Автор Тема: Что такое db, градус K и G/T для 2м диапазона?  (Прочитано 11958 раз)
UR5EAZ
Интересно узнать мнение участников форума по сути вопроса. Какую взаимосвязь этих параметров на практике кто-нибудь замечал?
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Оффлайн ua9xrf
Re: Что такое db, градус K и G/T для 2м диапазона?
« Ответ #2 : 16 Август 2009, 19:50:55 »
Вот здесь всё расписано:
http://forum.vhfdx.ru/yagi/temperatura-antenny/msg3741/?topicseen#msg3741
Не верный подход. Сначала нужно рассказать что такое "д" и кто такой этот "Б".  ;)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #3 : 16 Август 2009, 19:59:18 »
Ниже ответ RA3LE Валерия Ивановича:
http://www.qrz.ru/vhf/ra3le-ant.shtml
UR5EAZ
« Ответ #4 : 16 Август 2009, 21:59:58 »
   Спасибо всем ответившим.
   Меня интересует только практическая сторона вопроса применительно
к двухметровому диапазону. Приходилось ли кому-нибудь улавливать на слух разницу двух сигналов на уровне шумов или ниже  в 0,1db; 0,2db b и т.д. реально с эфира на согласованную направленную антенну? Какое при этом было расчетное значение Ta, G/T; измеренное значение Кш?
Владимир RA6FOO
« Ответ #5 : 16 Август 2009, 23:48:22 »
Все ответы здесь:
- Za – сопротивление излучения антенны.
- Полное входное сопротивление (Zа) этих антенн составляет 6 – 52 ом.
- Коэффициент укорочения (К. ук.) петлевого вибратора ~ в 1.5 раза больше, чем линейного.
-  Jx – препятствует передаче энергии из фидера в антенну (закон Ома для полной цепи)
- Этот фактор не позволяет применять петлевой вибратор в антеннах на 1296 МГц.
- Учитывая, что большинство радиолюбителей предпочитает использовать в качестве активного
элемента антенн петлевой вибратор, автор разработал 50 антенн для диапазонов 144, 432, и 1296 МГц
- Все приборы точечного измерения (рефлектометры) не могут определить наличие реактивности у антенны.
- Узнать есть ли у антенны реактивность и устранить ее, если она не очень большая, можно
следующим образом: подключаем антенну к рефлектометру....
- Отличие напряжений обусловлено разными кривыми нарастания Za от уровня Ra и выше. При +Jx Za
продолжает расти линейно, при –Jx – по экспоненте. В своих крайних точках кривые сойдутся.
- G зависит не только от его ширины, но и от уровня связей между элементами. То есть, при более
широком главном лепестке одной антенны можно иметь большее усиление, чем при узком у другой.
- полоса пропускания антенны определяется шириной участка, в котором Zа не сильно отличается
от Rфидера, а возрастающая реактивность (Jx) не достигает величины, при которой Кизлуч. хуже 0.8.
Теперь понятно?
UR5EAZ
« Ответ #6 : 17 Август 2009, 19:28:11 »
Теперь понятно!
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #7 : 17 Август 2009, 21:34:19 »
На слух?  Мне сам вопрос не понятен. Если полезный сигнал ниже уровня шумов, то как его можно услышать? Если он равен уровню шумов, то как его возможно услышать?
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #8 : 17 Август 2009, 22:02:09 »
А если "вычистить" шум?
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #9 : 17 Август 2009, 22:06:25 »
Теперь понятно?
Мне не понятно.   Линия питания трансформирует, что угодно и куда угодно. Всегда, при малейшем рассогласовании. Как узнать что у антенны +J в Z вх?
К 0.8???   Это какое-же должно быть рассогласование, что бы К стало 0.8?   При КСВ 2 (что наврядли допустимо) получить К= 0.8 не реально.
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #10 : 17 Август 2009, 22:07:38 »
Это как?
UR5EAZ
« Ответ #11 : 17 Август 2009, 22:14:24 »
Правильно, Виктор!
Этим и занят человеческий мозг, являясь посредством человеческого уха неким селектором сигналов. Эта особенность развита у каждого по-разному.
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #12 : 17 Август 2009, 22:25:08 »
Правильно, Виктор!
Если ухо слышит, значит полезный сигнал выше уровня шумов. Однозначно.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #13 : 17 Август 2009, 22:33:30 »
 Почему? Хорошие телеграфисты слыша тональный сигнал
ниже уровня шума. Все правда по разному. Это несложно
проверить даже ради интереса для самого себя.
73!   ur5efx
UR5EAZ
« Ответ #14 : 17 Август 2009, 22:44:36 »
Это свойство подобно способности человека концентрировать внимание и выделять голос одного человека в шумной толпе … ( С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко. Справочник радиолюбителя-коротковолновика. Киев, “Техника”, стр. 58)
