Автор Тема: Антенна Яга для 3G репитера.  (Прочитано 4460 раз)
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« : 26 Января 2015, 15:12:14 »
Подскажите схему антенны для сотовой связи 3G.
Желательно длиннее 70 см.
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
Re: Антенна Яга для 3G репитера.
« Ответ #1 : 27 Января 2015, 07:11:13 »
Использую параболу 68 см. Модем установлен в фокусе ( 29см ) . Вся конструкция установлена на чердаке частного дома, под шиферной крышей . USB кабель длиной 5м.Работой доволен.
« Ответ #2 : 27 Января 2015, 08:55:23 »
Да, есть такой способ и я пробовал на старом ЩТХ при расстоянии до  базовой станции 12 км. Но все же несравненно лучше антенна Яги на ср. частоту 860 МГц. Описание брал из интернет и по расчетам UR5EAZ. Сейчас тоже примерно 12 км расстояние и Яги покупная для CDMA, кабель РГ-6 (ТВ,75 Ом), длина кабеля 7м, сила сигнала  -67-70Дб, без наружной хуже 95ДБ.  На фото немного видно, что стоит под углом 45 град., такова поляризация от оператора.
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #3 : 27 Января 2015, 10:13:16 »
Аркадий доброе утро . Судя по размерам вашей антенны она работает в районе 450 мГц.У нас интернет 1800 мГц и выше. Парабола в моем случае имеет преимущества.
« Ответ #4 : 27 Января 2015, 12:02:32 »
Привет, Александр! Нет, у нас 3G-это диапазон около 860 МГц, я уж забыл, стандарт  CDMA. Достаточно провозился с этими и антеннами и модемами, т.к. и на старом ЩТХ и тут, в КО40, приходится использовать. Скорость до 3,1, но можно и быстрее, но дороже. Антенну измерял, так что отвечаю за частоту. На 1800 МГц, конечно, парабола лучше, но есть на рынке и Яги для этой частоты, например, для GSM репитеров ставят такие. У меня, кстати, и такой репитер применяется для моб. связи, но на 900МГц. Антенна тоже покупная, на фото верхняя, от непогоды в чехле. Да, Ваш способ хорош, но на улице не поставить, а стеклопакет окна на 900МГц дает затухание 5-7ДБ, кирпич силикат фронтона около 10Дб. На 1800МГц наверняка более. Если база не далеко, то можно и так.
Уровень сигнала измеряю программой VZAccess Manager, антенны-анализатором АА-1400.
П.С. Спасибо за правку года в соседней ветке- описка
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 12:10:25 от ех UT5ER, Аркадий »
Оффлайн uve
« Ответ #5 : 27 Января 2015, 12:12:13 »
  Когда есть возможность выбирать на каких частотах работать модемом 3G. я устанавливаю мультибендную антенну. На фото видно, что это фактически две антенны Уда-Яги на одной траверсе 824/960 МГц+ 1710/2180 МГц. Внутри траверсы установлен фильтровый сумматор в один выход. Длину антенны определяю по необходимому усилению.
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #6 : 27 Января 2015, 12:58:58 »
Аркадий спасибо за ответ. В 1982 я свой нынешний позывной получил , вот
в памяти и осталось. Ну а в 1987г. сын родился .Как тут забудешь ! Но это другая ветка. 73!
« Ответ #7 : 27 Января 2015, 18:04:24 »
А нет ли программы, позволяющей определять расстояние до базовой станции?
« Ответ #8 : 27 Января 2015, 18:32:55 »
Не встречал, но догадываюсь, что должна быть непременно такая. Принцип -время распостранения туда-обратно. Для GSM тоже. А как иначе определить положение аппарата с высокой точностью? Но у меня нет такой и в технологическом меню, которое
доступно в некоторых моделях телефонов, такого параметра нет,(использовал для настройки GSM-900 репитера).  В программе VZAccess Manager есть некоторые буквенные сокращения, но я не знаю их назначение.
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
« Ответ #9 : 20 Октября 2015, 07:56:34 »
а нельзя ли подробнее, если не секрет конечно?
Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо. 73! Андрей. CEO @ stv-ural.ru
