Автор Тема: Будет ли работать коллинеарная антенна из отрезков коаксиального кабеля  (Прочитано 7711 раз)
Оффлайн RA1ASC
Колеги подскажите, будет ли работать коллинеарная антенна из отрезков коаксиального кабеля,типа такой
Хочу попробовать сделать на 23 см - но пишут якобы из за разного коофициена укарочения центрального изолятора и внешней изоляции кабеля антенна будет не настроена ,с другой стороны на буржуйских сайтах довольно популярна .
А скем работать на 23см в вертикальной поляризации,проще сделать небольшие яги.
Оффлайн RA1ASC
Расматривается антенна на 1296 МГц  для местных связей на небольшое растояние между стационаром и мобилкой (переделаный телефон nokia)
Оффлайн es4tix
будет работать.
Делал такое же на 2,4 ГГЦ для ВиФи, работала получше, Чем встроенная в карту вытравленная "змея"
Очень смущает разнообразность вариантов включения отрезков кабеля в подобных антеннах, которые можно найти в интернете.
Кто ставит четное число полуволновых элементов, кто нечетное...
Кто коротит последний элемент, кто нет...
Кто еще сверху ставит 1/4 волновый кусок замкнутый+1/4 прут, кто просто к жиле последнего полуволнового подсоединяет 1\4 пруток...
В общем, я полностью запутался... Где же истина?
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Там много вариантов и все они работают посредственно. Длина кусков зависит от марки кабеля и даже от партии - КУ бывает разный. В фирменных коаксиальных антеннах применяют латунные стаканы большого диаметра (для широкополосности), без изоляции (для меньших потерь) и достаточно тонкий внутренний проводник (соотношение как у 100 омного кабеля), с воздушным диэлектриком (там большие перепады токов).  Вот те антенны работают.
Роман.
73! Успехов!
Это понятно и известно. Но какой же вариант соединения кусков самый правильный?
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Все почти правильные (или - не совсем правильные:)) Чем больше общая длина антенны - тем больше усиление, с условием что она строит.
Роман.
73! Успехов!
