Автор Тема: Антенны на 50 МГц  (Прочитано 3938 раз)
Re: Антенны на 50 МГц
« Ответ #15 : 12 Июль 2023, 21:56:39 »
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
« Ответ #16 : 12 Июль 2023, 22:24:23 »
конструкцию
Металлического коньяка на крыше нет? Влиять в некоторых положениях будет., а может и не будет.
« Ответ #17 : 23 Июль 2023, 17:51:59 »
Антенна почти получилась, уже 3 тропо связи в экспедиции 4W6RU. Не могу сдвинуть на 50,8, получился обрез  по ксв 2 на 50,25
ЗДР Владимир !
Один "шкурный" вопрос, судя по фото, элементы чем то "подпёрты", ибо в здравом рассудке понятно, что будь трижды прочными, полуторометровые полуплечи элементов диаметром 1.5мм, будут иметь провис, чем ?
Файл модели, по просьбе, сдвинутый по частоте выше, в приложении.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2023, 18:04:33 от Михалыч »
« Ответ #18 : 23 Июль 2023, 18:16:13 »
Не секрет, это просто удочки. Не углепластик. Провода фрагментарно касаются удочек, расположены сверху.
« Ответ #19 : 23 Июль 2023, 18:45:12 »
Ага, теперь понятно, спасибо ! 73 !
« Ответ #20 : 06 Июнь 2024, 00:33:36 »
June 04th 2024 - DG7YBN / 50 MHz / GTV 50-6m
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #21 : 06 Июнь 2024, 08:17:27 »
На 50 МГц уже три месяца использую MagLoop антенну 35 см диаметром, круговая направленность, HOR (рамка лежа).
Сейчас прохождения почти нет, но JA пробиваются, слышал уже все континенты. Для обзора диапазона довольно неплохая, занимает мало места. Такая-же ML на 28 МГц, за 3 весенних сезона сработал на 28 МГц 214 стран. 73!
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2024, 08:28:49 от RZ6DD Александр »
