Автор Тема: Антенны от tangenta.ru  (Прочитано 22364 раз)
Онлайн RW3XL Игорь
« : 04 Июля 2007, 06:21:08 »
Доброго дня!
У кого есть сборочный чертеж от антенны 2B9 (9эл на 144), которая продается на www.tangenta.ru - поделитесь пожалуйста, а то оригинал безвозвратно утерян. Так же интересует подключение к ней коаксиального кабеля.
Tangenta
Отв:Антенны от tangenta.ru
« Ответ #1 : 25 Июля 2007, 10:59:08 »
Напишите пож-та письмо на shop[ат]tangenta.ru, мы Вам отправим мануал в электронном виде. Там есть и чертеж и описание подключения кабеля.
RK6DF
Re: Антенны от tangenta.ru
« Ответ #2 : 05 Февраля 2008, 22:24:16 »
Этот ответ ещё раз подтверждает уважительное отношение данной фирмы к нашему брату....
« Ответ #3 : 25 Сентября 2009, 23:14:51 »
Здравствуйте.А у меня вопрос по ант.Тангента 7B18.Где взять размеры?На фирму писал, тишина.
Это коммерческое изделие, и размеры кто врядли даст...
Оффлайн Kesha
« Ответ #4 : 26 Сентября 2009, 06:34:22 »
Все гораздо проще. В Тангенте всеми "хэмскими" делами "заведует" один человек. Антенны он не делает, распаковывать чтобы снять размеры - тоже не будет. (Поставьте себя на его место). А то что комерческое изделие - какие проблемы купить, снять размеры и наладить конкурентное производство?
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #5 : 26 Сентября 2009, 08:57:41 »
Доброе утро, тов. ham.
Иногда использую 2 шт 7B18. В случае если Вы хотите обменяться со мной информацией по этой антенне, то попрошу Вас представиться, как принято на этом форуме.
С уважением,
Олег
73! Олег
Оффлайн Kesha
« Ответ #6 : 26 Сентября 2009, 09:02:43 »
Вот я и спрашиваю,у кого есть такая антенна.Кто ее тестировал.
Что ее тестировать - куча народу на них работает и, в основном, все довольны (где-то проскакивало что крепления элементов хиловаты). Размеры снять не проблема, но это если у кого-то есть еще не установленая - с мачты вряд ли кто-то снимать ради снятия размеров будет. Так что наберитесь терпения. Если конечно "свет клином" именно на этой антенне. Если нет - посмотрите в сторону DK7ZB - там куча вариантов практически на все случаи жизни, повторяемость очень высокая, работают прекрасно. Если же вопрос "стоит ли покупать" в Тангенте - берите смело, антенны работают, фирма тоже на хорошем счету.
Оффлайн Kesha
« Ответ #7 : 26 Сентября 2009, 11:22:02 »
Меня зовут Валерий.Антенну я приобрел три месяца назад.При равных условиях она проигр. 7ми квадратам.Вот я и спрашиваю.
Спрашивать тоже уметь надо. Чтобы было поянтно о чем речь. Топискстартер писал совсем о другой проблеме.
Оффлайн UA9FY
« Ответ #8 : 26 Сентября 2009, 12:48:05 »
Есть файл ММАНА на антенну 9 элементов UA1MC 144 МГц . Но не гарантирую, что та именно . Но на первый взгляд очень похожа . Вибратор петлевой 200 ом . Все элементы диаметром 12 мм . Длина антенны между центрами последнего директора и рефлектора - 3,95 метра . Скрин таблицы расстояний-размеров из ММАНЫ прилагаю
Анатолий
LO88wn
Оффлайн rz3aam
« Ответ #9 : 26 Сентября 2009, 12:59:13 »
Коллеги!
Кто-нибудь сравнивал(практически,в работе) антенны Тангента( на144 и 430 МГц.) с аналогичными,изготавляемыми фирмой Мегасервис? Очень нужны ваши соображения.
Что предпочтительнее?
Кто в армии служил-тот в цирке не смеется...
Оффлайн UA9FY
« Ответ #10 : 26 Сентября 2009, 14:17:44 »
Коллеги!
Я думаю, что при одинаковых длинах антенн в этих фирмах , нужно смотреть на качество изготовление и цену .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн rz3aam
« Ответ #11 : 26 Сентября 2009, 14:23:40 »
Теоретически все проанализировано,все сравнимо и цены тоже.Как они показывают себя в эксплуатации?
« Ответ #12 : 26 Сентября 2009, 14:34:17 »
Эксплуатация показывает, что потратив 300-400р и один-два свободных вечера получается очень качественная антенна, которая стоять будет годами! Уж тем более в Москве, где материала купить не составит труда
Оффлайн Kesha
« Ответ #13 : 26 Сентября 2009, 14:45:34 »
На модернизацию или на изготовление? :)
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #14 : 26 Сентября 2009, 15:18:47 »
В эксплуатации показали себя нормально, на твердую 4-ку (не стек, а оценка  ;D). В MMAN-е не моделировал, в работе существенного отличия от схожих антенн не заметил. На мой взгляд, можно упомянуть о следующих мелких недостатках:
1. Пластиковые крепления элементов к буму немного хлипковаты. При стационарной установке этого не чувствуется, а вот при мобильной работе - довольно существенно. При аккуратном обращении все же поломал боковые "усы" на 5 пластиковых прокладках за два года. Теперь периодически приходится проверять параллельность установки некоторых директоров.
2. Точки соединения петлевого вибратора с коробкой согласования, на мой взгляд, выполнены не оптимально. Получается, что кончики вибратора прижимаются витнами к пластиковой коробке и обеспечить необходимый момент затяжки без ущерба для пластика не всегда получается.
3. Узел крепление бума к мачте достаточно универсален. Но неудобен для частой сборки-разборки.
Все вышесказанное отностится к антеннам выпуска 2007-го года (вибратор и элементы с завальцованными концами).
Олег
73! Олег
