Автор Тема: Антенна CDMA логопериодическая, ЛПД  (Прочитано 12601 раз)
Доступ к интернет лучше (и дешевле) в системе CDMA операторов. Да вот беда-не такое покрытие, как у GSM операторов. Особенно заманчиво для выездных акций. Особенность CDMA - большая дальнобойность да и 3G. Современные модемы имеют гнездо для подключения внешней антенны и я испытал покупную Яги длиной прмерно 1,4м, заявлено 200Ом, 14ДБ.Согласована с дешевым ТВ кабелем 75Ом, 1\2L петля. Понятно, что это полнейший бред, но работает! Т.е. на встроенную в модем антенну нет сигнала, а с такой Ягой - есть3 шпалы. Тут фактор вынесения из дома и поднятие на 6м (всего кабеля 10м) решающий.
   Хотелось бы сделать антенну логопериодическую на частоты 824-894МГц. Может есть у кого описание? До 2000г. попадался эмпирический расчет на ТВ частоты, сейчас не могу найти.
   Почему именно такую-потому, что широкополосная. Убедился на ТВ ДМВ. До телецентра в Днепропетровске 58км и я тут перепробовал разные. Самый лучший результат - метровая ЛПД-антенна Воронежского пр-ва, да и современные длиной 40 см лучше Яги длиной более1м.
Re: Антенна CDMA логопериодическая, ЛПД
« Ответ #1 : 20 Март 2011, 23:38:24 »
А может попробовать "зигзаг" Харченко ? Шикорокополосная, и сделать максимум на час работы :))
« Ответ #2 : 21 Март 2011, 00:29:50 »
КУС менее, а учитывая потери в кабеле отелось бы поболее. Но может быть и так.Харченко можно найти. Сейчас работает прямо в хате, до базовой станции 25км через лес. Сама БС на 12 этаже недостроя и антенна её прямо на меня смотрит.
Спасибо, Валентин.
ra6foo
« Ответ #3 : 21 Март 2011, 00:40:55 »
... я испытал покупную Яги длиной прмерно 1,4м, заявлено 200Ом, 14ДБ.Согласована с дешевым ТВ кабелем 75Ом, 1\2L петля. Понятно, что это полнейший бред, но работает!
... метровая ЛПД-антенна Воронежского пр-ва, да и современные длиной 40 см лучше Яги длиной более1м.
Зачем же "бред" ? Антенна ВК  0,9 м имеет 12.5 дб. 14 дб  для 1.4 м - норма. Даже с учетом потерь 0.1 дб в петле.
 А вот на ЛПД длиной 40 см, которые лучше Яги длиной более1м хотелось бы посмотреть. (Если не бред)
« Последнее редактирование: 21 Март 2011, 01:30:35 от RA6FOO »
« Ответ #4 : 21 Март 2011, 00:50:06 »
Спасибо, Валентин.
http://www.qsl.net/yu1aw/quados_antennas.htm
« Ответ #5 : 21 Март 2011, 01:40:08 »
Есть кабель USB 5 м . Модем CDMA устанавливается в кабель , одевается на него бутылка от минералки, герметизируется.
Ставится в фокус 90 см параболы , 12-13 дб и будет ( если бы рупор приспособить , типа контр-рефлектора перед USB модемом , то и 15 дб получилось бы).
Диаграмма около 45 градусов , так что наводить будет просто.
Осталось, ржавую терелку где то скрутить  ;)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #6 : 21 Март 2011, 11:11:18 »
Изготовил товарищ далёкий от радио.
Бред, но работает. Без тазика 0 палок. С тазиком-3.
« Ответ #7 : 21 Март 2011, 11:27:10 »
Уже не помню где в форуме ,но тем летом ,тоже нужно было на Украине для модема изготовить антеннку для модема,делал на коленке без приборов по размерам RA6FOO,остался очень доволен. Прием улучшился так ,что видео и звук в скайпе не тормозили.Усиление совпадало с заявленным.
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #8 : 21 Март 2011, 11:36:33 »
  Аркадий, я то же пользуюсь CDMA "Интертелеком" - штабквартира в Одессе, уже года три. В Украине не закрыта только Львовская обл.Там CDMA Ukraine как "собака на сене" - и сами ничего не делают и никого не пускают. Везде, куда меня судьба забрасывала, есть сигнал. Правда не всегда достаточный уровень. Антенну никак не могу включить. Не могу найти подходящий разъём. Модем Sprint USB Modem U720. Во время работы с полонины Руна 1500 м все мобилки сходят с ума Там бесконечное к-во операторов. Уровни зашкаливают а связи нет. Думаю, что выручит только Beam. Т.е. мы "братья по несчастью" или "сапожники без сапог". Выбирай, что больше нравится. За переходом обращался и к операторам Интертелеком и в Киеве на "Караваевых". NIL ! Как ты смог подключить свою АНТ ?
