Автор Тема: Антенна с узкой резонансной полосой  (Прочитано 5230 раз)
Re: Антенна с узкой резонансной полосой
« Ответ #15 : 24 Декабря 2024, 20:53:07 »
MAGNETIC LOOP
Halo с Gamma_match, Magnetic Loop...  Игорь, основа сути конструкций одна, резонансно настроенная "рамочная" антенна, в случае яги с ёмкостным согласованием, остальные "прОволочины" лишь сформируют определённую ДН (если она нужна, в отличии от круговой, или 180х180) и добавят немного усиления.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2024, 20:55:43 от Михалыч »
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #16 : 24 Декабря 2024, 23:32:46 »
У меня такая задумка - есть дуплексный хотспот, работающий с DMR...
Мощность на передачу - миливатты...
Возможно ли теоретически сварганить для него две такие узкорезонансные антенны (разнос 0.6МГц)
Владимир! Может я не понял задачу. Тогда, пожалуйста, поясните.
А пока отвечаю на то, как я понял задачу.
Зачем там вообще разнос частот?  Если нужен дуплекс, то DMR станции могут работать с частотным разделением  каналов.
Прием на одном слоте, передача на другом слоте.
которые во первых не будут перегружать вход, а во-вторых - не сильно гадить в эфир
Чтобы не перегружать вход, переключите выходную мощность станции на минимум.
МиллиВатами хотспота сильно эфир не загадите. Ну, разве что он у Вас будет стоять на очень высоком здании.
И вообще, нужен ли Вам дуплекс?
Работайте в симплексе.
А дуплексный хотспот нужен для того, чтобы он мог услышать вашу передачу в то время, когда сам передает.
Если же хотспот изначально рассчитан на работу с разносом, то думаю, разноса антенн хотспота уже достаточно, чтобы своей передачей хотспот не забивал свой приемник. Ведь мощность передачи всего миллиВатты.
Если бы изначально указали тип хотспота и радиостанции, думаю, все вопросы отпали бы сразу.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2024, 23:58:23 от R7LP »
Олег R7LP
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #17 : 25 Декабря 2024, 05:39:21 »
Не существует таких антенн,чтоб несколько килогерц на сотнях мегагерц.
Зато существуют  великое множество  фильтров- дуплексеров ( и специально для репитеров в т. ч.)     Вот , почитайте  :  http://www.cqham.ru/ant21_4.htm    73!
