Автор Тема: Антенная система начинающего  (Прочитано 8743 раз)
Оффлайн LED_tech
« : 03 Июль 2013, 17:05:41 »
Добрый день!
Есть вопросы по УКВ антенной системе. Трансивер - IC-910H, QTH - Ростов-на-Дону. Место установки - крыша кирпичной 9 этажки. Здание стоит на возвышенности.
1. Для работы через спутники можно использовать стационарно закрепленные направленные антенны, т. е. без поворотки? Или это в принципе не возможно?
Направленные антенны соответственно с достаточно широкой ДН.
На 144 МГц - 3 квадрата Радиал Q3-2m (8 dBi, сектор в Е-плоскости по уровню -3dB = 60°, сектор в H-плоскости по уровню -3dB = 68°). Антенна уже куплена.
На 430 МГц наверно Yagi 4 элемента с петлевым вибратором, ещё не нашел подходящую покупную антенну, может подскажите?
Идея такая - закрепить эти две антенны стационарно на крыше под некими оптимальными углами по азимуту и углу места без поворотки.
Если так можно сделать, то как рассчитать эти самые оптимальные углы по азимуту и углу места для перекрытия максимального числа спутников?
2. Кроме направленных антенн хочу поставить двухдиапазонную 144/430 МГц всенаправленную. Склоняюсь к продукции фирмы Diamond, дорого, но вроде бы качественно. Есть ли какое-то оптимальное значение коэф. усиления или высоты коллинеара? Или чем выше/длиннее - тем лучше?
3. У Diamond есть трехдиапазонные антенны 144/430/1200 MHz типа X5000-X7000. Можно ли с такой антенной что-то услышать на 1200 MHz? Или это чисто баловство и на 1200 MHz нужны только многоэлементные направленные антенны?
4. Возможно на короткий коллениар (широкая ДН в угломестной плоскости) работать со спутниками? Например, Diamond X30N:
Length: 1.3m;
Gain: 3.0dB (144 MHz), 5.5dB (430 MHz);
Type: 1/2wave (144 MHz), 2x5/8wave (430 MHz).
P. S. Рассматриваются только покупные антенны.
Владимир
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
Re: Антенная система начинающего
« Ответ #1 : 03 Июль 2013, 17:36:21 »
Владимир,
Описанные Вами варианты антенн позволят Вам проводить местные связи. Возможность проведения связей через ИСЗ весьма сомнительна, хотя что-то может случайно и получиться.
Если Вы серьезно заинтересовались УКВ, и Вы новичок, я бы Вам порекомендовал начать с диапазона 144 МГц и установки хорошей антенны, с возможностью ее вращения в азимутальной плоскости. Антенна может быть самодельной или покупной, это неважно. Главное - чтобы это была хорошая антенна. И попробовать начать проводить связи на этом диапазоне. Вы увидите, что это очень интересно, и возможно, у Вас появится интерес развиваться дальше и осваивать другие виды работы на УКВ, включая ИСЗ.
И когда Вы получите позывной, мы все будем очень рады новому лицу на УКВ. Удачи в освоении УКВ диапазонов!
« Ответ #2 : 03 Июль 2013, 17:51:43 »
Владимир, спутников, с которыми можно устойчиво работать на короткий коллинеар сейчас нет. Волновой канал без поворотки использовать для спутников можно. Если сделать антенне элевацию градусов 10-15, то минут 3-5 Ваши. Считать ничего не нужно, есть программа Орбитрон. Она сама Вам все покажет откуда и что летит. Другое дело, что в ЧМ остался только SO-50 и для работы через него нужен субтон. Если есть SSB и умеете CW, то плюс ко всему AO-7 (весьма специфичный борт, но самый высокий), VO-52 и FO-29.Больше живых спутниковых ретрансляторов нет.
По Даймондам - это вертикальные антенны. В этой поляризации Вы будете работать с такими же палочниками, т.е. не далеко. Есть, конечно, серьезный народ со стеками в вертикали, но таких мало. Бывает чудо и случается ES. Тогда на этот чудо-даймонд, Вы сможете нечаянно провести QSO на 2000 км (не шучу). Такие QSO ни в коем случае не показатель качества антенны, а просто повезло.
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #3 : 03 Июль 2013, 23:59:59 »
Кое что из собственного опыта ...
На вертикал работать можно НО сложно !!!
При нормальном витке над головой полный провал но приему --- оно  и понятно  у колинеаров диаграмма прижата к горизонту .
использовал Anli 1000 . Когда  на передачу  сделал простейшую антенну ( 435 )  зигзаг Харченко  с рефлектором  дела пошли лутьше  .
Антенна  не вращалась  стояла на  запад  и вверх градусов 20 . За виток  удавалось сделать 3-4  связи .
