Ответ #15
от пенсионер 27 Янв., 2013 23:19
Это ант применялась в комплекте с приемником Кайра. Этот приемник сам крутил в аппаратной контроля спутниковой связи.
Там много было чего интересного. Приехали, щелк и ант готова особенно широкополосные.
Второе это система Экран-применялось в советские времена для приема ТВ спутника .Все правильно
Ответ #16
от RA3POY 28 Янв., 2013 00:08
к сожалению журнал Радио практиковал привычку давать описания заводских конструкций с ошибками в чертежах,и схемы радиолюбителей-конструктров ,которые имели неограниченный доступ к любым радиодеталям и работали в лабораториях оборонных заводов со всей оснасткой,для примера -глядя на чертежи этой антенны видно что указанный шаг спирали равен 92мм,а крепёжные мест\отверстия указаны в другом чертеже уже как 92 и 63мм,и чему верить?похоже что в редакции уже привыкли что главное напечать,а повторяемости конструкции никто и не спросит
Ответ #17
от RA3POY 28 Янв., 2013 00:10
идея конечно отличная с 3витками спирали и директроми от яги
Ответ #18
от RA3POY 28 Янв., 2013 00:13
надо свои спирали по весне переделать под такой конструктив
Ответ #19
от UA9FAD 28 Янв., 2013 07:38
Для Луны не пойдет - ведь надо менять поляризацию прием-передача.
Интересно читать сейчас и оценивать конструкцию в "историческом "аспекте - как автор пректировал антенну без моделировщиков? Имел NEC на ХТ-ишке? Кстати все мои попытки смоделировать спираль в MMANe более трех витков не имели успеха - усиление не росло в должной мере, даже если забивал в модель опубликованные "проверенные" конструкции. А он это тогда знал? Или эмпирически?
Ответ #20
от R3MW 06 Фев., 2013 19:05
Попалась мне антенна на стеклотекстолитовой (или на материале похожего на него серого цвета) плате размером 150Х110. Плата двухсторонняя с обратной стороны сплошная фольга, по центру с обратной стороны запаяно гнездо "тюльпан". Внизу на плате надпись 031 109 5W8668. Оринтеровочно антенна промышленного телевидения частотой выше 1ГГц. Возможно кто то сталкивался, что за зверь? На какую частоту?
Ответ #21
от ua3ahm 06 Фев., 2013 19:48
по применению ничего не могу сказать,а по конструкции-очень популярная патчевая решётка.Хотя согласование,надо признать,хитрое и непонятное.Может на диапазон ТВ передатчиков 1040-1300 МГц,коих китайцы лепять огромное количество.
Ответ #22
от R3MW 06 Фев., 2013 20:02
Пыталсся на неё и FUNcube послушать маячёк Рыбинский на 1296.870 но безрезультатно. Посмотреть АЧХ нет возможности т.к. сервисмонитор на работе до 1ГГц. Знаю, что использовалась в промышленном телевидении значит должна быть широкополосной.
Ответ #23
от RA6AGC 03 Июнь, 2014 20:13
Подскажите на какие частоты эта логопереодическая антенна, все говорят ,что от релейки Р-4** (цифры называются разные) надеюсь что и 430 Мгц попадают в её диапазон.
Ответ #24
от RA6AGC 03 Июнь, 2014 20:16
Ответ #25
от RU7L 03 Июнь, 2014 22:48
А какой размер самого длинного элемента?
Ответ #26
от RA6AGC 05 Июнь, 2014 21:11
длина бума -69 см , самый длинный элемент -25,5 см , самый короткий элемент -13,5 см.
Ответ #27
от rn3ztf Александр 05 Июнь, 2014 21:36
to ra6agc/ Это антенна радиоудлинителя для миниатс, по моему УТК, точно не помню. Диапазон в районе 300МГц.
Ответ #28
от ua3ahm 06 Июнь, 2014 13:18
очень похожа на антенну УТК,а также системы "Алтай." Диапазон 300-346 МГц.
Ответ #29
от RK3QYA Team 06 Июнь, 2014 19:51
Судя по качеству исполнения, это не для гражданки:
чехол на разъем у нас, например, не делали.
А так действительно похоже на 307...343 МГц для всяких
радиоудлинителей.
