Автор Тема: Антенны I0JXX  (Прочитано 18472 раз)
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
Антенны I0JXX
« : 23 Июля 2010, 09:23:17 »
 Есть ли у кого опыт работы с оборудованием http://www.i0jxx.it/  , в частности антеннами 25JXX70 и 50JXX23.
  Вроде у других производителей антенн с такими длинами я не нашел. Знаю в Украине их пользуют.
 Да и инфо по усилителям тоже интересна.
   RC9F ex RX9FW Vasily
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн UT7IY
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #1 : 23 Июля 2010, 09:32:52 »
        Здравствуйте Василий. Есть кросс-яги 2х16 на 144.Длинна 9.6 метра.Такой же длинны 2 антенны на 432 по 39 эл.
2 года используем его усилитель на 1296. Все антенны работают хорошо как и усилитель.У нас есть люди кто занимается их поставкой. Хотя можно и самому заказать.Если будут вопросы можно в личку.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #2 : 23 Июля 2010, 09:38:30 »
Василий, приветствую!
Одним из дилеров I0JXX является Олег UX5UL.
Брал у него поворотку, доставка в Россию без проблем.
Его данные есть на сайте http://www.spid.in.ua/
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #3 : 23 Июля 2010, 10:06:56 »
 Спасибо. сам Донатти мне назвал адрес ut5dz@mail.ru. которого в природе нет.
 а усилитель на 1290 в исполнении MOD или BOX ??
  RC9F Vasily
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #4 : 23 Июля 2010, 11:19:33 »
  RC9F Vasily
Правильный адрес uz5dz(at)...., а также и uz5du(at)mail.ru.
Но они в Россию не отправляют. Если есть интерес - обращайтесь.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн uz5du Петр
    • uz5du.com
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #5 : 24 Июля 2010, 21:08:41 »
  RC9F Vasily
Такой адрес есть !!!! просто ошибочка UZ5DZ @mail.ru
UR7D team 73!
Оффлайн uz5du Петр
    • uz5du.com
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #6 : 24 Июля 2010, 21:17:40 »
  RC9F Vasily
антенки просто класс !
UR7D team 73!
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #7 : 27 Марта 2013, 16:26:56 »
Спасибо коллегам из Калининграда ("АНТЕННА-ДЕПО") за антенну от I0JXX 50JXX23 на 1296МГц!
Посмотрел цены и вышло, что сейчас выгоднее приобрести антенну с доставкой на дом из Италии,
чем приобретать антенны яги 50 эл 1296МГц российского производства! Качество итальянцев на 5!
Антенну получил на Почте России, коробка 1,5м х 10см х 10см.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #8 : 28 Марта 2013, 04:45:48 »
антеныы хорошие iw0ffk одна и 400 ватт -22 видел да и много других примеров...хотя ik2ddr как порет сидаблю через луну
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 04:55:15 от rn6dj »
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #9 : 01 Апреля 2013, 02:41:42 »
У него брал тоже  , классные антенны ! девятиметровые бумы . Есть на фото в ветке ( антенны ЕМЕ )  Использовал три года через Луну
2х32JXX  около 700qso via EME даже несколько CW . Две поляризации H/V . Нельзя перетягивать крепления элементов , ломаются резьбы - слабое звено .   Сейчас использую радиаловские ант ( тут элементы уже потом не выбьешь , стопоры аж элементы дерут при установке )  .    UN9L
Оффлайн LY3AX
  • QRA: KO25DB
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #10 : 01 Апреля 2013, 12:26:30 »
Здравствуйте,
Может кто может поделиться файлом для MMANA , антенны 50JXX23 .
Заранее благодарен.
73, de LY3AX
Станислав
ra6foo
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #11 : 01 Апреля 2013, 13:22:57 »
Для MMANA - NEC в ней слишком много больших в лямбда обьемных обьектов
и диэлектриков на элементах.
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #12 : 01 Апреля 2013, 14:16:49 »
Станислав, у меня есть мануал, но там размеров нет.
Можно воспользоваться файлом ДН от итальянцев, он ниже во вложении.
Оффлайн LY3AX
  • QRA: KO25DB
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #13 : 04 Апреля 2013, 13:21:05 »
Алексей, благодарен за внимание к моей просьбе.
Мне именно нужны размеры элементов этой антенны ...
Увы, на просторах интернета мне наити данных не удалось.
Алексей, я, конечно, жутко извиняюсь,простите за наглость,
но если ваша антенна не на крыше, может имея свободного времени и желание, прошлись бы с циркулем по элементам ...
Был бы очень признателен
73! Станислав
LY3AX
Оффлайн us5ivz
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #14 : 25 Августа 2013, 23:48:43 »
Всем , доброго времени суток!
...И, в продолжении темы.
Хочу "организовать" стек из двух 32jxx2. Преследуется цель-"пушка" для тропо и Es ,освоение MS и EME(первые шаги).
Вынос между "стрелами" ,согласно рекомендациям производителя ,прибл.4М.
Кто, поделится практическим опытом,как это реализовать:
1.между "стрелами" -штанга(в  линию), или п-образное,..другое??,) материал штанги ( один стеклопластик,Д=?,дерево?,стеклопластик+ метал?).
2.Как организован вынос фидера от точки подключения к вибратору и далее..вниз ((назад за рефлектор и через петлю к мачте?, вперед к  точке соединения траверсы со штангой(мачтой) и  в зоне влияния на директора?).
3.Какая поворотка  применяется?
4.Установлены ли, на этой поворотке, ант. других диапазонов ? И, если да-то какие,- и как???
А еще,если бы "вразумления"с фото,то было бы "воще"!!!
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 00:08:32 от us5ivz »
