Автор Тема: Антенны от tangenta.ru  (Прочитано 23708 раз)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Антенны от tangenta.ru
« Ответ #15 : 26 Сентября 2009, 15:54:47 »
Маня файлик по данным приведенным выше.
Полоса хорошая, а всё остальное...смотрите сами
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн UA9FY
« Ответ #16 : 26 Сентября 2009, 16:02:49 »
Вот файл , таблица которого была приведена выше . Не помню где в инете нашел .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн Kesha
« Ответ #17 : 26 Сентября 2009, 16:58:34 »
 Хммм... Насколько я помню речь про антенны на 432 МГц? :) 7В18 во всяком случае точно на 432.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #18 : 26 Сентября 2009, 17:03:03 »
Не один из приведенных maa файлов не соответствует моей 2В9. У меня по инструкции размеры элементов такие -
R - 1043,5; V - 980; D1 - 919; D2 - 917; D3 - 898; D4 -892; D5 - 883,5; D6 -854,5; D7 - 828
73! Олег
Оффлайн UA9FY
« Ответ #19 : 26 Сентября 2009, 17:50:31 »
А каков диаметр элементов ? И может есть и расстояния между элементами . Было бы интересно в ММАНЕ посмотреть .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн ua1afm
« Ответ #20 : 26 Сентября 2009, 20:17:41 »
Если речь идет о антенне 9 эл. на 145 Мгц - 12 мм.
Расстояния м/д элементами: 0-590-645-580-660-575-483-493 мм
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2009, 20:37:40 от ua1afm »
Оффлайн UA9FY
« Ответ #21 : 27 Сентября 2009, 07:51:10 »
Какие то расстояния странные . Или я что то не понимаю . Не вижу расстояния между вибратором и первым директором . Там как правило самое меньшее расстояние .
Анатолий
LO88wn
  • QRA: LN14AE
« Ответ #22 : 27 Сентября 2009, 12:48:02 »
Мерить расстояния между элементами не есть хорошо, надо от базы,
точность выше да и по ГОСТу
Оффлайн ua1afm
« Ответ #23 : 27 Сентября 2009, 22:51:54 »
Мда....  прошу простить меня за невнимательность. И считать начал не с той стороны, и просмотрел отверстие под крепление вибратора.  :-[
Сборочный чертеж отсутствует, и антенну, в общем-то, первый раз держал в руках. Итак, вот что получилось (естественно, с небольшой погрешностью)
R-----V---D1--D2--D3--D4--D5--D6--D7
0-360-130--483-575-660-580-645-590
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2009, 12:36:15 от ua1afm »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #24 : 09 Июня 2011, 08:48:48 »
Подскажите расстояния между элементами антенны Тангента 7B18.
Человек собирает антенну, элементы от нее остались, а бума нет.
Оффлайн UA4UAA Валерий
« Ответ #25 : 09 Июня 2011, 19:57:59 »
Алексей приветствую. У меня есть все размеры 7B18 ,пожалуйте в личку или в скайп.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 20:06:54 от UA4UAA Валерий »
« Ответ #26 : 10 Июня 2011, 06:46:47 »
Спасибо Микронике - производителю этих антенн.
Они оперативно прислали схему на 7В18.
Выкладываю ее, может быть кому то тоже пригодится.
