Автор Тема: Антенны на 50 мГц  (Прочитано 6740 раз)
Re: Антенны на 50 МГц
« Ответ #15 : 12 Июля 2023, 21:56:39 »
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
« Ответ #16 : 12 Июля 2023, 22:24:23 »
конструкцию
Металлического коньяка на крыше нет? Влиять в некоторых положениях будет., а может и не будет.
« Ответ #17 : 23 Июля 2023, 17:51:59 »
Антенна почти получилась, уже 3 тропо связи в экспедиции 4W6RU. Не могу сдвинуть на 50,8, получился обрез  по ксв 2 на 50,25
ЗДР Владимир !
Один "шкурный" вопрос, судя по фото, элементы чем то "подпёрты", ибо в здравом рассудке понятно, что будь трижды прочными, полуторометровые полуплечи элементов диаметром 1.5мм, будут иметь провис, чем ?
Файл модели, по просьбе, сдвинутый по частоте выше, в приложении.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2023, 18:04:33 от Михалыч »
« Ответ #18 : 23 Июля 2023, 18:16:13 »
Не секрет, это просто удочки. Не углепластик. Провода фрагментарно касаются удочек, расположены сверху.
« Ответ #19 : 23 Июля 2023, 18:45:12 »
Ага, теперь понятно, спасибо ! 73 !
« Ответ #20 : 06 Июня 2024, 00:33:36 »
June 04th 2024 - DG7YBN / 50 MHz / GTV 50-6m
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #21 : 06 Июня 2024, 08:17:27 »
На 50 МГц уже три месяца использую MagLoop антенну 35 см диаметром, круговая направленность, HOR (рамка лежа).
Сейчас прохождения почти нет, но JA пробиваются, слышал уже все континенты. Для обзора диапазона довольно неплохая, занимает мало места. Такая-же ML на 28 МГц, за 3 весенних сезона сработал на 28 МГц 214 стран. 73!
« Последнее редактирование: 06 Июня 2024, 08:28:49 от RZ6DD Александр »