Все при штатной мощности TS 790   145- 40 ватт   435  - 30 ватт .
Посмотрите  на продукцию OPEK  нормальное соотношение цена\качество
Сейчас использую OPEK 300   2 диапазонный  для местных связей .
( есть  одно НО  при покупке  надо смотреть диапазон 435   есть  2 модификации   одна 430 - 440   другая  440-450  )
А могло быть и хуже ...
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #4 : 04 Июль 2013, 07:54:14 »
Когда-то работал спутники на простейшую АНТ турникет,круговая диаграмма.И куда-бы спутники не летели,появись из-за горизонта,я их практически слышал,а на передачу нужна моща ватт 100.Чтобы не крутя ант достать спутник.
« Ответ #5 : 04 Июль 2013, 10:42:04 »
у турникета усиления ноль,
у спутника  мощность несколько  ватт .
Вы его слышите.
 и зачем Вам такая моща 100w
что бы спутник Вас услышал?
у него что? детекторный приёмник?
Оффлайн LED_tech
« Ответ #6 : 04 Июль 2013, 10:48:59 »
Спасибо за советы.
Варианты с поворотным механизмом пока не рассматриваю.
Элевация считается от вертикали, правильно? А по азимуту антенну куда направлять?
Трансивер, как и писал раннее, IC-910H, FM/SSB.
А если использовать дискоконусную антенну?
Владимир
« Ответ #7 : 04 Июль 2013, 10:57:51 »
нее заморачивайся .
сделай себе  на 2м--3-4эл
                    на 0.7 м--то же з--4--5 эл
и работай 20-40w спутник тебя услышит ,и ты его .
рекомендации RW3XL Игоря прими на вооружение.
« Ответ #8 : 04 Июль 2013, 13:17:19 »
Можно, но нужно несколько направленных антенн.  Если на 145 МГц еще годятся штыри или турникеты, то на 435 на них едва слышно оставшиеся спутники.
Не заморачивайтесь с фирменными коллинеарными антеннами - это деньги на ветер. Их применение - базовые станции ЧМ связи.
Для эффективной работы из вашего QTH будет достаточно трех комплектов фиксированных направленных по 3-5-7эл антенн в основные направления: север, восток, запад. Элевация фиксированная порядка 15 градусов, поляризация вертикальная, т.к. в этом случае шире лепесток по азимуту. Есть варианты коротких антенн с элементами на два диапазона сразу. (самодельные или готовые типа Arrow, ELK)
Можно один комплект вышеописанного типа, но на легкой поворотке по азимуту, изготавливается из привода УН-1 от советской видеокамеры или технических механизмов ПР-1М, МЭО, МПК-13, МПК-15. Из готовых есть G-450 Yaesu, AR303 AR-35 и подобные.
Еще один враг УКВ - потери в кабеле, их должно быть не более 3-4дБ. Если кабеля много, то хотя бы на 435 МГц нужно не экономить и взять что-то вроде 8D-FB, LMR-400, на двойку пойдет 10-11мм РК-50 или RG-213, но не китайский.
« Последнее редактирование: 04 Июль 2013, 13:25:45 от Sergi »
Оффлайн LED_tech
« Ответ #9 : 04 Июль 2013, 14:24:54 »
Хочу купить Belden H-1000, т. к. у него медная фольга, а не алюминиевая. Длина будет примерно 30 м.
Владимир
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #10 : 04 Июль 2013, 17:43:23 »
Работать через спутники - легко.
Важно в первый раз услышать.
Антенны - самые простые - типа вот
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
На вертикал типа Opek пробовал,работал . Очень сложно т.к. ДН узкая
и низко к горизонту - едва успеваешь 1 QSO провести.
С указанными выше двухдиапазонными антеннами в фиксированном направлении
- 3-4 иногда 5 QSO .Элевация НЕ НУЖНА.
Для удешевления - можно применить 75 Омный кабель,но и антенны должны быть 75 Омные.
У нас на RF9C все УКВ антенны - 75 Омные
У кабеля нужно смотреть затухание а не материал экрана и выбирать кабель с меньшим затуханием.
[quot]http://qrz-e.ru/_fr/16/0758940.jpg[/quot]
« Последнее редактирование: 04 Июль 2013, 18:01:27 от RZ9CJ »
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн RZ9CJ
« Ответ #11 : 04 Июль 2013, 19:15:31 »
Трансиверы - IC-910   две штуки.Все работает,все проверено
Антенны - деревянные .Минимум стоимости.
В общем - мечта лесоруба.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #12 : 04 Июль 2013, 20:08:29 »
Для AO-51 и AO-27 использовал вот такой setup на фотоштативе
