Привет Андрей. Доброе утро всем. Честно говоря с АД-31 никогда бы не связался, если бы была возможность приобретать трубы нужного диаметра из Д-16Т. Именно с буквой Т. АД-31 очень пластичный материал. Я сделал экспериментально 14-ти элементную антенну DK7ZB на 144 МГц с бумом 10 метров, состоящим из 5 двух метровых отрезков труб квадратного сечения. Два отрезка – сечением 35х35мм и стенкой в 1.5 мм, два отрезка - с сечением 30х30 мм и стенкой в 1.5 мм и одним куском 25х25 мм со стенкой в 1.5 мм у последних директоров. Сращивал всё дюралюминиевыми кругляками. Эта антенна предназначалась для старта в ЕМЕ проекте. Фото прилагаю. Естественно, с растяжками. Антенну надо поднимать очень аккуратно. Видно мягкость материала. На словах не скажешь. Уже ломалась. По этому и взяты такие сечения. Больше именно 10 метровый бум из АД-31 делать не буду. В АЛРОСе есть материал АД-31 сечением 25х25мм и стенкой в 2 мм. Это предпочтительнее. Я его купил для перпективной антенны из четырёх 12-13 элементных стрел с кросс поляризацией и длиной бумов в 8 метров. Больше делать просто боюсь и толщина стенки, обращаю внимание, 2 мм, а не полтора. На 432 МГц у меня стрелы бумов тоже из АД-31 сечением 20х20 мм и стенкой в 1.5мм. Два куска по 2 метра проблем не создают.
У Игоря RZ4HF сделаны четыре стрелы ЕМЕ антенны из 15-16 элементов с кросс поляризацией из профиля АД-31 25х25 мм и толщиной стенки 2 мм. Стоят давно. Фото прилагаю.
У второго Игоря UA4LCF в Ульяновске стрелы так же сделаны из АД-31. Обрати внимание на количество растяжек. Специально ракурс был взят, что бы растяжки были видны.
По Д-16Т. У меня сделаны 4 стрелы для ЕМЕ антенны, которую планирую сейчас ставить из Д-16Т. Длина бума 6 метров. Середина – это труба Д-16Т диаметром 30 мм и длиной 250 см. С двух сторон труба Д-16Т диаметром 28 мм и стенкой в 1мм. Длина бума шесть метров. Такая антенна стоит у меня много лет на крыше без оттяжек. К изготовлению бума в 10 метров из трубы Д-16т диаметром 25 мм и толщиной стенки в 1мм отнёсся бы с осторожностью. Я не знаю сопромата (матерное, блин, слово, правда, нужное), но антенна должна стоять не один год, держать ветровую нагрузку и иногда обледенение. Юрий. RZ4HD.
