Автор Тема: Антенна для цифрового ТВ.  (Прочитано 6361 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« : 05 Мая 2018, 08:03:18 »
Есть такая проблема. Работают у нас первый мультиплекс на 46 канале-674мц
Второй мультиплекс на 56 канале 754мц.
Ближайший передатчик за 20 км в райцентре идёт с фулом  первый мультиплекс и 5-6 кубиков  второй мультиплекс на 5эл антенну файл внизу. Но этот передатчик не надёжен. Часто отключается в грозу или по другим причина может неделю не работать.
Да и с распусканием листьев на деревьях 2 мултиплекс перестаёт работать до осени.
Приходится направлять на Тамбов 70 км. Там не бывает внезапных отключений и горизонт чист. Но 2й мультиплекс еле схватывает и в пасмурную погоду не работает.
Если применять покупную логопериодическую антенну ДЕЛЬТА Н111-02 , то всё наоборот. 2й мультиплекс идёт с фулом а 1й пропадает в плохую погоду.
Жена меня давно пилит, что не могу сделать устойчивый приём без танцев с бубном, переключения антенн.
Подскажите как две разные антенны направленные в разные стороны посадить на один кабель?
И будут-ли мешать друг другу передатчики если условия приёма на обеих антеннах будут хорошие?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2018, 08:10:42 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Антенна для цифрового ТВ.
« Ответ #1 : 05 Мая 2018, 08:43:51 »
Приветствую!
Есть стандартные ТВ сумматоры-делители, это самый простой вариант.
Есть диапазонные ТВ усилители с регулировками по входу и выходу.
Также есть полосовые фильтры с регулировкой полосы.
Все эти изделия можно приобрести в спец магазинах.
Помеха вполне возможна на приёмной стороне.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #2 : 05 Мая 2018, 08:53:09 »
Сергей, попробуйте поставить сплитер  (разветвители на два телевизора ) под F разъёмы включенный наоборот.   Потеряете 3 дб, но если сигнал есть то это не страшно.  TV передатчики синхронизированы  глонассом по времени и по опоре. Мешать как бы не должны. Плюс - на простом языке - символически в ssb мы слышим сразу несколько зовущих станций и разбираем что там говорят.  Но если есть УВЧ на антенне его может перегрузить близкий передатчик.
Частота высокая,  кабель для антенн обычно применяется китай RG6, он вспененный,  но в нём потери и лопается на улице в мороз. Применяю подобный кабель производства  г. Чебоксары. На улице живет, потерь на таких частотах меньше, центральная жила из меди. А не стальная омеднённая у которой остатки меди со временем растворяются, а сталь остаётся, за тем резкие потери в сигнале. В итоге грешим на антенну.
                                               73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #3 : 05 Мая 2018, 09:13:17 »
Сеогей поставьте триколор...на федеральных каналах смотреть нечего.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #4 : 05 Мая 2018, 09:20:09 »
Я смотрю только новости, а жена "дурдом 2".
Тарелка есть, её внуки пожизненно на мультики оккупировали.
« Ответ #5 : 05 Мая 2018, 11:31:16 »
Она же на этих частотах вообще "никакая".
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #6 : 05 Мая 2018, 13:49:47 »
новости у нас всегда одни...самые лучшие...извините за отступление от темы
Оффлайн R6AM GENNADIJ
  • QRA: LN04NX
« Ответ #7 : 05 Мая 2018, 18:24:28 »
Двойной зигзаг Харченко с рефлектором  от польской антенны приемник Ориэль 963  60 км до Ставрополя два пакета без проблем интенсивность сигнала 60 .Полотно желательно из полосы.
Оффлайн R0AHK
  • QRA: NO55EX
« Ответ #8 : 05 Мая 2018, 19:18:36 »
https://antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_6.php
« Ответ #9 : 05 Мая 2018, 20:38:42 »
.... и на другое направление двойной зигзаг Харченко с рефлектором.
Затем теряете те 3 дБ, что дал рефлектор, в сумматоре и .... приходите
к выводу, что то же получите от одной антенны, но  без рефлектора
В результате и сумматор не понадобился
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #10 : 05 Мая 2018, 20:40:23 »
Была такая проблема. С местной вышки плохо работал мультиплекс. Постоянно отключали. Заяву в роскомнадзор написал,починили.А вот с помехами бороться не хотят) Триколор уже не в моде)  Если есть хороший интернет, то iptv наше все! Много разных платных и бесплатных сервисов.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #11 : 05 Мая 2018, 23:58:16 »
Она на 46 канал1й мультиплекс и хоть как-то ловит второй. А делал подобную на 56 канал 2й мультиплекс, то первый ваще никак не схватывает.Эта то(что в файле) хоть при хорошем проходе относительно устойчиво оба мультиплекса кажет, может на гармонике какой.....
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 00:01:57 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #12 : 06 Мая 2018, 00:06:06 »
Информация ни о чём.
Какой разнос частот между мультиплексами? На какую среднюю частоту сделана Харченко?
« Ответ #13 : 06 Мая 2018, 02:40:40 »
А под каким углом к первому направлению второе, на Тамбов?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #14 : 06 Мая 2018, 09:52:07 »
Примерно 70 -80. Иногда  некоторое время отличный приём если АНТ направлена на железную трубу котельной которая на биссектрисе метров за 400.
Кто живёт в низине ближе к реке, все направляют антенны на ЖД мост.
И большинство населения ставят две покупные ЛОГ антенны в разные направления, а кабеля тупо перетыкивают. Кто-то тумблеры ставит. Многие просто крутят АНТ. А кто на разные телевизоры.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 10:00:06 от R3RW-Сергей »
