Автор Тема: Четвертьволновой стакан  (Прочитано 7834 раз)
Re: Четвертьволновой стакан
« Ответ #15 : 01 Октябрь 2021, 05:59:11 »
Добрый день!
Борис!
Неплохие результаты можно получить с намоткой из фторопластовой ленты.
Обсуждалось на форумею
Можете посмотреть расчетные данные здесь:
http://forum.vhfdx.ru/yagi/chetvertvolnovyj-stakan-dlja-5d-fb/180/
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #16 : 01 Октябрь 2021, 07:06:43 »
по методике http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-3
Скорее всего этот метод самый правильный и простой. На разных марках кабеля без дополнительного диэлектрика, стакан по верх родной изоляции, при измерениях длина стакана получается существенно разная и далека от расчётной.
« Ответ #17 : 01 Октябрь 2021, 08:21:16 »
Производитель никак не нормирует электрические свойства оболочки, а сейчас масса кабелей с огнестойкой и т. п. оболочкой, на одной и той же марке кабеля вчера одно, сегдня другое. Выход вижу лишь в переходе на силиконовые трубки. Они легко и плотно натягиваются на экран кабеля, имеют стабильные свойства, стойки к УФО и термо, мало уступают ПЭ по tg потерь, наиболее ходовые оптимальны по толщине стенок, а по ассортименту диаметров есть на любой кабель. Не в каждой лавке есть, но найти можно. Нет только методики изготовления с  размерами и результатами контроля.
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2021, 08:38:46 от ra6foo »
