Автор Тема: Антенны на 50 МГц  (Прочитано 3808 раз)
Антенны на 50 МГц
« : 14 Июнь 2023, 22:16:04 »
Собственно сабж.
1. Стало интересно послушать этот диапазон.
2.Хотелось бы так же применить в ЗАРУБЕЖНЫХ экспедициях проволочную ягу 5-6 элементов.
 Засим- ищу модели проволочных Яг на этот диапазон без изысков. Попытки оптимизировать существующие на трубках с приличному результату не привели.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Re: Антенны на 50 МГц
« Ответ #1 : 14 Июнь 2023, 22:41:22 »
Может такая устроит ?  Чуть посерьёзней только  сделать....:    http://dl2kq.de/ant/3-101.htm    73!
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #2 : 14 Июнь 2023, 22:41:46 »
На DK7ZB видел модели антенн с элементами 3мм, но на 144.
Думаю, что если написать автору, то ответ будет.
Леонид.............Псков
« Ответ #3 : 14 Июнь 2023, 23:24:35 »
Владимир, "проволочными", на этот диапазон, будут лишь диполи, дельты, и прочие рамочные конструкции антенн, лет семь назад, я делал вот такую 50 MHz Halo Antenna, по сути гнутый диполь....  антенна работает когда есть Es, позже практика показала, при наличии прохождения, с тем же успехом, на приём работает диполь на 28МГц, и даже "голая" яги на 144......, если делать антенну на 50МГц с "большой буквы", для конструкции понадобятся трубки, диаметром 10....15мм. Не хочу ни чего настойчиво рекомендовать, но есть в авторстве DG7YBN варианты 50 MHz Antennas....
p.s ссылка на Halo Antenna в .txt,  долбаная правка орфографии.... ;-))
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2023, 23:32:23 от Михалыч »
« Ответ #4 : 14 Июнь 2023, 23:34:54 »
Не соглашусь с ответившими... довольно успешно в последних экспедициях  в Африку были использованы 4- 5 эл проволочных антенн тип- Уда-Яги, но без моделирования. Понимаю, что эти антенны работали как 3 элемента, поэтому и задал вопрос- ЯГИ, не менее 5 элементов, но из проволоки. Механическая прочность- вторично. Есть технические решения.  тут- http://dg7ybn.de/50MHz/50_Ant.htm нет размеров под проволоку но вектор мысли верен.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2023, 13:24:55 от R9LR »
« Ответ #5 : 14 Июнь 2023, 23:57:12 »
Пересчитать не пробовали?
http://ra6foo.qrz.ru/conversion.html
« Ответ #6 : 15 Июнь 2023, 07:02:01 »
Доброго дня!
А рамочные?
http://forum.vhfdx.ru/antenny-50-mgc/prostaja-provolochnaja-poka-model-rascheta/
Оффлайн UA9FY
« Ответ #7 : 15 Июнь 2023, 07:40:42 »
Смотрю FT8 и успешно, на КВ антенну 4BTV - Европа, Япония, Китай, Юго-Восточная Азия, Австралия, Н.Зеландия, проскакивали штаты, Северная Африка, Ближний восток. Есть ES, есть прием. Сделана яга на 50 МГц, но пока нет смысла ее устанавливать.  :(
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #8 : 15 Июнь 2023, 08:07:59 »
Из обрезков медной трубы 16 мм сделал обзорную антенну на 50 МГц. Рамку (длина окружности 140 см) расположил лежа, диаграмма направленности круговая, поляризация горизонтальная. Работает выше всяких похвал. 73!
« Ответ #9 : 15 Июнь 2023, 11:10:17 »
Хотелось бы
Элементарно, берете любую широкополосную двоечную модель от нашего уважаемого "Ротхаммеля 21 века": http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html
И в два клика масштабирование на новую частоту 50.1, все получается автоматически, проверил сейчас на  5 и 10эл 50Ом разрезной. Будет отличная no-tune, некритичная антенна ко всему угодно - высоте, кривизне подвеса/растягивания элементов и т.д.
Можно вручную опустить и ксв ниже 1.1, а можно ничего не делать.
Если хочется чуть больше усиления, берем двоечную "выжатую на максимум" модель, что-нибудь от dk7zb, только на 50 Ом и с минимально тонкими элементами, тоже масштабируем, но уже рихтуем пару минут.
А для обзора рекомендую восток-запад антенну Харченко зиг из двух квадратов (сторона каждого почти игрушечная по ~1.5м можно сделать из любых брусков и куска трубы в качестве мачты), будет 3+ дБ усиления в две стороны.
Или просто стек из двух самых обычных диполей друг над другом.
« Ответ #10 : 15 Июнь 2023, 13:13:30 »
проволока 4mm
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2023, 13:33:22 от Михалыч »
« Ответ #11 : 15 Июнь 2023, 13:26:56 »
Спасибо Михалыч и Sergi. Помогли хорошо. beer
« Ответ #12 : 17 Июнь 2023, 15:09:36 »
проволока 1.5mm (5el)
« Ответ #13 : 11 Июль 2023, 21:19:29 »
Антенна почти получилась, уже 3 тропо связи в экспедиции 4W6RU. Не могу сдвинуть на 50,8, получился обрез  по ксв 2 на 50,25. Пошаманил, но хотелось бы получше ее перестроить, благо время есть на острове..
Оффлайн UN7MBH
  • Роман
  • QRA: LO51QG
« Ответ #14 : 11 Июль 2023, 21:43:53 »
фото бы. интересно посмотреть на эту конструкцию.