« Ответ #9 : 21 Март 2011, 11:57:47 »
Здесь про ЛПА и примерами расчета и изготовления: http://www.cqham.ru/LPA_antenna_JJ.htm
А расчеты обычных яги на эти частоты наверно одни из лучших у ra6foo.
« Последнее редактирование: 21 Март 2011, 12:00:34 от Sergi »
« Ответ #10 : 21 Март 2011, 13:58:26 »
Спасибо, Сергей.
  ............Как ты смог подключить свою АНТ ?
Я давно хотел с твоей подачи перейти, но не было покрытия. Мой модем называется U-720 (устарел немного, сказали-мощи поболее, но и совсем современный не хуже по факту). Переходник стоит 60грн. Это 10см кабелька+разъем в модем, с другой стороны разъем в который прямо вкручивается белый 75Омный ТВ кабель.Могу заказать для твоего модема и привезти в КИЕВ\Белую Церковь 10апреля (или 24го).
Что касается плохой работы мобилок на бугре, то в городе не менее БС и отражений-переотражений более!
Уже не помню где в форуме ...
Так и я ж об этом.Спросим у Автора.
То RA6FOO^
"А вот на ЛПД длиной 40 см, которые лучше Яги длиной более1м хотелось бы посмотреть."
Исходное положение:Яги длиной более 1м на среднюю частоту ДМВ ТВ и петлей 1/2L с применением диаппазонного усилителя (470-860МГц) показала явно худшие результаты. На каналах от 41 и выше эта разница  огромная. Я объяснил себе это тем, что Яги узкополосна, да и петля тоже и заявленные параметры относятся к.......чему? Поскольку факты-вещь упрямая, я признал ЛПА лучшей. Кроме того, я кровно заинтересован в применении НЕ ПОЛЬСКИХ антенн и всячески помогаю установить нормальную антенну соседям, ибо мои 5Ватт "затыкают" польскую ант. до километра от меня! Продавцы на Киевском радиобазаре прекрасно знают об этом и ЛПА стоит на 30% дороже Яги. Если ко мне обращаются за помощью и консультацией односельчане, я покупаю им и ставлю или Яги или ЛПА (сколько денег у кого), но никогда польские. Признавая ваш авторитет в области антенностроения, не буду настаивать, возможно есть другие объяснения.
"Антенна ВК  0,9 м имеет 12.5 дб." (Конец цитаты).
Весь диаппазон 824-894МГц. Наверное, не решающий фактор  обеспечение мало-мальски приемлимых  параметров в этой полосе, не сильно сеть загружена, беруться каналы с большим уровнем.
Чуть выше RX3DR Александр упомянул о конструкции вашей ЛПА для CDMA. Прошу ссылку.
Покупная антенна, о которой я упоминал -"бред" потому, что при такой длине узкополосна, имеет 50 Ом после петли, но поставлятся с 75Омным дешевым ТВ кабелем. Вход модема-50 Ом.
Я говорю, что работает луше, чем просто модем и надеюсь, что короткая ЛПА будет лучше такой Яги, особенно с 50 Омным кабелем аналогичного затухания.
ra6foo
« Ответ #12 : 21 Март 2011, 14:19:18 »
UT5ER: "я признал ЛПА лучшей."
Убедительный аргумент. Против этого возразить невозможно.
« Ответ #13 : 21 Март 2011, 16:58:09 »
А нужно ли возражать, спросил я сам себя. Куда ж вы дели первую, ключевую часть фразы:
"факты вещь упрямая" ? И остальные аргументы и описание предшествующих фактов на десятке строк?
Факты можно, конечно, толковать по разному, но не замечать не корректно.
За пришпиленные ссылки .МАА  спасибо.
Я получил ответ на вопрос, спасибо Всем и понял, почему не нашел сразу переписку на эту тему-не искал в расчетах и для поиска брал CDMA.
« Ответ #14 : 21 Март 2011, 19:57:52 »
Привет Аркадий Ефимович!
На сайте Василия Бекетова есть лпашка его изготовления
