Автор Тема: Антенна SF9/144 Hagh Gain от www.antennas.ru  (Прочитано 7373 раз)
Оффлайн RA3OW Владимир
« : 10 Марта 2011, 14:29:55 »
Всем добрый день. Уважаемые коллеги-радиолюбители прошу откликнуться тех,
кто приобретал данную антенну    http://www.antennas.ru/shop/UID_59.html
Сделал файл в MMANAGAL  и разочаровался: Сопротивление показывает 13,5 ом
КСВ большое и т.д. и т.п. Насторожило расстояние между вибратором и рефлектором
 и вибратором и первым директором.
Прошу откликнуться , у кого такая антенна работает.
73! Владимир   / RA3OW /
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
Re: Антенна SF9/144 Hagh Gain от www.antennas.ru
« Ответ #1 : 10 Марта 2011, 15:52:35 »
Владимир, здравствуйте!
У меня пока работает, брал как временную замену 6м яге, покоряченной ураганом.
К КСВ и диаграмме претензий нет, КСВ 1.2...1.3...1.4 по диапазону, судя по моему "показометру".
Диаграмма в азимутальной плоскости тоже соответствует паспорту.
За зиму сработано много метеорами, несколько десятков связей в редких сейчас Аврорах, ради "прикола" и на Луне попробовал -
IK3MAC, KB8RQ ..ну короче с такими станциями работать можно.
Мощность была 300..600 Вт, антенна в 5 метрах над коньком шиферной крыши пятиэтажки.
Единственно: они комплектуют эту антенну 3м куском кабеля типа RG58, и у активного вибратора сделан симметрирующий стакан из оплетки более толстого кабеля(вроде 5D-FB). Так вот, в месте пайки стакана к оплетке питающего кабеля внутренняя изоляция была безнадежно расплавлена, и центральная жила замыкала на оплетку. Тестером этот дефект не выявить - вибратор петлевой, а сверху все красиво и в термоусадке. Хорошо, что проверил заранее. RG58 убрал сразу, сделал все по-новому. Писал им письмо, обещали передать изготовителю и исправиться.
RN3KK
« Ответ #2 : 10 Марта 2011, 16:16:17 »
Владимир в комнате нормального ксв у нее может и не быть.  Ну и файлик прикрепляйте. Люди посмотрят, подскажут.
« Ответ #3 : 10 Марта 2011, 17:10:53 »
Дмитрий спасибо за участие. Да видимо с их кабелем или  штекером N-типа проблема, подпаивал  кабель РК50-7-11 , штекер РL-типа, заработало. Правда антенна в комнате КСВ=1.5  до 2.6  в диапазоне  144,000МГц до 156,000МГц. Подключал IC-746 pro -100вт отдаёт на всём 2-х метровом участке. Но почему петлевой вибратор в ММANAGal показывает 15.3ом -непонятно.
И расстояние от вибратора до рефлектора и первого директора подзрительны.
Выкладываю файл для ммане.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 21:30:55 от RA3OW »
« Ответ #4 : 10 Марта 2011, 23:10:51 »
Задал вопрос изготовителю антенны и получил ответ:
Все правильно, Ваша программа верно показывает.
Антенна низкоомная, сопротивление 12-13 Ом. За счет этого у нее повышенное
усиление и соотношение вперед-назад по сравнению с классической 50-омной
антенной.
Для согласования с 50-омным трактом в ней применен петлевой (а не разрезной)
вибратор, а вместо трансформатора 1:4 - симметрирующий стакан, не меняющий
сопротивления (он "одет" на кабель). Итого полное сопротивление 12,5 * 4 =
50 Ом.
Так что все в порядке, подключайтесь смело.
ra6foo
« Ответ #5 : 12 Марта 2011, 01:52:03 »
Владимир, в Вашем файле надо уменьшить сегментацию до 100-40-2-1 и видимо не учтена полукруглость торцов вибратора.
Антенна крайне узкополосна, КСВ 1.6 на 145 МГц, 7 на 146 МГц и 40 на 147 МГц. Такие антенны нельзя не только поставлять
заготовками, напиленными гастарбайтерами без последующего контроля, но и перекладывать их сборку на заказчика.
Файл в приложении с учетом также и вероятной ошибки отверстий для позиции 1 директора.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 13:53:47 от RA6FOO »
Оффлайн UA4UAA Валерий
« Ответ #6 : 15 Марта 2011, 23:03:38 »
 Здравствуйте ,ну а на 144.300 они хоть работают? На 50ом й кабель?
« Последнее редактирование: 15 Марта 2011, 23:11:33 от UA4UAA Валерий »
« Ответ #7 : 15 Марта 2011, 23:22:10 »
 "Здравствуйте ,ну а на 144.300 они хоть работают?"
Ксожалению пока не проверяли, собирал и проверял антенну в комнате (в зале).
Думаю,что на крыше должна работать, но как - это уже второй вопрос. ???
« Ответ #8 : 15 Марта 2011, 23:32:36 »
В комнате  это не серьезно.Дажэ GP будет глючить.
« Ответ #9 : 15 Марта 2011, 23:46:27 »
RA6FOO  Владимир а Ваше мнение?
ra6foo
« Ответ #10 : 16 Марта 2011, 02:30:50 »
У GP вообще невозможно что то ИЗМЕРИТЬ в любительских условиях. Ему как танцору, даже собственный кабель мешает.
Длинный ВК 144 МГц можно в помещении типа спортивного зала, не меньше. Короткий ВК только на открытом месте.
Оффлайн RN3DEK
« Ответ #11 : 12 Апреля 2013, 18:06:27 »
Приветствую всех!
Принял для дальнейшей эксплуатации данную антенну.
Было желание разместить её вертикально.
Однако первая же попытка окончилась полным фиаско!
Без подпорки антенна крайне не прочна.
Расчаливать её шнурком сверху не стал, всё равно ходуном она ходит.
Решил использовать более короткую версию - 7 элементов на одной половине траверсы.
Выношу на суд модель MMANA.
Бум 2 метра.
Юрий
RN3DEK/3
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 18:20:10 от RN3DEK »
