Автор Тема: Антенна 3м траверса 145.500  (Прочитано 13116 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Антенна 3м траверса 145.500
« Ответ #30 : 10 Мая 2019, 22:51:42 »
Такой вопрос, кто как стыкует профиль алюминиевый, он вить по 2 метра идет, Для траверсы.
Заклёпочники есть в хозяйстве?  Желательно иметь и под заклёпки с внутренней резьбой тоже.  Фото стыков могу скинуть в ЛС. Делаю короткие  разборные антенны для "поля".
ex UA9XRF
« Ответ #31 : 10 Мая 2019, 23:48:19 »
Например http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #32 : 11 Мая 2019, 00:31:52 »
попробуйте yu7ef http://yu7ef.com/EF0207.htm
  • LP63TN
« Ответ #33 : 11 Мая 2019, 01:03:07 »
На 145.500  антенну спрашивает.
ex UA9XRF
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #34 : 11 Мая 2019, 01:11:49 »
У
У автора есть мэил по желанию пересчитает...мне так не раз делал
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #35 : 11 Мая 2019, 01:18:24 »
Когда будете ставить ант нужно отнести от мачты в сторону...тогда лучше 2 по 3 метра
« Ответ #36 : 11 Мая 2019, 03:37:53 »
Надо это опробовать пока))
"Это" - это значит конструкция, а не моделька.
А значит и элементы не из труб диаметром типа канализационных и траверса не из водопроводных труб.
И на то есть причины. Иначе придется слезно просить на форуме, как перестроить антенну  с полосой
от 140 до 150 МГц на частоту 145.5, потому что на ней КСВ оказался не тот.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2019, 03:46:28 от ra6foo »
  • LP63TN
« Ответ #37 : 11 Мая 2019, 09:08:53 »
Сразу дам ссылку по бум коррекции, что бы человек вопросом не мучился
 http://dl2kq.de/ant/3-53.htm
Так сказать "контрольный выстрел".
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #38 : 11 Мая 2019, 09:46:27 »
Самому считать желательно, благо инструмент есть и времени у нас вагон до смерти.
ex UA9XRF
