Автор Тема: Антенны I0JXX  (Прочитано 16213 раз)
ra6foo
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #15 : 26 Август 2013, 00:52:42 »
Можно воспользоваться файлом ДН от итальянцев, он ниже во вложении.
Можно, но не нужно. Реальная антенна  далека от того,
что заложено в модель с красивой диаграммой.
Вобщем, "кот в мешке", говорят, красивый и породистый.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #16 : 26 Август 2013, 05:13:17 »
антенки просто класс !
Я прошу прощения...Очень интересно-почему на фото вибратор антенны на 144 меньше первого директора?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #17 : 26 Август 2013, 06:03:25 »
Хочу "организовать" стек из двух 32jxx2. Преследуется цель-"пушка" для тропо и Es ,освоение MS и EME(первые шаги).
Ант хорошие . 2x32JXX  использовал  есть фото в разделе АНТ ЕМЕ  на этом форуме , там и смотрите ! Даже CW EME работал на них первые 15 инитов . Про тропо и говорить нечего ! Сейчас использую пока  6х12 радиаловские  для ЕМЕ .  UN9L
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #18 : 03 Октябрь 2019, 13:57:50 »
I0JXX прислал на почту рекламу новинок своей антенной продукции на 23см:
16JXX23 https://www.i0jxx.com/it/1296-MHz/250-16jxx23.html
36JXX23 https://www.i0jxx.com/it/1296-MHz/261-36jxx23.html
Re: Антенны I0JXX
« Ответ #19 : 03 Октябрь 2019, 15:04:16 »
Тяжело вас поймать.
Pse QSO ! :)
Извините за offtop
