Автор Тема: Антенна на дачу...  (Прочитано 16863 раз)
Оффлайн UA1ALD
Антенна на дачу...
« : 29 Апреля 2011, 10:50:28 »
Дома у меня 4Х9эл. (разработка UA1MC), но живу на 1 этаже в 5 этажном доме, есть МШУ на ATF, но луну принимаю плоховато... Хочу на даче (KO49) собрать стек из 2-х антенн по горизонтали, но с усилением не ниже 4Х9... Интересно послушать Ваше мнение. Конечно лучше 4Х  ,но по строительным (и грабительским) мотивам мне ее не поставить... ???
Оффлайн RA2FCD
Re: Антенна на дачу...
« Ответ #1 : 29 Апреля 2011, 13:02:53 »
Привет.Антенну можно  сделать из удочек или попробывать застраховать всю систему(около 10 проц взнос).
0.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #2 : 29 Апреля 2011, 17:34:51 »
Можно параметры системы 4 х 9 UA1MC.73
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #3 : 29 Апреля 2011, 18:44:40 »
Такая её форма была в ветке
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #4 : 30 Апреля 2011, 05:26:22 »
Хорошая конструкция на двух яги для ЕМЕ у Александра, но надёжнее подвес антенн сделать вниз а не вверх, а антенны можно применить любые длинные, от 7 - 15м, описаний масса.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 05:40:24 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #5 : 30 Апреля 2011, 12:52:06 »
 2 х 14 RS UA9TC. Борис/ lo03wk
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2011, 17:14:57 от ra3rf »
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #6 : 30 Апреля 2011, 21:48:24 »
To RA3RF. Спасибо за подробную информацию. Я не силен в MMANE. Интересно есть ли сайт UA9TC? Хотелось бы иметь толщину бума (у меня 25мм), как крепить элементы. Разрезной ли вибратор? И вообще кто ее делал.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
« Ответ #7 : 04 Мая 2011, 09:22:44 »
Здравствуйте Евгений ! Установите  MMANA GAL, NEC for MMANA. Пишите e-mail и в режиме _ вопрос- ответ, постараюсь Вам помочь. 73 !  Борис
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #8 : 04 Мая 2011, 09:40:31 »
Считал на AntWU15, вот что получилось, работает нормально.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #9 : 04 Мая 2011, 10:24:19 »
Вот некоторые ответы на Ваши вопросы:
В MMANE можно посмотреть все параметры антенны, включая диаметры и длины элементов и, соответственно, конструкцию активного вибратора.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 10:32:38 от RW3TU Сергей »
ua9tc
« Ответ #10 : 05 Мая 2011, 18:15:51 »
Своего сайта нет и не будет .
Хорошая продукция в рекламе не нуждается :)
Все ответы в этой теме:
 http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/p-obraznyy-reflektor/90/
Онлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #11 : 05 Мая 2011, 19:10:01 »
To: UA1ALD, Евгений, два дня подряд принимал Вас на Луне.Сигнал исключительно проходил громко!
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #12 : 05 Мая 2011, 19:34:31 »
Добрый вечер, господа...
Я наконец-то имею чуть времени. Отпуск!!!
Пара дней, и вуаля :)
Но основе расчетов Бориса UA9TC (UA9TC_12_RS_L.maa) был создан этот шедевр(ris_1.jpg).
Да постит меня автор за изменение конструкции вибратора. Вместо разрезного я его сделал с Гамма-согласованием. Ну кажется мне, что это механически прочнее. Да и симметрирование "безболезненнее".
Результат измерений виден на экране(ris_2.jpg). В ближайшее время попробую провести "натурные испытания".
Антенна сооружалась именно для выездов и дачи, поэтом сделана по "сантехнической" технологии (ris_4.jpg).
Она легкосборная. А при доп.укреплении фиксаторов может и за стационарную пойти. Только мне это бесполезно :( Так как помех "выше крыши". Аттенна в основном для Тропо и MS... Но есть замашки и на EME  :)
Проблема изгиба П-рефлектора "изящно" решена при помощи обрезков провода СИП диаметром примерно 5,6мм(ris_5.jpg).
Если есть интерес, могу выложить фото процесса изготовления такого уголка.
P.S. Еще раз прошу прощения у Бориса за изменения в конструкцию вибратора.
ra6foo
« Ответ #13 : 05 Мая 2011, 19:38:47 »
Хорошая продукция в рекламе не нуждается :) Все ответы в этой теме:
В ответе № 110
ua4api
« Ответ #14 : 05 Мая 2011, 19:58:15 »
to RA3GKH Виталий а какая реактивность получилась ? T100 измеряет эти параметры .
