Автор Тема: Антенна 3м траверса 145.500  (Прочитано 10552 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Антенна 3м траверса 145.500
« Ответ #15 : 10 Мая 2019, 19:45:28 »
Пришлось приподнять на 3-5 градусов, чтобы не "грести" шумы города.
Всего? И Вы фиксировали значимое уменьшение уровня шума?
ex UA9XRF
« Ответ #16 : 10 Мая 2019, 20:07:50 »
Да,фиксировал ( а для чего же приподнимал антенну?) до 8 dB про программе WSJT
« Ответ #17 : 10 Мая 2019, 20:27:26 »
Вадим, тут надо смотреть не просто на плоский срез диаграммы по вертикали,
тут разница не более 1 дБ, а насколько телесный угол диаграммы ниже горизонта
становится меньше по площади и в конечном счете по интегралу уровня земных помех.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019, 20:30:38 от ra6foo »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #18 : 10 Мая 2019, 20:32:22 »
траверса 3м или рядом
Что уж мелочиться, 3 метра наверняка позже по усилению вас не устроит. Возьмите 5 м, всего-то по 2.5 м от центра крепления.
У RA6FOO есть .
« Последнее редактирование: 10 Мая 2019, 20:37:13 от R3RW-Сергей »
  • LP63TN
« Ответ #19 : 10 Мая 2019, 20:34:51 »
Уверен, что изменение уровня шума на указанную  величину более связано с каким то неосновным лепестком. Возможно основной источник шума находился в плоскости под антенной.
ex UA9XRF
« Ответ #20 : 10 Мая 2019, 20:36:19 »
Ну разве соседский огород. Высота мачты была 12 метров над землей. Частный сектор.
  • LP63TN
« Ответ #21 : 10 Мая 2019, 20:37:24 »
Владимир Ильи доброго. Я не оспариваю категорично,но хочу понимать. У всех ныне действующих моих антенн элевация в 10-15 гр. при этом большинство из них в лесу.  При 5 гр в городе от шума уйти сложно.
ex UA9XRF
« Ответ #22 : 10 Мая 2019, 20:39:40 »
Поэтому и были выражены сомнения Владимиром Ильичём об успешности мероприятия.. Однако- прорвались. Мог бы и более слышать корреспондентов, если бы задрал, но цель была- УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.
  • LP63TN
« Ответ #23 : 10 Мая 2019, 20:40:15 »
Хорошо. Спасибо. Не обращайте на меня внимания. Я во всём простом нахожу сложности, а в сложном вижу лишь простое. Прошу прощения.
ex UA9XRF
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #24 : 10 Мая 2019, 20:43:15 »
У RA6FOO есть .
Надо это опробовать пока))
« Ответ #25 : 10 Мая 2019, 20:53:33 »
У RA6FOO есть .
Смотрите свою возможность состыковать траверсу. Отюда и решения. Не смог стыкануть без существенных прогибов более 10 метров. С малого начинал сам . 2 метра- 8 дальних корреспондентов  ( от 300 км), 4,5 10 инитов, выше 9,5 метров- все хорошо. Далее, если хочется большего, нужно выбирать- тропо, спутники, метеоры, луна..И их выбора- улучшаться или строить второй комплект.Таков закон прохождения УКВ радиоволн.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #26 : 10 Мая 2019, 21:04:35 »
В свое время я искал УНИВЕРСАЛЬНУЮ антенну на 144. Остановился на RA6FOO.
Универсальная - это как?
Все виды поляризации?
Что входит в понятие - универсальная
« Ответ #27 : 10 Мая 2019, 21:13:23 »
Николай- все начинающие УКВ, а я им стал в 2012 , мечтают об антенне, которая по максимуму буде отвечать требованиям работы ВСЕМИ видами связи- тропо, спутники, метеоры и даже через луну.  Я очень благодарен RA6FOO за его 8 метровую антенну (ранее называлась- спортивная)длиной за  8 м. Это факт, что она работала ВСЕГДА, при любых погодных условиях, всеми видами излучения.
Этому есть живые подтверждения дипломами, достижениями дальней связи в FM, почти 2,2 тыс км в метерах, спутники (более 500 уникальных корреспондентов за 3 года, и прочие вкусности. Конечно, параллельно поставил сетап из 4-х стрел для ЕМЕ, но одна стрела  в метеорах побеждала 4-ку... отсюда вывод- универсальности есть предел. Но совершенству- ни в коем случае- НЕТ.
Поляризация- это отдельная и серьезная тема.
Оффлайн Radio_Ham
« Ответ #28 : 10 Мая 2019, 21:17:35 »
Такой вопрос, кто как стыкует профиль алюминиевый, он вить по 2 метра идет, Для траверсы.
« Ответ #29 : 10 Мая 2019, 21:23:14 »
Просто режете на четыре части больший диаметр и стягиваете хомутами. Лучше найти 4-метровую траверсу. Если в "лерушках-обишках" всяких искать, то не судьба. Еще можно внутрь вставить гильзу и так же обжать большим диаметром. Если не нужно разъёмное соединение, то очень хорошо после обжимки держат клепки.
