Автор Тема: Антенна на дачу...  (Прочитано 18222 раз)
Re: Антенна на дачу...
« Ответ #15 : 05 Мая 2011, 20:05:07 »
to RA3GKH Виталий а какая реактивность получилась ? T100 измеряет эти параметры .
jX = -2
Но нужно не забыть, что антенна подключена не напрямую к прибору, а через кабель "случайной" длины.
Там около 2-х метров.
Но и это легко скомпенсировать конденсатором Гамма-согласования...
Кста, емкость у меня конструктивная. Из кусочка RG-58, спрятанна внутрь трубки.
Жаль, что паяльник некуда включить в гараже. Электричества просто нет :( . А то и КСВ в единичку-бы вогнал...
Вот, фото узла в собраном и разобранном виде.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 20:18:07 от RA3GKH Виталий »
ra6foo
« Ответ #16 : 06 Мая 2011, 00:16:06 »
Я бы вообще не упоминал в измерении КСВ цифиры второго знака после запятой
даже с прецизионными кабелем, разьемами и антенной. Тем более полученые прибором Т 100.
На идеальную нагрузку через идеальные кабель и разьемы Т 100 конечно может показать КСВ 1.00.
На эту идеально настроенную антенну через прецизионные кабель и разьемы Т 100 ОБЯЗАН показать
КСВ не лучше 1,04 даже если абсолютно отсутствуют погрешности измерителя.
И настойчивые попытки измерять реактивность антенны на УКВ через кабель тоже вызывают вопросы:
Имеем ли мы на шкале то, что имеем на другом конце кабеля, или наоборот - совсем не то? (равновероятно)
А если достоверно знаем реактивность антенны, то что с ней (с антенной) делать? (неизвестно)
Зачем искать реактивность, если она итак проявляет себя в КСВ, отличном от 1? (смысла никакого)
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 02:04:47 от RA6FOO »
« Ответ #17 : 06 Мая 2011, 08:04:52 »
а я вот так строил ягу
« Ответ #18 : 06 Мая 2011, 08:14:33 »
 внимание трафик
« Ответ #19 : 06 Мая 2011, 08:37:53 »
с перекурами всё делается очень быстро
разрезание тройника заняло 30сек*8=
сверление малым сверлом заняло 30сек*8=
сверление тех же отверстий но под элемент 1минута*8=
вставка элементов в тройники пассивных 1 минута*8=
изготовление активного элемента заняло около 1 часа
разметка бума 30мин
установка тройников вместе с элементами около 10 минут
установка активного элемента 15минут
на изготовление узла крепления бума к мачте заняло 20 минут не считая у шпилек их можно купить
монтаж антенны на стенд 5мин
правка элементов 5мин
измеряем параметры (можно не измерять) RA6FOO постарался
9эл яга готова поверьте на слово всё делается очень бысто на коленке
мож чё и упустил не пинайте ногами
« Ответ #20 : 06 Мая 2011, 08:47:02 »
вот ещё
« Ответ #21 : 06 Мая 2011, 08:52:12 »
разметка начинается сметровой отметки т.к.в начале погрешности
« Ответ #22 : 06 Мая 2011, 15:23:52 »
Cергей, а вы сравнивали свою рулетку с образцовым метром например?
У меня была рулетка, которая отличалась от метра на 3 мм... На шести метрах набегает почти 2 см. :-\
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #23 : 06 Мая 2011, 16:06:43 »
Судя по окуркам на полу времени и нервов потрачено не мало (шутка)
« Ответ #24 : 06 Мая 2011, 17:26:25 »
нет не сравнивал по крайней мере точнее 3-4 замеров штангелем +дрожание рук при измерениях
но при изготовлении 3ант по9эл и 1ант  13эл
параметры по ксв расчётные
JX не чем померить
защита на трансивере не отрабатывает
а  она в нём мягкая
« Ответ #25 : 06 Мая 2011, 17:30:42 »
я ж прописал  с  перекурами
ra6foo
« Ответ #26 : 06 Мая 2011, 17:52:01 »
Ну если защита на трансивере не отрабатывает, значит рулетка точная
« Ответ #27 : 06 Мая 2011, 18:11:17 »
расчёты
