Автор Тема: Антенна дипольная DG4-2m (Радиал)  (Прочитано 4034 раз)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« : 30 Апреля 2015, 14:57:45 »
Может кто использовал эту антенну, какое расстояние между вибраторами должно быть? (в описании нет, директора фирмы не будет до конца праздников, насколько я понял кроме него точно никто не знает)
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2015, 15:00:46 от RW6MIT »
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
Re: Антенна дипольная DG4-2m (Радиал)
« Ответ #1 : 30 Апреля 2015, 17:07:51 »
1/4 ?
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
« Ответ #2 : 30 Апреля 2015, 17:14:03 »
Возможно, 1,5 м (0,75 лямбды)
« Ответ #3 : 30 Апреля 2015, 22:43:28 »
Это фактически стек из одиночных диполей. Усиление будет расти до дистанции 1.5-1.6 метров. При одном метре ровно разница будет где-то на -1.5дБ. Но тут другой вопрос, как все 4 согласованы, от расстояния меняется входное сопротивление в некоторых пределах. Можно экспериментально сначала поставить через 1.5 метра (на максимум усиления) и проверить КСВ, потом сделать, к примеру, 1.3 метра - если лучше, так и оставить.
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #4 : 01 Мая 2015, 00:05:48 »
Я не когда не понимал как можно проверить усиление.... Это надо сидеть на крыше вызвать кого то за 300-500 км и долбить cw. Потом менять расстояние и опять по новый.  И ещё что бы прохождение было одно и тоже... Мне кажется проще поставить на пол волны каждый диполь и не парится. Это моё мнение.
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #5 : 01 Мая 2015, 08:25:52 »
Простейший индикатор поля за 100-200 метров покажет. А кого-то спрашивать за 300км-не объективно.
  • QRA: LO80nh
« Ответ #6 : 01 Мая 2015, 09:46:36 »
Задайте вопрос по электронке radial@radial.ru директор часто отвечает, даже в выходные
« Ответ #7 : 01 Мая 2015, 22:01:21 »
Его рассчитывают. Проверять с точнотью единиц дБ можно только в промышленных условиях. В наших лучше доверится расчету, и понимать, что могут быть особенности при согласовании нескольких таких антенн, они довольно узкополосные, судя по авторским диаграммам. Поэтому я предложил поставить сначала на дистанции оптимального расчетного усиления и проверить КСВ, если не совсем ожидаемое, попробовать уменьшить в разумных пределах дистанции. Хотя, в общем-то, если это будет приемная антенна для WEBSDR (как я понимаю), наверно можно сразу ставить дистанции на максимальное усиление.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 22:03:23 от Sergi »
Оффлайн CBR600
« Ответ #8 : 02 Мая 2015, 12:10:04 »
Эта же антенна используется в одной из "подшефных" контор, можно было бы глянуть, но... судя по всему директор "Радиала" действительно по электронке ответит быстрее.
И обычно с радиаловскими изделиями идёт инструкция по сборке, там не указано?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #9 : 02 Мая 2015, 14:42:56 »
Вот описание такой антенны только на 430 , может поможет !
http://www.kr1st.com/70cmstack.htm
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #10 : 03 Мая 2015, 19:38:38 »
Коллеги правильно советуют-0,6-1 волна. На маяке у меня стоит 1,4 метра. Я люблю малые боковые лепестки,но кто-то гонится за усилением и ставит 1 волну. Так что это на любителя,никаких категоричных требований тут нет.Как,впрочем,и во всём радиолюбительстве)).
  • QRA: LN17CM
« Ответ #11 : 04 Мая 2015, 18:51:49 »
Понятно, спасибо! Кто советовал связаться с директором внимательно читайте первый пост.
Там ещё мост сложения на кабелях сделаю по максимальной его длине, она у меня по приёму будет работать.
Промерять усиление не проблема, ну по 10 раз опускать подымать желания нет.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015, 18:55:00 от RW6MIT »
