Автор Тема: Антенны от РРС"Трал"  (Прочитано 11693 раз)
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
Re: Антенны от РРС"Трал"
« Ответ #15 : 23 Сентябрь 2008, 12:59:02 »
Попробывал смоделировать в мане, получаются большие боковые лепестки. правда росположение не так как в Трале
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #16 : 23 Сентябрь 2008, 15:07:45 »
С такой "ромашкой" - только не для ПД
Посоветуйтесь с UA9TC
ua9tc
« Ответ #17 : 24 Сентябрь 2008, 19:23:50 »
Первый файл -расположение антенн , как в Трале .
Второй файл -все четыре антенны в одной плоскости .
Сравнивайте
  • QRA: LO99XS
« Ответ #18 : 25 Сентябрь 2008, 06:57:57 »
Сравнивайте
БОЛЬШОЕ СПАСИБОЧКИ
Во втором ДН больше понравилось. Осталость только осталость перевести на 50ом, обещали ещё трансформатор сопротивлений. Потому что все антенны и родной сумматор под 75. Сегодня попробую ещё промерить сумматор.
ua9tc
« Ответ #19 : 25 Сентябрь 2008, 16:34:21 »
[БОЛЬШОЕ СПАСИБОЧКИ
Оптимизировал второй вариант под 50 и 75 ом .
Заранее ПОЖАЛУЙСТА  :)
« Ответ #20 : 25 Сентябрь 2008, 17:27:13 »
Борис, раз пошло такое дело, можно Вас попросить "втюхать" пару зиг-загов Харченко на 435МГц (из проволки 3мм) в рефлектор от польской антенны?
Размеры рефлектора 795х620мм , расстояние между горизонтальными проволками (ф2.5мм) решетки 55мм. Лежит пару "сеток", надо применить для нашил дел или выбросить... ;)
Не тороплю, как будет время прикиньте...
ua9tc
« Ответ #21 : 25 Сентябрь 2008, 18:57:43 »
Чтобы "втюхать" пару зиг-загов Харченко на 435МГц , размеры рефлектора 795х620мм  малы  ;D
А с одним зиг-загом Харченко получится примерно такой же результат, как в исходном файле . ;)
« Ответ #22 : 25 Сентябрь 2008, 23:10:45 »
Да, похоже так :( Хотя, с виду очень удачно становятся, но слишком близко для получения "стек-ового" усиления...
  • QRA: LO99XS
« Ответ #23 : 26 Сентябрь 2008, 12:26:23 »
Кто то на радиосканере пытался воткнуть Харченко в польку, посмотрите там по форуму http://www.radioscanner.ru/
« Ответ #24 : 26 Сентябрь 2008, 14:09:16 »
А если такой излучатель применить с польской решеткой будет какой-то выигрыш по сравнению с зиг-загом? http://rf.atnn.ru/s9/an-r999.html
ua9tc
« Ответ #25 : 26 Сентябрь 2008, 18:04:56 »
Да, усиление стека всего на 1.1 db больше...
ua9tc
« Ответ #26 : 26 Сентябрь 2008, 18:19:54 »
Албанский там выучили ?   ;D
Оффлайн ur5eup
  • QRA: KN78WN
« Ответ #27 : 26 Сентябрь 2008, 23:57:00 »
 возим на поле 4-ку зигзагов уже 4 года -очень удобная конструкция.Работает неплохо. Так понравилось,что и на 1296 соорудили 64штуки-тоже понравилось. Руководствовались статьёй Харченко в Радио №4 за 1966г. ;D
« Ответ #28 : 27 Сентябрь 2008, 14:43:14 »
На заре приобщения к УКВ году где-то в 1987 году по совету RA1ABO и с его помощью была установлена зигзагообразная антенна на 144 МГц. От обычного зигзага отличалась тем, что имела длину сторон по 75 см и была "приплюснута" по высоте, т.е. получилось два ромба один над другим, общей высотой порядка 1.4 м. (жаль не осталось зарисовок конструкции) Запитывалась 50 ом кабелем через полуволновое колено. По заявлению Эдуарда Васильевича (RA1ABO) должна была еще и работать на 432. (Не пробовал из-за отсутствия аппаратуры).  Подобную антенну некоторое время он использовал и сам. У меня антенна (без рефлектора) была ориентирована север-юг. Было проведено ряд тропо связей под 700 км и в "авроре" удалось поработать примерно на такие же расстояния. Снял в связи с переездом на другую квартиру.
P.S. Попутно вопрос к питерским коллегам, интересует судьба Эдурда Васильевича Кувалдина, RA1ABO, с момента переезда из Питера в Калининград (в начале 2002) более с ним не виделись...
Оффлайн RW1AW
« Ответ #29 : 27 Сентябрь 2008, 15:01:26 »
Э.В Кувалдин RA1ABO жив и здоров....в эфире правда не активен...зато лисами и р.пеленгацией активно продолжает заниматься....и недавно вернулся из Ю.Кореи с чемпионата мира по р.пеленгации, где очень удачно выступал в своей возрастной группе
