегодня посетил несколько торговых точек. Оказывается вполне открыто продают "рулетки для торговли". Которые короче на 30, 20,10 и 5см.Для торговли измеряемых материалов.Того же кабеля....
Спросил, а у меня переспросили: " Вам для торговли или измерять..."
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2013, 13:50:22 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #14 : 30 Апрель 2013, 14:05:10 »
 ;) :) Храню как память о Бабуле. Можно мереть аршинами и вершками. Вообще то, каждый мерительный инструмент имеет свою степень точности, как и любой алкотестор. Хорошо, что здесь не вижу портняжный "метр".  :-X
