Автор Тема: Антенна для цифрового ТВ.  (Прочитано 6346 раз)
Оффлайн UA9FY
Re: Антенна для цифрового ТВ.
« Ответ #15 : 06 Мая 2018, 09:58:47 »
Прямо внутри лоджии(застеклена, стеклопакет) стоят 3 квадрата, без усилителя . До передатчика около 30 км.  Смотрим 27 и 45 каналы. Разведен сигнал в квартире через разветвитель на два телевизора под F разъёмы. Кабель обычный, что везде продается  RG6.  На даче подобная антенна. Дача значительно ниже стоит, чем  квартира. Оба пакета принимает. Антенна взята из журнала Радиолюбитель 9 1993 г (Антенна для ДМВ диапазона стр. 5) . Посмотреть-скачать можно тут http://www.radioman-portal.ru/magazin/radiolubitel/1993/9.php   и тут http://cxem.net/tv/tv33.php  . В моем случае выбирались размеры между моими принимаемыми пакетами(27 и 45) , а именно на 33-40. Антенка компактная и легка в изготовлении.
Анатолий
LO88wn
Оффлайн R6AM GENNADIJ
  • QRA: LN04NX
« Ответ #16 : 06 Мая 2018, 15:12:12 »
Какой разнос частот между мультиплексами? На какую среднюю частоту сделана Харченко?
Если из полосы внутренний на верхнюю частоту наружный на нижнюю  .Антенна достаточно широкополосная  диаметр 6 мм перекрывает два пакета.Разнос 602 МГц --730 МГц .Все расчеты по калькулятору антенны https://www.youtube.com/watch?v=boaoruPg5LE.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 15:21:25 от R6AM GENNADIJ »
