Все ответы здесь:
- Za – сопротивление излучения антенны.
- Полное входное сопротивление (Zа) этих антенн составляет 6 – 52 ом.
- Коэффициент укорочения (К. ук.) петлевого вибратора ~ в 1.5 раза больше, чем линейного.
- Jx – препятствует передаче энергии из фидера в антенну (закон Ома для полной цепи)
- Этот фактор не позволяет применять петлевой вибратор в антеннах на 1296 МГц.
- Учитывая, что большинство радиолюбителей предпочитает использовать в качестве активного
элемента антенн петлевой вибратор, автор разработал 50 антенн для диапазонов 144, 432, и 1296 МГц
- Все приборы точечного измерения (рефлектометры) не могут определить наличие реактивности у антенны.
- Узнать есть ли у антенны реактивность и устранить ее, если она не очень большая, можно
следующим образом: подключаем антенну к рефлектометру....
- Отличие напряжений обусловлено разными кривыми нарастания Za от уровня Ra и выше. При +Jx Za
продолжает расти линейно, при –Jx – по экспоненте. В своих крайних точках кривые сойдутся.
- G зависит не только от его ширины, но и от уровня связей между элементами. То есть, при более
широком главном лепестке одной антенны можно иметь большее усиление, чем при узком у другой.
- полоса пропускания антенны определяется шириной участка, в котором Zа не сильно отличается
от Rфидера, а возрастающая реактивность (Jx) не достигает величины, при которой Кизлуч. хуже 0.8.
Теперь понятно?
