Автор Тема: Антенны на 50 мгц.  (Прочитано 27939 раз)
Оффлайн rw3qm
  • QRA: KO90mu
Re: Антенны на 50 МГц.
« Ответ #30 : 23 Июня 2019, 08:10:41 »
Всем доброго дня.
Кто может помочь в пересчете размеров антенны
http://www.dx.ardi.lv/6y6m/6Yagi6m.html
для трубок диаметром 16мм.
Если есть такая возможность выложите размеры здесь либо на
e-mail буду благодарен.
С уважением Владимир.
« Ответ #31 : 23 Июля 2019, 12:25:04 »
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #32 : 24 Июля 2019, 06:52:59 »
https://dk7zb.darc.de/start1.htm
А могло быть и хуже ...
  • QRA: LO43OM
« Ответ #33 : 24 Июля 2019, 06:54:56 »
https://yu7ef.com/ef0606.htm
« Ответ #34 : 08 Мая 2020, 10:53:31 »
 - DG7YBN / 50 MHz / YBN 50-7mzc - Update Apr 25th 2020
Оффлайн us4mao
  • Валерий, Луганск
  • QRA: KN98PM
« Ответ #35 : 29 Мая 2021, 21:13:07 »
Приглашаю знатоков обратить критический взор на данный экземпляр.
 *yagi*
Камни бросать в мой огород.
Валерий
Оффлайн us4mao
  • Валерий, Луганск
  • QRA: KN98PM
« Ответ #36 : 30 Мая 2021, 14:49:18 »
Что-то, кроме скачиваний, никаких заключений. Видать камни собирают...  ???
Валерий
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #37 : 30 Мая 2021, 15:03:16 »
А что их бросать? У нас 50 MHz нет, сравнивать не с чем, опыта работы с антеннами этого диапазона, тоже. Народ пиратствует потихоньку, вот и все.
Онлайн ra6foo
« Ответ #38 : 30 Мая 2021, 15:39:36 »
Валерий, вижу что пока не решили, кому верить.
И в расчете, и в реале есть места, где "тонко",
но конкретно скажите, в чём ваши сомнения.
Оффлайн us4mao
  • Валерий, Луганск
  • QRA: KN98PM
« Ответ #39 : 30 Мая 2021, 15:57:37 »
Ну, почему - Вам я доверяю и благодарен, что уделили время. Не сомнения у меня, а скорее интерес к познанию. Поэтому наткнувшись на показатель качества антенны G/Ta, попытался проверить и в этом плане. Но не все так просто. В XLGTa нужно понимать куда смотреть. Надеялся подтолкнуть народ к обсуждению, в котором и сам бы поучился.
А делать буду по этим размерам, т.к. позавчера был в Леруа и набрал необходимых трубок на элементы.
Валерий
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #40 : 30 Мая 2021, 16:01:37 »
В формате NEC возможно файл выложить?
Олег, A65BR since 2009
Онлайн ra6foo
« Ответ #41 : 30 Мая 2021, 16:39:26 »
Хрень всё это, G/T, "показатель качества" и т. п.
На ДН в полосе +- 0,5 МГц и больше смотрите, сравнивайте, выбирайте.
А то вылижут ДН как кот яйца на одной частоте, а рядом по частоте,
там, где реальная антенна будет на самом деле, все вылизывание
коту под хвост
На разницу усиления между идеальным проводом и алюминием,
чтоб была не больше 0,16 дБ.
С таперированными элементами вряд ли получится легко это сделать.
Да в NEC не будет большой ошибки, перепад диаметров с 12 на 10 мм
на торцах вибратора для NEC не столь большой, чтобы убить модель
так же, как например модель с вибратором с гамма или Т согласованием.
Потому, кстати, моделей с такими вибраторами в NEC не встретишь.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2021, 17:04:44 от ra6foo »
Оффлайн us4mao
  • Валерий, Луганск
  • QRA: KN98PM
« Ответ #42 : 30 Мая 2021, 17:11:33 »
NEC не пользуюсь, не владею
На разницу усиления между идеальным проводом и алюминием, чтоб была не больше 0,16 дБ.
Разница усиления 0,1
На ДН в полосе +- 0,5 МГц смотрите
Валерий
Оффлайн us4mao
  • Валерий, Луганск
  • QRA: KN98PM
« Ответ #43 : 30 Мая 2021, 17:14:06 »
предыдущий ДН не поместился. см.этот
Валерий
Онлайн ra6foo
« Ответ #44 : 30 Мая 2021, 17:28:24 »
"в полосе +- 0,5" я как то по инерции о 145 МГц думал, здесь достаточно 0,2...0,3 МГц.
p.s.
вы же упомянули "качество", а это вещь относительная,
я не про вашу конкретно, а о сравнении с аналогичными.
Зачем скрины, за вас сравнивать и выбирать никто не будет
Кстати, их можно (и нужно) урезать по площади раз в десять.
