Автор Тема: Четвертьволновой стакан  (Прочитано 11326 раз)
Онлайн RU6AI Евгений
« : 28 Декабря 2009, 21:26:32 »
Правильно ли использовать коэфф. укорочения кабеля (0,66 для РК50-7-11)
для стакана в виде трубки внутр.диаметр 11мм,внешний диаметр кабеля 9 мм.Т.е прилегает не совсем плотно.Сделал-но сомневаюсь.КСВ при подключении нагрузки 50 ом не изменилось при установке стакана.Хотел сделать гибкий стакан из оплетки такого же кабеля- не смог натянуть,а толще кабеля  в диаметре нет...
Re: Четвертьволновой стакан
« Ответ #1 : 29 Декабря 2009, 19:57:48 »
Все понял,буду делать без стакана. (В стакан налью после установки антенны)
« Ответ #2 : 25 Февраля 2018, 12:14:55 »
вопрос к гуру,
как выполнить 1/4 волновой стакан для кабеля LCF 12-50J ?
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #3 : 25 Февраля 2018, 16:15:43 »
То же предстоит стакан на подобный кабель мастерить. Думаю мягкой тонкой медной фольгой.
Без пайки но затянуть хомутом.
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #4 : 25 Февраля 2018, 16:32:25 »
а длину по расчёту, или измерениям?
или же термоусадку вместо родной изоляции.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #5 : 25 Февраля 2018, 17:21:49 »
Да как и всегда. сначала длину по расчёту, а потом по измерениям на эталонной 50-омной нагрузке
А термоусадку поверх родной изоляции.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #6 : 30 Сентября 2021, 16:20:04 »
Здравствуйте. Есть антенна на 432 по схеме RA6FOO с Z вибратором на деревянной траверсе. Мне нужно вывести питание за рефлектор с четверть волновым стаканом. Могу я использовать кабель RG402 под стакан?
Борис из Наро-Фоминска
« Ответ #7 : 30 Сентября 2021, 17:00:09 »
Длину стакана надо будет пересчитывать под
диэлектрическую проницаемость материала оболочки:
FEP (фторэтилен-пропилен). Либо измерить опытным путем
по методике http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-3 на образце длиной 12...18 см
его частоту и пересчитать длину на нужную частоту
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2021, 17:10:11 от ra6foo »
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #8 : 30 Сентября 2021, 17:30:01 »
Спасибо Владимир, тогда проще ее удалить и сверху два три слоя термоусадки. И еще вопрос, экран стакана закрепить на самом разъеме пайкой приемлемо?
« Ответ #9 : 30 Сентября 2021, 19:22:07 »
Попробуйте всё же найти в инете диэлектрическую проницаемость.
С термоусадками тоже не всё просто, как минимум половина из них
содержат поливинилхлоридные компоненты.
"экран стакана закрепить на самом разъеме пайкой" - не просто закрепить,
а пропаять по кругу и стакан и оплетку кабеля, на котором он установлен.
Тут каждая десятая доля сопротивления по ВЧ между ними заметно снижает
сопротивление стакана.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #10 : 30 Сентября 2021, 20:02:02 »
Доброго здоровья!
Владимир Ильич, а есть ли методы измерения стакана на правильность изготовления и эффективность?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #11 : 30 Сентября 2021, 20:18:39 »
Постоянно читаю про это. Но никто не уточняет какой именно термоусадки. Лично у меня три типоразмера в наличии. По толщине  стенки от 2мм до 0,03мм. Раньше делали муфты на кабели  из такой термоусадки. Для разных муфт и разные толщины. Поэтому всегда такие сообщения ставят в ступор. Иногда хочется повторить, но не знаю какой толщины применить, ещё и в два-три слоя....
« Ответ #12 : 30 Сентября 2021, 20:51:03 »
По толщине усаженных ориентируйтесь.
Чтобы была той же или толще чем родная оболочка.
Чулок, который будете надевать в качестве стакана,
тоже участвует в выборе толщины.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #13 : 30 Сентября 2021, 21:24:58 »
Термоусадка нынче не та, успел съездить на рынок и купил несколько разных. К сожалению прозрачной не попалось, желтые зеленые, синие и все горят с черным дымом и запах не полиэтилена. Белого кембрика нет, снял внешнию с RG58, как раз подходит, посмотрел видео как померить https://www.youtube.com/watch?v=qThUq7FmDi4 есть N1201SA буду им мерить в режиме Z...
кстати откопал конец с стаканом 144 на 8D-FB с родной оболочкой, не работает, около 100ом
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2021, 21:34:25 от RX2D »
« Ответ #14 : 30 Сентября 2021, 23:05:43 »
Более безграмотное и вредное в этом вопросе трудно представить.
Человек не понимает, ЧТО он измеряет, потому такая ерунда у него.
снял внешнию с RG58
Она же из ПВХ, стакан из неё не получится,
толку от него не будет, мартышкин труд.
Силиконовую трубку лучше найдите и пересчитайте длину под неё
