Автор Тема: что за антенна  (Прочитано 10419 раз)
пенсионер
Re: что за антенна
« Ответ #15 : 27 Января 2013, 23:19:29 »
Это ант применялась в комплекте с приемником Кайра. Этот приемник сам крутил в аппаратной контроля спутниковой связи.
Там много было чего интересного. Приехали, щелк и ант готова особенно широкополосные.
Второе это система Экран-применялось в советские времена для приема ТВ спутника .Все правильно
Оффлайн RA3POY
Re: что за антенна
« Ответ #16 : 28 Января 2013, 00:08:20 »
к сожалению журнал Радио практиковал привычку давать описания заводских конструкций  с ошибками в чертежах,и схемы радиолюбителей-конструктров ,которые имели неограниченный доступ к любым  радиодеталям и работали в лабораториях оборонных заводов со всей оснасткой,для примера -глядя на чертежи этой антенны видно что указанный шаг спирали равен 92мм,а крепёжные мест\отверстия указаны в другом чертеже уже как 92 и 63мм,и чему верить?похоже что в редакции уже привыкли что главное напечать,а  повторяемости конструкции никто и не спросит
Оффлайн RA3POY
Re: что за антенна
« Ответ #17 : 28 Января 2013, 00:10:34 »
идея конечно отличная с 3витками спирали  и директроми от яги
« Последнее редактирование: 28 Января 2013, 00:12:54 от RA3POY »
Оффлайн RA3POY
Re: что за антенна
« Ответ #18 : 28 Января 2013, 00:13:28 »
надо свои спирали по весне переделать под такой конструктив
Re: что за антенна
« Ответ #19 : 28 Января 2013, 07:38:36 »
Для Луны не пойдет - ведь надо менять поляризацию прием-передача.
Интересно читать сейчас и оценивать конструкцию в "историческом "аспекте - как автор пректировал антенну без моделировщиков? Имел NEC на ХТ-ишке? Кстати все мои попытки смоделировать спираль в MMANe более трех витков не имели успеха - усиление не росло в должной мере, даже если забивал в модель опубликованные "проверенные" конструкции. А он это тогда знал? Или эмпирически?
Оффлайн R3MW
Re: что за антенна
« Ответ #20 : 06 Февраля 2013, 19:05:05 »
Попалась мне антенна на стеклотекстолитовой (или на материале похожего на него серого цвета) плате размером 150Х110. Плата двухсторонняя с обратной стороны сплошная фольга, по центру с обратной стороны запаяно гнездо "тюльпан". Внизу на плате надпись 031 109 5W8668. Оринтеровочно антенна промышленного телевидения частотой выше 1ГГц. Возможно кто то сталкивался, что за зверь? На какую частоту?
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2013, 19:11:15 от R3MW »
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн ua3ahm
Re: что за антенна
« Ответ #21 : 06 Февраля 2013, 19:48:27 »
по применению ничего не могу сказать,а по конструкции-очень популярная патчевая решётка.Хотя согласование,надо признать,хитрое и непонятное.Может на диапазон ТВ передатчиков 1040-1300 МГц,коих китайцы лепять огромное количество.
Оффлайн R3MW
Re: что за антенна
« Ответ #22 : 06 Февраля 2013, 20:02:48 »
Пыталсся на неё и FUNcube послушать маячёк Рыбинский на 1296.870 но безрезультатно. Посмотреть АЧХ нет возможности т.к. сервисмонитор на работе до 1ГГц. Знаю, что использовалась в промышленном телевидении значит должна быть широкополосной.
Оффлайн RA6AGC
Re: что за антенна
« Ответ #23 : 03 Июня 2014, 20:13:54 »
Подскажите на какие частоты эта логопереодическая антенна, все говорят ,что от релейки Р-4** (цифры называются разные) надеюсь что и 430 МГц попадают в её диапазон.
Оффлайн RA6AGC
Re: что за антенна
« Ответ #24 : 03 Июня 2014, 20:16:55 »
фото не прицепилось
Re: что за антенна
« Ответ #25 : 03 Июня 2014, 22:48:30 »
А какой размер самого длинного элемента?
Оффлайн RA6AGC
Re: что за антенна
« Ответ #26 : 05 Июня 2014, 21:11:59 »
длина бума -69 см , самый длинный элемент -25,5 см , самый короткий элемент -13,5 см.
Оффлайн rn3ztf Александр
Re: что за антенна
« Ответ #27 : 05 Июня 2014, 21:36:50 »
to ra6agc/ Это антенна радиоудлинителя для миниатс, по моему УТК, точно не помню. Диапазон в районе 300МГц.
Оффлайн ua3ahm
Re: что за антенна
« Ответ #28 : 06 Июня 2014, 13:18:30 »
очень похожа на антенну УТК,а также системы "Алтай." Диапазон 300-346 МГц.
Оффлайн RK3QYA Team
Re: что за антенна
« Ответ #29 : 06 Июня 2014, 19:51:37 »
Судя по качеству исполнения, это не для гражданки:
чехол на разъем у нас, например, не делали.
А так действительно похоже на 307...343 МГц для всяких
радиоудлинителей.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2014, 19:55:17 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
