Автор Тема: Чем обьяснить большую полосу пропускания  (Прочитано 1941 раз)
Оффлайн ur5mgk
Чем обьяснить большую полосу пропускания(142-148МГц к.с.в. 1,1) у трёх синфазно запитанных, петлевых вибраторов(три по 75 Ом в одну точку,трансформатор из двух 3\4отрезков75 Ом кабеля в паралель)
Оффлайн ur5mgk
Не сказал-измеряю vega-sx400
Владимир RA6FOO
Какое затухание в кабеле от стека до прибора, или - тип и длина кабеля ?
Оффлайн UA9CSQ
Вибратор сам посебе имеет широкую полосу,а если три соединены в паралель,через согласующее,получается что вибраторы настроенны на разные частоты + согласующее сделано не как надо.
Оффлайн ur5mgk
Кабель-RG 8, 30 метров. Аненна  в принипе работает, при сравнении с диполем выигрывает  2-3 балла, но полоса не даёт покоя, что-то те так.
Оффлайн UA6LGO
Из какого материала сделаны вибраторы? Как далеко находятся от мачты и из какого материала сама мачта?
73! de UA6LGO
Оффлайн ru3pa
Здравствуйте.
Такое бывает при больших потерях в АФУ. Чем больше потери, тем лучше КСВ и шире полоса.
« Последнее редактирование: 16 Май 2009, 12:01:39 от ru3pa »
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Оффлайн ur5mgk
Мачта металическая, растояние между вибраторами -1.5 метра, растояние между вибраторами и мачтой -0.7 метра. Вибраторы из 10мм проволоки. В принципе  потери в кабеле скорее всего всё объясняют. Всем спасибо.
Оффлайн ru3pa
Здравствуйте!
Потери в кабеле Вы можете измерить. Замкните его в точке подключения к антенне и измерьте КСВ, а далее по формуле...
73! Юрий,
Оффлайн UA6LGO
Вообще-то моделирование показывает, что стек из петлевых вибраторов весьма широкополосен. Плюс потери в кабеле, плюс потери в мачте. Она ведь, я так понимаю, стальная? Сталь плохой проводник, а токи в мачте наводятся приличные.
73! de UA6LGO
Оффлайн uk8ajn
0
Чем меньше отношение длины петлевого вибратора к его ширине, тем выше широкополосность по минимальному ксв (эффект диполя Надененко)
Слова забываются быстро, поступки помнятся долго.
Доброжелательное отношение - наиболее ценный подарок человека человеку!
Владимир RA6FOO
0
Вы это наугад, измерением или расчетом?
Оффлайн uk8ajn
0
это написано в литературе и подтверждено измерениями, когде еще лет 10 назад много экспериментировал с антеннами.
Владимир RA6FOO
+1
С тех пор много воды утекло. Расчетом это не подтверждается.
От узкого петлевого ( 30 мм ) до равностороннего ( квадрат )
полоса остается практически неизменной ( +- 15 %)
