Бум из удилищ, мой вариант крепления элементов.
от RA9QCE 05 Нояб., 2008 17:54
Добрый день. Мне кажется я нашел два удачных и опробованных на практике метода крепления элементов к удилищам для разборных антенн.
не большую статью выложили на cqham.ru, там правда пока путаница с номерами рисунков, они не в том порядке выложены, но при желании разобраться можно, я отправил письмо с просьбой чуть подправить это дело.
В общем смотрите.
Ответ #1
от UA6EM Виктор 05 Нояб., 2008 18:04
В общем смотрите.
Прямая ссылка не помешает!
http://cqham.ru/ant_udo4ka.htm
По мне - хомуты слишком тяжелы да и китайское удилище не лучший материал, токопроводна
Ответ #2
от RA9QCE 05 Нояб., 2008 18:12
Там сначала вариант номер три а потом 2 фото с вариантом номер 2 идут, думаю админ поправит чуть позже
Ответ #3
от ur5lx 05 Нояб., 2008 19:44
Все хорошо но есть вопросы как учесть укорочение елемента за счет
хомута? Или слепили как смогли а там пусть работает как хочет.
Сам делал такие антенны и хочю докопатся до истены.
73!Сергей.UR5LX
Ответ #4
от RA9QCE 05 Нояб., 2008 19:49
Я тут эту тему еще весной поднимал, толком ничего не помогли.
на радиофанате лежит статья из радио по поводу удлиннения элементов относительно диаметра проводящей траверсы и там были данные с ограничением области применения, я грубо говоря продлил графики, построенные по той программе и получил что-то порядка 2.5 процента, если мне память не изменяет, точно смогу сказать найдя черновики, надо на коллективке порыться там должны быть данные, накрайняк измерю прямо по антенне. Антенны у меня как видите достаточно широкополосные но вроде как я попал с этим коэффициентом.
Ответ #5
от RA9QCE 05 Нояб., 2008 20:44
В общем смотрите.
Китайское удилище ни в коей мере не токопроводно, по сути это обычный стеклотекстолит, есть конечно углепластик но он стоит на пол порядка дороже минимум и никто в здравом уме для постройки бума на него не кинется.
Цена вопроса 200 рублей за штуку, согласитесь, что заманчиво?
По поводу веса, он меньше чем вес двоешного элемента, по сути это кусок жести + винт что-то диаметра порядка 4 мм. Вес смешной даже на 430 МГц, там провисает сильнее из-за большего веса элементов.
Ответ #6
от RA9QCE 05 Нояб., 2008 21:05
Ну теперь все ок с рисунками, все по порядку
Ответ #7
от professor 05 Нояб., 2008 22:39
Из статьи:
"Удилища здесь и далее использовал 8 метровые с выкинутыми двумя верхними коленьями, длина в разложенном состоянии подобного бума составила примерно 4200 мм"
Рома, 8ми метровые? К сожалению не нашел такие.
Я нашел 6-ти метровые и у них тоже без 2-х последних колен остаток 4м.
Искал специально стеклотекстолитовые и нашел такие у которых лак лежит не равномерно, а по спирали. Под лак не заглядывал. Думаю, что это уже не углепластик.
Есть разница углепластик и стеклотекстолит. Раньше были некрашеные стеклопластиковые черные и желтые в "клеточку". Но их нет.
А если остваить 3 первые колена = 3м.
На 3х метрах RZ9AA изготовил 7 квадратов.
Он сверлил крест накрест и вставил хлыстики от удочек на распорки квадратов.
Ответ #8
от RA9QCE 06 Нояб., 2008 10:13
Прошу прощения, это описка удилища действительно 6 метровые, мы пробовали 8-ки но их хрен найдешь в продаже, где есть обычно 1-2 штуки всего
Ответ #9
от ra3ec 06 Нояб., 2008 13:41
хомута?
Подозреваю, коррекция длины элемента из-за влияния хомута не потребуется, утверждать не берусь, но проверить не трудно при наличии MFJ-269. Года 4 назад была возможность работать с таким прибором, очень хорошо всё видно при подключении диполя диапазона 432МГц, резонанс хорошо видно, чего не удалось в диапазоне 144МГц. Кстати, влияние металлического бума начинается при расстоянии от элемента до ближайшей точки бума менее диаметра бума. Утвержнения отсутствия влияния при удалении на половину диаметра неверны. Пробовал приближать "тестовую антенну" к стеклопластиковым трубам (R-QUAD-овским), а также к "удочкам", влияния их по показаниям прибора не заметил.
73! Анатолий.
Ответ #10
от RA9QCE 06 Нояб., 2008 17:33
нет, небольшая должна быть, толи полтора толи 2.5 процента, я уточню в выходные я пока в екатеринбурге
