Автор Тема: Антенны на 50 МГц.  (Прочитано 20697 раз)
Re: Антенны на 50 МГц.
« Ответ #45 : 30 Мая 2021, 17:51:00 »
У вас тёмное место - это составные элементы из труб разных диаметров.
Это в программе алюминиевые трубы контачат по срезу толстой трубы.
Для электрика ЖЭК безразлично, в каком месте они законтачат, для нас нет.
Но явно не по срезу и не по всей окружности, а где то внутри и точечно.
Ни у кого в литературе и в инете не встретил ни расчета, ни реальных замеров
той разницы, что дает такое отличие от расчетного и насколько существенно
оно вообще, а у антенн УКВ и выше, тем более.
Оффлайн us4mao
  • Валерий, Луганск
  • QRA: KN98PM
« Ответ #46 : 30 Мая 2021, 18:57:33 »
Об этом не задумывался, хотя логично. Ну, тут вариантов пока нет, т.к. нет других труб. Поэтому буду пробовать из того, что есть.
Единственно, что меня не совсем удовлетворяет в этой модели, так это полоса. Есть и пошире, как например у UA9TC - не выходит за 1,1 в полосе 800кГц. Но, тут меня прельщает петлевой вибратор и обещанная малошумность. Поэтому и полез в XLGTa смотреть. Только трошки знаний не хватает
Валерий
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #47 : 30 Мая 2021, 18:59:08 »
В чем, извините, оптимизация заключалась? Все LFA антенны G0KSC имеют площадку 300-500 кГц с КСВ 1 (на 6м диапазоне) в этом пределе практически не меняющееся F/R. Здесь одна точка и чуть в сторону КСВ улетает вверх. Диаграмма наверняка тоже расползется - вылезет задний лепесток, на 6м это плохо, весь соседский шум ваш.
ИзмЕните сегментацию и резонанс убежит в сторону и все параметры следом.
В металле есть конструкция? Я бы не стал такую делать.
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #48 : 30 Мая 2021, 20:03:12 »
Валерий, пост выше, №47, навеян преклонением перед буржуйскими
обещалками и святой верой в них.
Хотя, может быть, человек просто ошибается и думает о чём то ином.
Или просто не умеет сравнивать и не учитывает масштаб на картинках
и не знает, что такое таперированные пассивные элементы.
По всем параметрам ваша модель не хуже, по некоторым лучше.
Сам его вопрос о модели в NEC говорит о том, что он не видел страницу с тем, что он так горячо хвалит.
В формате NEC возможно файл выложить?
Так ему-ж продать надо! А без "малошумности" никак не получается впарить.
p.s.
А у UA9TC модели действительно лучше.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2021, 20:17:17 от ra6foo »
Оффлайн us4mao
  • Валерий, Луганск
  • QRA: KN98PM
« Ответ #49 : 30 Мая 2021, 20:21:13 »
Что я несколько доверчив по жизни - это да.  HB2U К тому же антенной грамоте учусь сам. Не радиоинженер. Это накладывает отпечаток несомненно. Но, потому и пришел на форумы, чтобы подтвердить/опровергнуть в споре/дискуссии заявленные характеристики.
Может все буржуи ошибаются, но на многих сайтах антенны G0KSC выделяют как малошумные. Для меня важно понимать, что эта антенна не хуже других (в чем Вы мне и помогаете), а уж если будет и менее шумной - вообще прекрасно.
В MMANA есть такая функция "Оптимизация" по заданным параметрам. Все просто. Изменил элементы на свои размеры и оптимизировал.
В металле конструкции нет. Потому и пришел сюда посоветоваться. Я же не призывал сообщество к построению, а просил критических замечаний. Обоснуйте свои сомнения и я прислушаюсь к ним. Вы же сами сегментацию не изменяли, а так категоричны в выводах
Валерий
« Ответ #50 : 30 Мая 2021, 20:39:23 »
На прием, да малошумные.
Но это не всё, на передачу они самые экономичные.
Отношение потребляемой мощности к 1 Вт излучаемой у них около 0.25.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2021, 20:43:56 от ra6foo »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #51 : 30 Мая 2021, 21:00:30 »
Ну так Вы сами поменяйте и посмотрите. Это нормально - чем больше сегментов, тем ниже по частоте уходить будет. Просто шкала сдвигается.
Я же спросил, есть ли в NEC файл, чтоб в еще одном моделировщике посмотреть и сравнить. Я всегда перед постройкой гоняю модели - 4nec2, mmana. Первая ближе к металлу дает результат. Это про УКВ.
И Вы так и не ответили на вопрос - что же Вы оптимизировали? :)
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #52 : 30 Мая 2021, 21:26:48 »
  Олег A65BR, приветствую. Есть программка-конвертер MAA-NEC.
« Ответ #53 : 30 Мая 2021, 21:31:25 »
Наличие в модели  таперированных элементов, не позволит конвертировать.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #54 : 30 Мая 2021, 21:44:15 »
Руками проще переписать :) зачем только
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #55 : 30 Мая 2021, 21:58:22 »
Елки, что вы там курите?
PS Я дискуссию закончил, сами додумайте, у вас это хорошо получается.
« Ответ #56 : 30 Мая 2021, 22:09:49 »
Я и не собирался дискутировать, ни с вами, ни с теми,  кто не в теме.
Для меня эти "дискуссии" с теми, кто считает, что программа, способная на ошибку по частоте в 28 (!!!) МГц у обычной квадратной рамки 432 МГц , это эталон точности, закончились лет 15 назад , а разговоры на эту тему вызывают лишь чувство соболезнования.  В модели G0KSC те же условия для этой ошибки программ NEC2 и NEC4
Вы сами приговорили себя к пожизненному заключению в собственных заблуждениях.
Гоняйте и далее. Успехов
« Последнее редактирование: 30 Мая 2021, 22:21:02 от ra6foo »
Оффлайн us4mao
  • Валерий, Луганск
  • QRA: KN98PM
« Ответ #57 : 31 Мая 2021, 23:33:10 »
RA6FOO, Владимиру  спасибо за конструктивные подсказки, всем другим за некое участие.
Антенна соберется и покажет результат. Жаль, не совсем завтра - предстоит длительная командировка в EX. Но, постараюсь отписаться здесь после получения результата. Материал для построения есть, осталось найти время.
Кто захочет посмотреть - файл модели размещен пост №35, дабы не рыскать
Валерий
