Автор Тема: Антенна УКВ для радиоприема  (Прочитано 12144 раз)
GREG
« : 06 Ноября 2007, 14:04:41 »
Всем доброго времени суток.
Подскажите чайнику какую комнатную антенну для УКВ-радиоприема можно приобрести и где?
Дело в том, что я живу в 60-км от МКАД и очень хотелось бы получить качественный стереоприем.
По совету знакомого сам слепил из медных трубок диаметром 22мм антенну типа вертикальный диполь,
соориентировав ее на запад удалось поймать несколько станций, только беда в том, что в стерео-режиме сильные помехи.
Может есть какой готовый девайс?
Re: Антенна УКВ для радиоприема
« Ответ #1 : 06 Ноября 2007, 15:56:14 »
Купите автомобильную активную антенну.
Или автомобильный приемный усилитель, (обычно продается в виде шприца с торчащими проводками) и подсоедините его к своей самодельной антенне.
GREG
« Ответ #2 : 06 Ноября 2007, 16:57:18 »
Ясно, спасибо.
Кстати, мне сказали, что существуют специально для УКВ-радио - польские круговые антенны.
Вы про такие часом не слыхивали?
« Ответ #3 : 06 Ноября 2007, 18:11:26 »
Ясно, спасибо.
Подумайте логически, что там может быть? Обычный штырь четверть или полуволновый. Неужели трудно самому сделать? Такое ощущение что new generation в мАскве уже совсем ничего не умеет делать руками :(
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2007, 18:14:41 от Sergi »
GREG
« Ответ #4 : 06 Ноября 2007, 18:30:05 »
Ну к new generation  я себя в 34 года с трудом причислю.
Выше я обозначил - что несведущ в данном вопросе, поэтому и уточняю про польскую антенну.
По имеющейся инфе - в ней есть усилитель. Наличие/отсутствие оного ни на что не влияет??
Оффлайн rd3ql
« Ответ #5 : 06 Ноября 2007, 19:05:05 »
сделай волновой канал если надо то дам размеры
« Ответ #6 : 06 Ноября 2007, 19:06:29 »
Усилитель это плюс.
Но есть и минус, если он примерно такой же, как в польских ТВ антеннах - будет грести все подряд, потому, как может не иметь входного фильтра на вещательный диапазон.
GREG
« Ответ #7 : 07 Ноября 2007, 10:27:18 »
Для rd3gl - волновой канал - сильно громоздкая весчь?
Для Sergi -  по-поводу автомобильной антенны с усилителем - на какого производителя лучше смотреть?
« Ответ #8 : 07 Ноября 2007, 12:06:23 »
Не знаю, кажется, они все китайские или местно-кустарные :)
Оффлайн mozhaysk
« Ответ #9 : 23 Ноября 2007, 21:04:36 »
Делал я полуволновый вибратор и двойной квадрат на 5-й канал ТВ.Лучше работает квадрат,описание брал из книги "100 и одна конструкция антенн",она же "антенны спутниковые,кв,укв,си би,тв,рв".Работает только один квадрат,рефлектор убрал(разницы не заметил).Обе антенны стоят и сейчас,уже около 6 лет,без всяких усилителей.Ещё стоит ТВ антенна в виде двух усов,а посредине антенна ДМВ с усилителем(название не помню),работает замечательно(ФМ радио).От Москвы около 100 км.
Дмитрий,RW3DTD
GREG
« Ответ #10 : 27 Ноября 2007, 16:29:35 »
Спасибо за ответ!
Я тут брал у знакомых на тест - драйвы различные комнатные и определился.
Есть такая польская направленная антенна с усилителем - SONUS FM. Самое то, и по габаритам небольшая.
А так я понял надо будет по лету наружную - Волновой канал ставить.
