Автор Тема: Антенны УКВ  (Прочитано 6345 раз)
Оффлайн ru3ace
« : 14 Октябрь 2004, 19:59:57 »
0
Почитал сегодня форум "Антенны" на www.cqham.ru .
У меня сложилось впечатление,что хотя и очень много материала в и-нете по поводу супер антенн с супер усилением и с длиной траверсы 1 метр,многие верят в эту информацию,делают какие-то чумовые антенны из проволочек и веревочек и ждут этих самых заявленных результатов.
Самое печальное,что после изготовления таких супер-антенн,многие радиолюбители перестают заниматься УКВ.
Поэтому думаю не лишним будет напомнить,что усиление антенны зависит только от длины траверсы антенны.
И изготовление антенны должно быть точным,термин "относительно точно" или "достаточно точно" не проходит.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн ua1tdz
Re: Антенны УКВ
« Ответ #1 : 16 Октябрь 2004, 08:56:08 »
0
"Самое печальное,что после изготовления таких супер-антенн,многие радиолюбители перестают заниматься УКВ."
Hi-Hi, а чего еще ждать от "проволочек и веревочек ".
Я сделал первую антенну на 144 на коленках примерно и прблизительно, положил ее на пол в комнате (ж/б здание ) и провел так первые связи (5Втт),после этого решил посмотреть что она представляет из себя по приборам, пришлось открамсать приличный кусок.
После увиденного результата еще больше появился интерес к УКВ.
http://ua1tdz.qrz.ru
Vladimir
Re: Антенны УКВ
« Ответ #2 : 16 Октябрь 2004, 20:48:46 »
0
Просто надо объяснять как надо делать и как не надо.
Больше материалов информативных и разных! Больше информации по антеннам конструкции и.т.д и вопросы снимутся сами собой.
rw4hum
Re: Антенны УКВ
« Ответ #3 : 02 Январь 2005, 16:57:44 »
0
RU3ACE Max wrote:
Здраствуйте. Где взять чертеж антены на 1296МГц.
sergej
Re: Антенны УКВ
« Ответ #4 : 02 Январь 2005, 18:27:04 »
0
movete posmotretx 144,432,1296 ant
www.ur5lx.vhf-dx.net
rw4hum
Re: Антенны УКВ
« Ответ #5 : 02 Январь 2005, 21:36:45 »
0
Это всё немного сложно в плане языка.
