Автор Тема: Антенны от РРС"Трал"  (Прочитано 13594 раз)
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
« : 15 Сентября 2008, 08:25:51 »
Есть 4 антенны от Трала, стоит ли замарачиватся включать их в стек? Кто  имел с ними дело?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2008, 08:28:11 от RK9DK »
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Антенны от РРС"Трал"
« Ответ #1 : 15 Сентября 2008, 18:39:13 »
Лет 5 назад команда RZ9AYA использовала такие антенны в ПД и не только, прекрасно работают. К сожалению хозяин антенн погиб в автоаварии и дальнейшее место нахождение антенн не известно.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #2 : 16 Сентября 2008, 10:52:57 »
На фото команды RZ9AYA решетка не от трала а от Р405
Юрий
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #3 : 16 Сентября 2008, 12:18:28 »
у р-405 диапазон дмв блока 380-420(а может и меньше ) мгц даже учитывая шерокополосность таких антен до радиолюбителского участка не дотягивается, а на фотке еще и сняты  по одному сектору с боков ромба - это
 уводит настройку чуть в верх ?
Извините что не по теме
  • QRA: LO99XS
« Ответ #4 : 16 Сентября 2008, 13:37:01 »
Замерял одну траловскую, КСВ примерно 1.3 по бенду, правда  на 50 ом, хотя антенны расчитанны на 75, родной кабель тоже 75
  • QRA: LO99XS
« Ответ #5 : 18 Сентября 2008, 13:31:55 »
Ещё такой вопрос, зачем 2е антенны вынесенны в перёд относительно 2х других? ???
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #6 : 22 Сентября 2008, 13:48:06 »
А на фото не видно что они сдвинуты.
Но если такой момент присутствует это необходимо для увеличения К усиления решетки
Обычьно выбег равен L/4
Юрий
  • QRA: LO99XS
« Ответ #7 : 22 Сентября 2008, 13:51:10 »
На фото сдига нет, сдвиг есть в доке 175мм
« Ответ #8 : 22 Сентября 2008, 14:44:19 »
А кто-нибудь пробовал в MMANA делать стек из подобных восьмерок с этим 1/4 волновым сдвигом?
  • QRA: LO99XS
« Ответ #9 : 22 Сентября 2008, 16:36:42 »
ЗАВТРА НА РАБОТЕ ПОПРОБУЮ, СОБИРАЛСЯ ВСЁ ВРЕМЯНИ НЕБЫЛО
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #10 : 22 Сентября 2008, 19:05:11 »
В начале 90 годов пошел этап р/телефонизации
Первым Российским р/удлинителем был типа УТК диапазон 307/340мгц дуплекс 36мгц -так там были два волновых канала сдвинуты на L/4 c трансформатором сопротивлений
Эта тема есть в Ротхамеле том УКВ
Юрий
  • QRA: LO99XS
« Ответ #11 : 23 Сентября 2008, 05:57:19 »
Тоже в своё время встречался с УТК-1 и УТК-4, но у нас там стояла логикапериодика (очипятался) ::)
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2008, 08:20:10 от RK9DK »
Оффлайн UA4CBZ
« Ответ #12 : 23 Сентября 2008, 08:18:47 »
логикапериолика
Это ещё чего такое!??
« Ответ #13 : 23 Сентября 2008, 12:31:35 »
Я не помню, как назывался этот радиоудлинитель на 300МГц, но состоит из двух алюминиевых коробок, на подобии от р/с "Пальма" и антенна у него волновой канал элементов до 7-10 из толстых трубок, 10-15мм на глаз, а рефлектор квадратный типа "сетка из старого холодильника"
  • QRA: LO99XS
« Ответ #14 : 23 Сентября 2008, 12:45:59 »
Это что то типа Карта или Карата точно не помню, 1 блок - блок питания, 2й сам радиоудленнитель
